Ayuda a elegir caldera pellet entre cuatro presupuestos
Hola soy nuevo por aquí. Después de dar varias vueltas en el foro me he decidio a registrarme. Quiero instalar una caldera de pellets en una casa de dos plantas identicas de 77 m2 (total 144m2) con certificación energética A. Tengo 4 presupuestos de 4 instalaciones de calderas que rondan precios semejantes (10.000 eur aprox excepto la edilkamin que se va sobre los 12.000eur)), mi consulta es por cual de ellas os decantaríais segun fiabilidad y rendimiento?
DOMUSA Bioclass ng 25KW
ECOFOREST Cantina Nova 24Kw
NORDICA Extraflame hp22 (24 a 26kw)
EDILKAMIN Maxima 14Kw
Tengo serias dudas y quisera instalarla este mes. He estado leyendo que 25 kw quizá és demasiado para esta superfície? Me recomendan depósito de inercia aunque otro instalador me comenta que con la inercia térmica de la casa y su buen aislamiento podria no instalarse dicho depósito. He estado observando bastates hilos pero no acabo de deicidirme pues muchos pros y contras pero ninguno lo encuentro deterninante todavía para decantarme. Alguna opinión rápida acerca de qué modelo da mejores resultados a nivel de fiabilidad, mantenimiento, eficiencia?
Gracias de antemano.
Re: Que caldera me aconsejáis?
Que tal Nex:
Primero pides una caldera con certificacion energetica A, en calderas de pellet son aquellas llamadas clase 5, que es la maxima clasificacion, no solo por emisiones de gases contaminantes, sino por altisimos rendimientos.
Efectivamente 25 kw es un poco alta, pero mas que la potencia de la caldera deberia de preocuparte si es capaz de modular a minima de 3 o 4 kw, quiero decir que hay calderas de 25 kw que se pueden hacer trabajar a menor potencia modificando la electronica y ademas con esto se consigue mayores rendimientos.
Nos pides consejos de cuatro marcas, bueno mas bien de los modelos de calderas, y te dire que de las cuatro marcas que mencionas aun siendo grandes marcas en el mundo de la biomasa, bueno al menos tres de ellas, no dejan de ser estufas reconvertidas en calderas, lo que los profesionales llamamos termoestufas, en este caso al tener carcasa cerrada termocalderas. Yo no recomiendo ni las que yo comercializo que las tengo.
Ya he comentado que solo seria apropiado por fuerza mayor, por falta de espacio, pero de no ser asi, hay muchas otras alternativas, no voy a decir infinitamente, pero si el doble de mejores en precios parecidos o incluso mejores precios.
De las cuatro la Domusa no es termocaldera, es una caldera de conceptos parecidos a algunas buenas calderas, pero que al tratar de sacarla al mercado en precio contenido, han cometido errores que poco a poco han ido o al menos tratado de solucionarlo.
Pero tiene materiales principales con deficiencias serias, con mucha degradacion.
En cuanto al deposito de inercia, esta claro que cualquier caldera de pellet con el funcionara mucho mejor, pero una caldera de pellet medianamente buena no necesita dicho deposito, por lo que yo me gastaria algo mas en una caldera de garantias, en vez de una caldera con bajos rendimientos y deposito de inercia, que el conjunto subira mas que una caldera buena
Hola Bioefusion, muchas gracias por tu pronta respuesta. Lo siento pero me quedé sin connexión de internet durante más de 30 horas.
Ok me hago una idea así por encima de lo que me comentas. La verdad es que tenía en mente la Domusa, pero ya veo que la fiabilidad al largo de los años quizás baja en picado. Me he quedado sorprendido que me dijeras que el modelo de la edilkamin también fuese una termocaldera porque me la presupestan bastante más cara que la domusa, unos dos mil euros más sólo en la caldera. Y me la venden como una caldera automática italiana. Ya veo que es interesante poder contrastar opiniones porqué parece ser que a veces no todo es como uno piensa. Gracias por la información espero en no mas de diez días tener clara mi elección porque se acerca el frío. Gracias otra vez.
Re: Ayuda a elegir caldera pellet entre cuatro presupuestos
Buenas de Nuevo Nex:
Cuando te conteste te comente que algunos fabricantes han reconvertido dichas calderas con limpiezas automaticas del quemador.
