Resultados 1 al 13 de 13
- 27/10/2015, 12:02 #1
- oct 2015
- Burgos
Consejo sobre que tipo de estufa poner.
Hola buenos dias a todos, de primero dar las gracias a todos por vuestra ayuda e información.
Voy a ello: pareado en pueblo cercano a burgos. Consta de dos plantas, la planta baja unos 74 m2 y la planta de arriba 40m2.no viven habitualmente mis vecinos.
Mi dudas son: o poner canalizable en el salon, y mandar una salida a la planta de arriba,o poner una hidro ( si la pongo en el salon, la caldera que tengo actualmente es de gas y esta en el cuarto pequeño de caldera que esta al lado contrario del salon)o poner la hidro en la pared que da al cuarto de la caldera para que hubiera poco recorrido del tubo a los tubos de los radiadores, pero tendria la caldera enfrentada a la escalera que sube a la segunda planta. Y por ultimo poner una caldera de aire arriba, y otra abajo en el salon. Como veis muchas dudas!!
1 Superficie a calefactar 110 mas o menos.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?No el agua lo calentaria con el gas natural.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) a los radiadores.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) pareado sin vecino.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Creo que esta bien aislada.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Ventanas de doble cristal, y puertas de entrada normal.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?si el garaje.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) uso a diario, a tope que viene el frio de burgos en breve.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) yo me encargaria de limpiar la maquina.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?entre 3000 y 5000 mas o menos, aunque si tuviera que hacer un esfuerzo mayor se intentaría.
Ante todo gracias a los que intenten perder un min de su tiempo en intentar ayudar a los demad. Gracias
- 27/10/2015, 13:31 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Consejo sobre que tipo de estufa poner.
Buenas tardes.
Entre las opciones que propones, yo instalaría la termoestufa. El confort de la calefacción no se consigue con el aire.
Pero ya puestos, yo miraría para instalar una caldera en el garaje.
Con respecto al presupuesto con el que cuentas, es más que suficiente para cualquiera de las opciones y con equipos de calidad.
Pasión por la biomasa.Última edición por Photon; 31/01/2016 a las 18:07
- 27/10/2015, 14:52 #3
- oct 2015
- Burgos
Hola compañero.muchas gracias lo que pasa que me gustaría no tocar el garaje puesto que no tardando mucho me tocara meter el coche en el garaje. Respecto a hidroestufa cual creeis que vendria mejor para esta ciudad y con esos metros
?? Muchas gracias.
- 27/10/2015, 16:21 #4
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Busca una que te de unos 10 kw al agua mínimo. Teniendo en cuenta que la estancia donde este la estufa no va a necesitar tener abierto el radiador.
Por llevar las tuberías de agua a la caldera actual, no tendría por qué ser necesario si hay una tubería general cerca. De no ser así, entonces es recomendable ir a buscar la caldera actual.
De todos modos es mejor que un instalador lo viese y te aconsejase.
En cuanto a marcas, cada uno aconsejamos las que trabajamos.
Yo si quieres, por privado te hablar de 2 o 3 marcas que me gustan mucho. Por lo poco o nada problemáticas que resultan y lo fácil de ajuste que son.
- 27/10/2015, 17:50 #5
- oct 2015
- Burgos
De nuevo muchas gracias. Para calentar 110 m2 valdria con una 10kw?? Habían leido por ahi que anlo mejor se necesitaba algo mas, al salir muchos mas m3 nose.
- 30/10/2015, 18:44 #6
- oct 2015
- Burgos
Alguna informacion o ayuda mas por favor?
- 16/12/2015, 17:19 #7
- oct 2015
- Burgos
Hola de nuevo. Al final he decidido poner una hidroestufa. Ahora tengo la duda de poner cual, tanto en potencia como en cual sera la mejor marca aqui en burgos respecto al mantenimiento de la maquina.
A mi me gusta la Tepor 20 ventilada, con limpieza de tubuladores, y gran quemador.
Tiene muy buen precio, y en Burgos no tendras problemas con el mantenimiento.
- 16/12/2015, 22:33 #9
- oct 2015
- Burgos
Hola compi veo que eres de salamanca, yo también soy, lobque pasa que vivo aqui en burgos. Preguntare por esa hidroestufa. Sabes o conoces algo de aqui de confianza?? Gracias por todo
- 25/01/2016, 17:32 #10
- oct 2015
- Burgos
Al final me he decidido a poner una caldera en el garaje, xq midiendo y demas me entra el coche la caldera y para guardar los pellets, ahora viene la historia, y cual pongo? Me ofrecieron brompi, nordica hp 15,thermorossi 13kw, y la edilkamin dallas de 15, que en principio esta ultima es la que mas me gusta, pero espero que me podias dirigir un poco con vuestra sabiduría porque yo.... no se ya ni que hacer la verdad.....
- 26/01/2016, 17:37 #11
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Hola de nuevo Anto1984:
Percibo que estas tratando de que alguien te diga algo bueno de la decision que ya tienes tomada.
Si entra alguien de la marca Edilkamin ten por seguro que te la recomendara. Yo ya indicado de todas las que nombras la Nordica creo que tiene un plus sobre las otras.
Pero vuelvo a recordarte, son termocalderas.
- 26/01/2016, 22:30 #12
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenas Anto1984
Los productos que comentas no dejan de ser termoestufas. Yo te recomendaría que mirases instalar una caldera con limpieza automática y que tenga un depósito que te dure al menos una semana.
Si tienes limitaciones de espacio y tienes que instalar algo de lo que comentas, yo lo tendría claro, de esas marcas la única que me inspira confianza es nórdica, las otras ni las miraría. Aunque yo miraría más marcas.
Y te repito, miraría instalar una caldera antes que una termoestufa.
- 27/01/2016, 10:19 #13
Excepto la bronpi que es una odisea, las otras son calderas de gama media y muy contrastadas. Bien es cierto que la mejor de ellas la extraflame hp por su limpieza de quemador y electrónica. Pero todas necesitan apoyo cada dos días según manual.
Luego, siguiendo dentro de las contrastadas entras en el mundo Austríacas donde hay llave en mano desde los 7500 en adelante. Eso sí, fiabilidad 100% y garantías de hasta 15 años con las extensiones.
