¿Cómo calculo los Watios y elementos que necesito para calentar mi casa?
Hola, muy buenas, foreros de Solarweb. Me gustaría mucho que alguien me indicase cómo puedo sacar la cuenta de los Watios que necesito para calentar mi casa y cómo puedo sacar la cuenta de los elementos que necesito para conseguir esos Watios. Mi intención es dirigirme a un profesional para que me instale la calefacción, pero quiero tener una idea antes de tener contacto con alguien para no partir de la ignorancia absoluta.
Mi casa está en una zona que en invierno tiene temperaturas entre 0º y 14º
La orientación es de fachada principal a Sureste y fachada trasera a Noroeste.
El aislamiento de mi casa es medio y los cerramientos muy buenos.
Son 100 metros cuadrados en piso superior y 50 metros en planta baja.
Muchas gracias a quien quiera contestarme por adelantado.
Re: ¿Cómo calculo los Watios y elementos que necesito para calentar mi casa?
Que tal Olga:
Va en funcion de la orientacion, aislamientos, ventanas, y se realizan unos calculos para dar los elementos necesarios.
En la practica, como casi es mejor pasarse un poco por exceso de elementos de radiador que por defecto, te dire que aproximadamente un elementos por m2, va un poco olgado, pero la diferencia en el presupuesto final es risoria, piensa que cada elementos cueste 10 €, 10 elementos de mas son 100 €, yo los pagaria agusto.
El que los elementos esten un poco sobredimensionados hara que pagues menos en calefacción ya que la vivienda conseguira mejor la temperatura de confort y por lo tanto parara la caldera.
Un detalle a tener en cuenta es la altura de la vivienda, estamos contando con una altura normal de 2,50 2,60.
[QUOTE=BioEfusion;295137]Que tal Olga:
Un detalle a tener en cuenta es la altura de la vivienda, estamos contando con una altura normal de 2,50 2,60.[/QUOTES
Antonio, muchas gracias. Si lo hago así me sale que mi casa necesita 150 elementos y mi caldera tiene que ser de 15 Kw. Quiero hacerte una pregunta: ¿Si hago dos circuitos independientes, uno arriba y otro abajo,sufrirá la caldera de 15KW si sólo enciendo la parte de arriba de 100 metros cuadrados o sólo la parte de abajo de 50?
Si la caldera que vas a instalar es la windhager como me parece haberte leido, no deberia de tener ningun problema en funcionar con un circuito o con los dos, modula muy bien, y por lo tanto se ajustara a la instalación que tenga que calentar.
En cuanto a los elementos como minimo yo instalaria 135 elementos, la caldera trabajara mejor que si es con menos radiadores, otra cosa es que le cueste subir a 70 ºC o 75 ºC.
Yo instalaria algo mas de potencia, pero supongo que ya te habran asesorado bien, un saludo.
[QUOTE=BioEfusion;295223]Si la caldera que vas a instalar es la windhager como me parece haberte leido, no deberia de tener ningun problema en funcionar con un circuito o con los dos, modula muy bien, y por lo tanto se ajustara a la instalación que tenga que calentar.
Yo instalaria algo mas de potencia, pero supongo que ya te habran asesorado bien, un saludo.[/QUOT
Hola, Antonio, aquí estoy de nuevo. ¿Qué te parecería 100 elementos para los 1oo metros cuadrados de arriba, 50 elementos para lo 50 metros cuadrados de abajo con circuitos independientes para poderlos usar por separado y poner una caldera BioWin 2 212 de 21 KW. No pondría depósito de inercia porque la BioWin modula bien y sí pondría un depósito de acs de 200 litros de capacidad con un mezclador a la salida?
Me parece perfecto, seria lo ideal el tener esos elementos.
En cuanto a la caldera tambien esta muy bien, las hay pocas mejores y si muchas peores.
La elección de la caldera es algo muy dificil de determinar por parte de un usuario normal, lo es hasta para los calefactores, ya que se encuentran con mil marcas y como no es algo que dominen al final estan casi tan perdidos como los usuarios normales, lo comun en estos profesionales es colocar o presupuestar lo que el almacen de distribuidor que les vende comercializa.
En tu caso eso no ha sido asi, al menos en la caldera no te equivocas, pero tienen precio, para mi sobre precio, pero es mejor equivocarte con esa caldera que ahorrarte algo y comprar una caldera mediocre. Al menos una vez que la pagues ya no te acordaras del dinero y tan solo te centraras en lo latosa que pudiera resultar ser.
Hola, Antonio.No puedes imaginarte lo agradecida que te estoy. Me has comentado que sería buena idea calcular un elemento por metro cuadrado, pero he ido al catálogo baxi y el modelo duba tiene dos modelos en tamaño 60 cms. Un modelo es en dos columnas y entonces tiene una emisión calorífica de 57W, el otro es en tres columnas y tiene una emisión de 81 W. ¿Cuál me cojo, dos o tres columnas?
Muchas gracias
Hola Olga:
Hemos estado hablando de dos tipos de radiadores diferentes, yo he dado por sentado que ivas a instalar radiadores de aluminio que tienen 123,3 w con un salto termico de 50 ºC.
Tu quieres instalar de hierro fundido, se nota que no eres convencional, y estos dan 81 w los de tres columnas, por lo tanto tendras que poner mas elementos que 150.
150*123= 18.450/81= 227
Yo pondria al menos entre 180 - 200 elementos.
180 * 81 = 14580 w para mi mejor 2000 pero 190 podrian valer.
