Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Elección de estufa
- 07/10/2015, 23:18 #1
- oct 2015
- España
Elección de estufa
Mi duda es entre la estufa de cs themos Tesi 9kw y la edilkamin Kelly 9kw.
La tesi me gusta por el sistema de quemador biomasa y me parece que es más silenciosa, la kelly es más estrecha que eso me interesay tiene mayor rendimiento,no se lo ruidosa que es. ¿Alguien me puede decir alguna experiencia o algo, alguien la tiene o sabe cuanto ruido hacen y que tal son estas marcas, gracias.
- 08/10/2015, 11:05 #3
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Elección de estufa
Estoy con Bioefusion. No te dejes "seducir" por el quemador dinámico. E infórmate de otros usuarios.
Sobre ruidosa, no considero a la CS Thermos una maquina silenciosa precisamente.
El invierno pasado cambie a un cliente una ch Thermos que tenía por una de las que yo instalo, porque estaba harto del quemador dinámico, de los bloqueos del extractor de humos y del ruido de la máquina.
Le instale una de mayor potencia y con canalización y el cliente dice que hace bastante menos ruido que la que tenía. Y la que le puse no es excesivamente silenciosa.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 08/10/2015, 11:28 #4
Baneado
- sep 2010
Ninguna de las dos. Te sugiero que sigas comparando y busques opiniones de usuarios.
- 09/10/2015, 13:45 #5
- oct 2015
- España
Yo creía que la Cs themos con el quemador dinámico era lo último. La kelly tampoco es buena.
Cual me recomendáis que sea plana, de pasillo. ¿Donde pregunto en este foro?.
- 09/10/2015, 13:54 #6
Busca un profesional cercano a tu población que pueda asesorarte y puedas ver algun equipo en funcionamiento.
Así tus dudas se disiparán rápidamente.
www.metmann.com
- 09/10/2015, 17:01 #7
- oct 2015
- España
Si ya he preguntado a uno no a varios profesionales,( de brompi, superior(pieza), edilkamin, ch themos... cada uno me dice que su marca es la mejor.
El de Cs themos. Me dice que el pone esta estufa cuan do es lejos porque es la que menos problemas da, tiene doble resistencia por si falla una esta la otra
Si a mi me dijeran que un coche tiene doble freno por si falla uno tengo el otro, ten por seguro que no compraria ese coche.
- 09/10/2015, 21:08 #9
Jajajaja BioEfusion eres un cachondo
www.metmann.com
- 09/10/2015, 22:42 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Jaume, no se si son los fabricantes o los vendedores, pero uno ya no sabe si lo que le cuentan es verdad o no.
Parece que hay que decirla mas gorda o hacer algo que no tenga nadie, como que por tener o argumentar algo diferente lo hace un mejor producto.
Por ejemplo un cliente entra en mi tienda y venia de otra de la competencia, y me cuenta que la estufa de la competencia quemaba los pellet tres veces. ¿Como que quema tres veces el pellet? le pregunte, con cara de extrañeza.
Que yo sepa el pellet una vez que se quema no se puede quemar, y el cliente expabilado en el sentido que era despierto me dice que no es que lo quemen tres veces, sino que tiene un sistema que hace un aprovechamiento como si lo quemara tres veces.
El problema no es que el que lo escucha este y otro tipo de argumentos se lo crea, el problema es que el que verdaderamente se lo cree es el que lo cuenta. A mi me parece que fue a uno de los muchos cursillos que se hacen, escucho campanas y despues el lo fusiono en su mente, y saco tal conclusion.
Ahora en vez de vender estufas, se venden otros accesorios que tiene la estufa, osea, que si se puede conectar al movil o tablet y controlar a traves del movil, o desde fuera de casa a traves de la wifi, que esta muy bien, pero todo eso es distraer la atencion de lo realmente mas importante, LA MAQUINA. Una estufa tiene que tener principalmente:
1. buen espesor de chapa
2. Buenos componentes mecanicos, extraccion de humos, ventilador, motoreductor de calidad, de marcas contrastadas y no de no se sabe donde, pero como esto no se ve, que mas da.
3. Buen rendimiento.
El resto si lo tiene mejor, pero lo principal es lo principal
- 09/10/2015, 22:56 #11
Supongo que el cliente que dice que quema 3 veces el pellet se debía referir a 3 entradas de aire de combustión.
En cuanto a la calidad de las estufas pués lo que expones:
- Equipos robustos.
