Resultados 1 al 7 de 7
- 02/10/2015, 13:43 #1
- ene 2007
- Valle del Ebro
Sustitucion Quemador Sun P7 por otro mejor
Buenos días gentes!
Tengo un Sun P7 en una caldera de gasoil reconvertida. Lleva muy mala vida porque se le da mucha caña y evidentemente, le hemos sacado los colores y casi casi es como el martillo irlandes aquel que había pasado por tres generaciones, sólo que le habían cambiado el mango 3 veces y la cabeza 2.
Queremos cambiarlo por algo netamente superior, que no de problemas de A1, no queme 4 resistencias de encendido al año, etc etc... y aprovecharíamos para cambiar a combustible mas barato (cáscara o hueso)
En cristiano, que es lo mejor "a prueba de balas" que hay en el mercado? Pellas X? Natural fire? Biocom?
Saludos y gracias!!
- 02/10/2015, 14:39 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Sustitucion Quemador Sun P7 por otro mejor
Si la caldera es de gasoil, olvídate de quemar cáscara y hueso. Otra cosa es que el cuerpo sea de caldera de leña que haya tenido u. Quemador de gasoil.
Y como quemador, yo buscaría uno con autolimpieza.
- 02/10/2015, 14:49 #3
- ene 2007
- Valle del Ebro
Gracias por la respuesta.
Alguna razón particular para no quemar hueso? aumenta ensuciamientos respecto a pellet?
De quemador, entiendo que mejor que el ferroli prácticamente cualquiera, pero... alguno especiamente recomendado?. Respecto a la autolimpieza, siendo que hay que abrir si o si como poco cada semana, no hemos tenido ningún problema de ensuciamiento de parrilas con el ferroli.
- 02/10/2015, 15:45 #4
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
No sé que caldera tendrás, pero normalmente los pasos de humo de las calderas de gasoil son excesivamente estrechos y tanto el hueso como la cascara ensucian más que el pellet. Por otra parte, los gases que produce el hueso son más densos que los del pellet, por lo que necesita mayor espacio en la cámara de combustión que el pellet para producir la misma potencia.
En cuanto a que quemador puedo recomendar, estos años de atrás he instalado algún Natural Fire, que van bien, aunque sin limpieza. Pero este año estoy instalando quemadores Burnit con limpieza, simplemente me gusta más como está construido.
Hay un forero al que le gusta mucho el Pellas, pero yo no lo he trabajado nunca y al parecer es algo complejo de ajustar.
De todos modos, mira lo que cuesta una caldera completa que queme cáscara y hueso y a lo mejor la diferencia tampoco es demasiada.
- 02/10/2015, 20:11 #5
Como dice Carlos
Creo que debes mirar un conjunto completo que existen a precios razonables respecto a tiempos atrás.
Quizás si pones un nuevo quemador tu caldera dirá basta.
- 05/10/2015, 15:49 #6
- ene 2007
- Valle del Ebro
Gracias por las respuestas.
La verdad es que en caso de cambio, la única posibilidad sería pensar en una termoestufa, por tema costes, así que no veo mucha mas salida que el cambio de quemador. La caldera es una ferroli GNK, con acs. Los pasos son los que son, pero con una limpieza semanal, hasta ahora no ha habido problema de obstrucciones. Estamos pensando varias soluciones, incluso poner una caldera de leña con un tomás "automatizado". Veremos...
Gracias otra vez
- 05/10/2015, 16:08 #7
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Buenas tardes.
La diferencia de precio entre uña termo estufa y una caldera no tiene por qué ser mucha, quizá no merezca la pena.
Pero si al final piensas en una caldera de leña con un tomas con carga automática, entonces yo ya pensaría en caldera de leña con quemador automático, y con limpieza.
Si quieres, por privado té puedo dar unas ideas para que busques por tu zona.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