En cuanto a la Edilkamin, efectivamente es la caldera con mas precio de todas las mencionadas, tienen sistema de limpieza de intercambiador, recogedor externo de cenizas, lo que menos me gusta de la caldera es el sistema de combustion, que no llega a ser por floracion, pero casi.
Es una caldera con un sobreprecio alto, para el coste de esa caldera que no aporta mucho, me compro una caldera de pellet de gasificacion o llama aspirada, que teniendo el mismo precio que la edilkamin, tiene sentido gastarselo.
Creo haber comentado que las CALDERAS ITALIANAS, con sistemas automaticos, tienen un sobreprecio que no es justificable en comparacion por ejemplo de calderas de Europa del Este. Las italianas tienen un precio justo lo que son termoestufascalderas.
Muchas gracias Bioefusion por tu respuesta. Seguiré investigando para encontrar la caldera que más me convenza.
En mi opinión discrepando con el amigo Antonio.
Las calderas Italianas (con sus más y sus menos) han nacido para quemar pellet. Su cuerpo e intercambiadores son diseñados mejor o peor para ello.
Las calderas del Este sin embargo suelen ser adaptaciones de calderas de carbón con quemadores que además queman pellet. Dichos quemadores que los hay muy buenos, disponen de un rendimiento de combustión muy bueno (esto es que del pellet quemado convierten en fuego una muy bien cantidad del mismo), pero una vez ese fuego se ha creado por dónde lo pasamos para ceder la energía y el calor al agua? Ahí es donde se pierden...
Por tanto dentro de la gama media baja, pagar algo más por una Italiana conlleva: normalmente disponen de una estabilidad mayor en el mercado ya que suelen disponer de personas de la marca por el país. Mientras que las empresas de países del este se toman España como un mercado poco serio, dando distribución y opción de comprar allí al primero que llega.
Hay algunas marcas que empiezan a tomarlo más en serio y cerrar acuerdos con gente que de unas garantías no sólo basadas en números y más números.
Esto es una visión general, no quiere decir que haya empresas en ambos bandos muy buenas y muy malas.
Bueno Dani:
Primero discrepas y despues vienes a decir lo que yo he comentado, quiza no he sido capaz de transmitir exactamente lo que quise.
Estoy de acuerdo que algunas calderas de Europa del Este son poco eficientes por los pasos de humos, pero son muy muy fiables. PERO TAMBIEN HAY CALDERAS QUE SON FIABLES Y CON RENDIMIENTOS EXCELENTES, que es lo mismo que has venido a decir.
En cuanto a las calderas Italianas, que tambien las vendo, lo que son termoestufas, ya sabemos todos lo que son, pero las que son calderas, son muy buenas calderas, pero sigo insistiendo que tienen un sobreprecio dificil de digerir.
Otro tema es lo que planteas, ¿Que sucedera en el futuro con todas estas marcas? ¿Se mantendran abiertas y tendran representacion en el mercado español?
Hay ya me pillas, porque futurologo no soy.
BioEfusion
Bueno Dani:
Lo del sobre precio a veces es real otras no. A veces justificado otras no.
Si es cierto que algunos intentos de caldera de limpieza automática no tienen mucho sentido. Pero bueno, al menos no bajan a los niveles de pésima calidad de alguna famosa por ahí... Por mucha limpieza y estrategia de mostrador que tenga la que te cuento, prefiero una OTAWA 100 veces antes que la Bioclass. Pero 100 veces...
En cuanto a las calderas de países del este es cierto que la fiabilidad va ligada a los básicas que son, pero es cierto, son fiables en su mayoría.
Yo he trabajado algunas, no te creas que siempre estuve en alta gama. He sido técnico de Edilkamin y distribuidor suyo mucho tiempo, cuando se trabajaba bien, por profesionales. Alguna polaca por ejemplo he trasteado mucho.
En definitiva creo conocer todos los niveles de gama (baja, media y alta) y las diferencias existen y son muchas.
Yo optaría por "Nordica Extraflame HP22" pero más que nada por descarte.
Domusa Bioclass 25kW --> Una caldera que dió y sigue dando muchos problemas.
Ecoforest Cantina 24kW --> Pésimo servicio postventa.
Edilkamin Maxima 14kW --> Potencia insuficiente para esa superficie.
Sin lugar a dudas al 100% Edilkamin.
Respecto al ACS respecto a lo que te comenta el instalador estoy de acuerdo. No es necesario. En la potencia debes guiarte siempre por la potencia al agua, no la potencia nominal ni total.
