Resultados 1 al 4 de 4
- 25/10/2015, 11:24 #1
- oct 2015
- Comarca Las Vegas (MAdrid)
Termoestufa para Duplex de 80 m2
Buenos dias a todos, encontré este foro ya que llevo varios dias buscando una termoestufa/hidroestufa para ubicarla en una vivienda habitual. Aqui os dejo los datos que nos pedis en el formulario:
1.Superficie a calefactar :75m2 utiles (planta inferior 35 m2, superior 40 m2)
2.Exclusivamente para calefacción por radiadores
3.Radiadores convencionales.
4.Vivienda Duplex con vecino abajo y a una lado. Piso Superior abuhardillado
5.Vivienda del 2007 con 3 fachadas al exterior,ninguna al norte. La mas grande sin ventanas.
6.Ventanas climalit con persianas, en zona superior 1 habitacion con doble ventana y otra con velux.
7.Sin espacio para pellets
8.Termoestufa Pellets
9.Uso diario
10.En principio, sin limpieza automatica
11.3.000 aprox
La vivienda esta en Madrid, en la zona de Las Vegas, las noches de invierno suelen ser bastante frias, mas o menos , como Aranjuez
Las dudas que surgen son la potencia de la termoestufa. El instalador recomienda 14 Kw, a otros vecinos se la puso así.La marca: todas son Bronpi modelo Dama 14 Kw
Yo he preguntado en Bricor y en alguna Ferreteria. En Bricor me recomiendan Edilkamin Idropoint de 11,3Kw
En la ferreteria dicen que las Brompi son gama baja, que mejor Ecoforest Hidrocooper, pero son 1500 € más.
Como norma general leo que 14 Kw es mucho y no es bueno sobredimensionar por el tema de la modulacion...(no tengo conocimientos).
El comercial de Edilkamin me dice lo mismo, así como el que distribuye a Bricor....y el instalador me insiste en 14 Kw....
Ruego me aclaren algo el tema y me den sus opinion como profesionales del sector.
Re: Termoestufa para Duplex de 80 m2
Buenos Dias:
Para la vivienda que tienes incluso con menores potencias que lo que has comentado te valdria, si realmente son al agua.
Por norma general cuando una termoestufa se dice que es de 14 kw, son 2,5 a 3,4 kw al aire y luego entre 10 a 11 kw al agua que es lo que realmente necesitas saber.
Yo solo conozco dos o tres marcas que hacen hidroestufas de 9 kw, nadie hace menos de eso o al menos yo no lo conozco, tambien no tiene mucho sentido hacer hidroestufas mas pequeñas.
Yo siempre he sido defensor de las hidroestufas de potencias reducidas, pero tienen el gran inconveniente que suelen ser de reducidos tamaños, haciendo que las limpiezas sean mas cortas, y otros problemas derivados de su pequeño tamaño.
En cuanto a marcas, algo de razon llevan todos, brompi es considerada una marca de gama baja, y edilkamin de gama alta.
Para mi ni una cosa ni la otra, al final muchas veces es una cuestion de marketing, edilkamin lleva muchos años en el mercado español con muy buenas publicidades, y sin grandes problemas, al igual que ecoforest, pero los rendimientos que ofrecen tampoco son nada del otro mundo, por lo que los problemas se reducen mucho.
Conseguir una maquina con buen rendimiento y sin problemas es mucho mas complicado. Brompi peco de salir muy rapido al mercado para introducirse en el mundo del pellet, y tubo muchisimos problemas con sus maquinas que poco a poco han ido solventando, que ha dia de hoy ya casi los tienen totalmente resueltos, pero como he dicho en otros post con otras marcas, han resuelto los problemas sobre una maquina que nacio inicialmente mal.
En resumen, porque al final te he dejado igual que al principio. Yo no me gastaria 1.500 € mas en una ecoforest, y entre brompi y edilkamin escogeria la que mas economica me saliera puesta en funcionamiento en casa, y el instalador que mas confianza me ofrezca.
De todos modos existe vida fuera de esas dos marcas.
- 25/10/2015, 15:46 #3
- oct 2015
Buenas tardes y gracias por la respuesta, pero sigo con dudas. La cuestion principal no seria la marca, pero si la potencia. Si usted me recomienda mejor 11,3 Kw, pues buscaré cualquier modelo de esa potencia descartando el resto de potencias. Señalar que la Edilkamin Idropoint tiene de potencia al agua 9 Kw y potencia al aire 2,3 Kw ; mientras que las Bronpi de 14 Kw son de 11,5 Kw al agua y 2,5 al aire. Tambien es cierto que los rendimientos que he visto, son similares, entre el 88 y 92 % (en estas marcas y en la mayoria). Algún caso encontré de rendimientos del 95-96%, pero no se indicarle ahora el modelo.Ni tan siquiera la Ecoforest rinde más. Por precio, la Bronpi y Edilkamin son similares.
Si usted tiene alguna recomendacion de modelo, se lo agradeceria.
Buenas de Nuevo:
Puedes tutearme sin problemas, por ello yo me tomare esa libertad.
Me indica que su preocupacion es la potencia, cuando estamos hablando de pequeñas diferencias que son casi inapreciables en el funcionamiento. A mi me preocuparia mas la marca, no siendo marquista.
Por ejemplo el rendimiento es algo a tener muy en cuenta, ya que todo esta relacionado con el buen funcionamiento del aparato, una estufa con menores rendimientos, va a tener mayores temperaturas de chimenea, y los pasos de humos se ensuciaran mas rapidamente.
Ya no vamos hablar del consumo, por ejemplo lo que ha indicado una estufa del 88 % otra que tiene el 95 %, hablamos de un diferencial de 7 %, esto significa que por cada saco que llenamos en la termoestufa, dando el mismo calor, la del 88 % consumira 1.05 kg mas.
Si esta cuenta la hacemos por 30 dias serian: 31,50 kg.
Si lo calculamos en 6 meses serian: 189 kg. x 0.25 € / kg = 47.25 € anuales.
Esto siempre calculando que nos consuma un saco diario, que sera lo normal en casi todos los meses de invierno, pero en diciembre y enero suele doblarse por lo que los numeros se disparan un poco mas.
Yo podria recomendarte algun modelo de estufa, pero como ya comente en varios temas, para mi este tipo de productos son muy similares unos de otros, con mayores o peores componentes, pero no llegando a comprar una hidro o estufa china, que cada vez hay mas en el mercado, incluso camufladas en marcas conocidas, no se confundiria uno de bulto.
Yo sigo recomendandote estufa de buen espesor, de chapa de acero, con MUY BUEN RENDIMIENTO, con quemador de inox o fundicion, con tubulares y tirador para sacudirlos, osea limpieza semiautomatica de los pasos de humos (esto es muy importante, ya que la gran mayoria tienen pasos de humos no pudiendo acceder a ellos incluso realizandoles la limpieza anual, recortando el rendimiento aun mas no pudiendo conseguir lo que dicen que tienen cuando estan limpios.