- Componentes de calidad.
- Buen rendimiento.
- Buen servicio.
Y lo más importante:
Una correcta instalación que jugamos con fuego y el todo vale es muy peligroso.
www.metmann.com
- 09/10/2015, 23:13 #12
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Totalmente de acuerdo Jaume.
El que una maquina tenga tres entradas de aire para la combustion, o 10 deberia de reflejarse en un mayor rendimiento en el total de la maquina, por lo tanto como usuario en lo unico que es dificil de ser engañado es el el DNI de la maquina.
Que quiero decir con esto, existe una hoja donde se refleja el rendimiento o eficiencia de la maquina, que este certificado esta realizado por una entidad ajena al fabricante y es un organismo de control y calidad que certifica esto, y esto es igual para todos los fabricantes.
Por lo tanto para mi todos los argumentos de ventas de extras de la maquina estan muy bien siempre que primeramente cumpla este requisito, ya que si lo cumple, un buen rendimiento que yo considero todo aquello que se acerca al 90 %, se presupone que todo esta en su sitio y esta bien diseñada. Luego que tenga dos resistencias, no lo veo mal, pero dos resistencias que tengo que cambiar cada dos años en vez de una. En vez de ser algo bueno se convierte en algo malo, pero como lo tiene, debemos de adornarlo como algo extraordinario.
Si lo tiene es porque seguramente el quemador esta diseñado de tal manerra que con una resistencia se le hace dificil el encendido y antes de que se llene el quemador de pellet y no encienda le habran buscado la solucion de colocar una segunda resistencia para evitar este problema.
En fin, lo bueno de todo es que cada uno tenemos lo que nos merecemos o queremos meter en casa. Al menos foros como estos estan para que cuando alguien tome una decision, exista alguien al lado nuestro que en un futuro te diga: "TE LO DIJEEEEEEE"
- 11/10/2015, 12:30 #13
- oct 2015
- España
Hombre yo he entrado en este foro para ver si con la opinión de usuarios y profesionalesme sacaban de dudas, porque como ya dije he pedido presupuesto en varios sitios. Todos dicen que la suya es la mejor. Pero ninguno dice la marca de las piezas ni nada de eso y por Internet tampoco sale.
De las marcas que lleváis vosotros tampoco decís por que son mejores ni peores. Para decir te lo dije, ya están las parientas
- 11/10/2015, 17:32 #14
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenas Tardes Fer:
No te lo tomes a mal hombre, cojiste enseguida la alusion, el "TE LO DIJE", si hubieramos dicho en el primer post que la mejor marca de estufas es "MARCA", te habriamos dicho lo que todos te han dicho hasta ahora que la suya es la mejor.
¿Habria tenido efecto en ti nuestras opiniones?, esta claro que no.
Por supuesto que cada uno va a decir que lo suyo es lo mejor, aunque uno sepa que es muy parecido a otras que tiene la competencia. Yo en estufas de aire no puedo decir que lo que yo venda sea lo mejor de lo mejor, pero tampoco es lo peor.
He probado varias marcas de estufas, y te puedo decir que cada vez que he cambiado a sido para mejor. Pero tambien lo digo de las calderas, es logico que uno quiera ir buscando mejores productos. Para explicarme por ejemplo comienzo a trabajar un producto que es muy parecido al anterior que trabajaba, pero mejora el precio y la calidad como la estetica. ¿Crees que tendre argumentos para tratar de vender lo anterior?. Se hace complicado, porque uno lucha contra su propia moralidad.
Con este rollo que te he soltado quiero expresar que siempre hay algo mejor.
Tu has consultado dos marcas de estufas, y como veras no solo por mis comentarios no son del agrado de la gran mayoria de los profesionales. Por lo tanto ya de entrada ni me plantearia comprarla.
¿Que marcas comprar?, yo no voy a decirte que la que yo tengo, aunque no seria mala compra, pero te digo algunas cosillas donde uno puede mirar para discernir si es buena maquina o no. Luego esta en ti en acabar de decidir si es asi o no.
- 13/10/2015, 22:39 #15
- oct 2015
- España
No, tranquilo que se que los comentarios no son de mala fe, que yo he venido aquí a preguntar
Si que mire más marcas nacionales Eoss: que no he encontrado mucha información pero no me gusta mucho y Brompi que la Ígata tampoco me gustaba mucho pero la estoy reconsiderando, también la clara extra o la creo pero esta me parece que es muy cara.
