Resultados 1 al 2 de 2
- 27/10/2015, 09:27 #1
- oct 2015
- dílar
CMD Marina 35 o Biosan GG35K
Buenos días, tengo presupuesto de dos calderas de policombustible (CMD Marina 35 y Biosan GG35K) ,para una casas de 200 m2 ubicada a 1000 metros de altura con aislamiento regular donde hace bastante frío en invierno . El número de elementos totales de radiadores es 180. Estoy entre esas dos calderas por motivos económicos y de espacio (se qué las hay mejores pero se salen de presupuesto). Quería que instaladores o gente que las conozca me ayudara a decidir. También quería hacer otra pregunta, el tiro de chimenea que tengo para la caldera es de 16 cm para ambas es suficiente, el problema es que los tubos de cobre de mis placas solares pasan por la chimenea, podría hacer una reducción aunque sea de 1 metro para salvar los tubos (es decir por ejemplo salir de la caldera a 16cm, estrecharse a 12 cm en un tramo de uno o dos metros para salvar los tubos de las placas y luego continuar hasta el tejado con 16cm) o daría problemas? Gracias de antemano
- 28/10/2015, 20:35 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenas tardes.
Las dos calderas son prácticamente iguales. Son calderas de alimentación por afloración. Yo buscaría cualquier otra caldera que no tenga este tipo de quemador. Son calderas de muy bajo rendimiento.
Busca otras alternativas que las hay mejores por precio parecido.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