¿Alguien tiene información de estas estufas?. Gracias.
- 19/10/2015, 13:25 #16
Baneado
- sep 2010
Desde cuando Eoss es una marca nacional¿? Porque eso es más de europa del este y centralita italiana de hace 5 años que otra cosa.
Y Bronpi..... ay! Bronpi bronpi! ....
- 19/10/2015, 18:27 #17
- oct 2015
- sevilla
La verdad es que cuanto mas me informo mas dudas me surgen en la elección de una estufa de pellet , creo que voy a esperar a ver alguna en funcionamiento a ver si acabo de decidirme.
- 20/10/2015, 12:05 #18
- oct 2015
- España
Es verdad que cuanto más pregunto peor estoy
. Que pasa con brompi que era mi nueva favorita.
No se si abrir otro tema con esta pregunta, me han pasado un precio por una estufa greenheiss Elisa 9kw me dicen que el fabricante es Laminox. Por 1200 más Iván más 65 del Sevilla técnico más tubos. Que os parece? Que tal la marca y la estufa?. Gracias
- 20/10/2015, 15:18 #19
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
A veces no sabemos leer, preguntas que tal, miralo tu mismo y compara con otras.
GREENHEISS ELISA .......................................... TEPOR SLIM 8....................TEPOR SLIM 10
Potencia térmica del quemador: 10,5 Kw.
Potencia térmica nominal máxima: 9 Kw. ...............8.02 ................................9.72
Potencia térmica nominal mínima: 3 kw................. 2.92 ................................2.92
Rendimiento medio: 85 %.................................... 95.93.............................. 95.93
Consumo de pellet: 2,1 kg/h. .................................1.64............. ................... 1.98
Capacidad del deposito pellet: 18 Kg. ........................15 .................................17
Capacidad de volumen a calentar: 200 m3................. 160............................. 220
Potencia eléctrica en arranque: 450 w..................... 300 ...............................300
Diámetro de salida de humos: 80 diam.................... 80 ..................................80
Medidas (ANCHOxPROFUNFOXALTO): 950X290X1005. 855X249X890 ................935X249X935
Peso (Acero/Cerámico): 84.....................................90......... .........................100
- 20/10/2015, 16:13 #20
- oct 2015
- España
Gracias Bioefusion.
Eso sí que lo puedo mirar yo y de echo lo miro y comparó.
Lo que no puedo saber yo y es lo que pregunto, que tal la marca es fiable, tiene muchas averías es buena, mala, del montón.
Experiencias de la gente que yo creo que venimos a buscar en estos foros, que una es de 9 o 10 kw eso sí que lo se comparar
Precio Gh 1183 Tepor 8 1271 Tepor 10 1438 todos sin iva
- 20/10/2015, 16:29 #21
Hola Fer
Esto de seleccionar una estufa es decisión tuya:
diseño, confianza que te ofrezca el vendedor, componentes, rendimiento, etc...
Cualquiera de los modelos que has indicado tienen los componentes muy similares y es quién te regule la estufa quién va hacer mejor el equipo.
Y sobretodo, dispon de un buen SAT para no equivocarte.
Cuanto más busques más te vas a marear y se te va a hechar el invierno encima.
www.metmann.com
- 20/10/2015, 18:06 #22
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Los precios de varias web suelen ser sugeridos, te aconsejo siempre consultes precio final en firme, a veces las politicas comerciales obligan a mantener ciertos criterios de precio.
En cuanto a cual es mejor o peor, efectivamente cada uno podemos tener una opinion, pero los profesionales no solemos dar opiniones cuando las maquinas son parejas, a no ser que sea algo escandalosamente malo o que haya generado muchos problemas que comentamos sobre esto, pero la experiencia demuestra que al cliente final esto no le sirve de mucho, ya que suele entrar con una decision mas o menos confirmada, y solo busca opiniones que le reafirmen en su decision preestablecida.
Yo pues unos datos para poder comparar, y por supuesto que el PESO, RENDIMIENTO, suelen ser parametros que en estufas similares determinan quien puso mas acero y quien tiene un mejor tratamiento en los pasos de humos, por lo tanto mas trabajo en la maquina, a mayores rendimientos, mas trabajo tiene la maquina, y por lo tanto ese diferencial de trabajo debera repercutirse en la maquina.
En cuanto a encontrar alguien en tu zona que te oriente, por supuesto que si lo encuentras es mucho mas sabio.