BioEfusion
Hola Olga:
Muchas gracias por tu respuesta, Antonio.
Había pensado en hierro fundido por el hecho de que tardan más en calentar, pero después también tardan más en enfriarse. ¿No te parece buena elección?
Me parece muy buena eleccion, normalmente la gente va a lo mas practico, relacion calidad precio, y escogen otras calderas siendo buenas pero que cuestan la mitad, a igual que en los radiadores los de aluminio tienen una buena relacion calidad precio.
Pero es como todo en la vida, siempre hay otra vida que para el resto de los mortales nos es imposible llevar, pero que sin duda envidiamos sanamente. Yo si pudiera tambien escogeria lo mejor o casi lo mejor, pero como hay tantas cosas y el bolsillo no nos llega a todos los sitios, al final prioriza.
BioEfusion
Hola, Antonio. A mí tampoco me gusta tirar el dinero. Unos amigos mios me dijeron que se notaba mucho la diferencia entre el aluminio y el hierro fundido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la diferencia de comportamiento se corresponde con la diferencia de precio? Si no es así me pongo de aluminio y arreando.
De la misma manera,si me pudieras indicar una caldera de 21 KW que ocupe poco -es que la voy a instalar en la cocina y cuanto menos ocupe mejor-(la BioWin mide unos 110 cms de ancho por unos 175 cms de alto por unos 75 cms de profundo), con un buen depósito de pellet (la BioWin tiene depósito para 150 kg de pellet),tenga buena modulación para poder usarla tanto para 100 metros cuadrados como para 50 como para 150 y que no haga necesario instalar DI. Quizás me he pasado y me he dejado impresionar por la BioWin y me podría ir muy bien otra de menos categoría.
Es posible que me haya dejado llevar también por la tontería y el esnobismo y me esté precipitando a comprar algo sin necesidad pudiendo elegir otra cosa que también está bien y por menos precio. Me harías un gran favor si me pudieras orientar en lo de los radiadores y la caldera.
Muchas gracias de nuevo
Muchas gracias
Hola de Nuevo Olga:
Los radiadores aportan temperatura a la vivienda, el material que utilizamos para ellos no aportan ni mas ni menos calor, si se instalan las mismas kcal/h en el total de la vivienda, no deberas de notar la diferencia de tener unos radiadores a otros.
Con los de aluminio tendras menos problemas pra sujetarlos ya que son muy libianos, los de hierro fundido seguramente deberas de ponerle una patas para evitar el problema que se arranquen de la pared, a no ser que recibas los soportes con escayola y esparto o recibidos con cemento, pero la obra es mucho mas complicada.
Los radiadores de fundicion soportan mucho mejor el paso del tiempo, el aluminio puede llegar a picarse, lo que hace al aluminio muy duradero es el oxido que se forma en su interior cuando entra el agua que se llama aluminia, y es tan duro como el diamante, pero provoca que cuando pase el agua y roce contra las paredes rugosas de los elementos formen gases, el primer año mucho, por lo que se recomienda purgadores automaticos.
Yo aun asi pondria aluminio, por el coste el espacio y demas.
En cuanto a la caldera, indicas que esta ira en la cocina, ya a mi este tipo de calderas en una cocina no me parece lo mas apropiado, son calderas para ubicarlas en un garaje u otro espacio, para instalar en cocinas o dentro de la vivienda existen otro tipo de articulos o soluciones mas esteticas que calderas.
Yo te iba a recomendar una caldera tan buena con la windhager pero por menos de la mitad de precio, pero para ubicarla en la cocina no la veo muy acertado, envia si puedes unas fotos de la cocina para ver como esta, en que espacio deseas colocarla, y sino dispones de ningun otro espacio en el garaje o cuarto podriamos ver otras soluciones, de todos modos tienes todo por hacer, por lo que no veo la necesidad de colocarla en la cocina.
Si tubieras el espacio de una cocina calefactora y quisieras aprovechar la chimenea o asi, podria ser. Enviaelo si quieres por privado sino quieres compartir las fotos, por mail es mas practico.
Olga, tienes que distinguir entre la energía a entregar en el momento más desfavorable (es decir qué energía tengo que generar para vencer las perdidas de calor de la vivienda y conseguir la temperatura interior deseada),la energía capaz de entregar por los emisores,según su diferencia de temperatura de ida-retorno-ambiente y la energía generada por la caldera y sus inercias. En cuanto a lo primero un instalador te tendría que calcular esas perdidas en el momento más desfavorable. En el segundo cuantos más emisores coloque menor será el consumo y diferencias de temperaturas y menor será el tiempo de respuesta. En el tercer punto y tratandose de biomasa es donde mas tendremos que ajustar por varios motivos: si nos quedamos cortos en los momentos de mayor consumo nos quedaremos cortos sin embargo en el resto del tiempo nuestra máquina rendirá al máximo. Si por el contrario nos pasamos de potencia, cuando llegue el peor momento tendremos una respuesta rápida, pero en los momentos de bajo consumo perderemos eficiencia al no poder la máquina bajar la potencia entregada a las necesidades. Como consejo te diría que contrates a un buen profesional que te haga un buen estudio de tu vivienda y forma de vida, que se "pase" con los emisores y te ajuste la potencia de tu caldera a la realidad. Piensa que últimamente no slo pedimos potencia máxima, lo que pedimos es un mínima potencia mínima para ajustarnos a esos "entretiempos", que suelen ser el 70% de nuestras temporadas de calefacción. Si estas decidida por la Windhager haz que trabaje el sat que escribe en este foro y que se moje. Un saludo
jroman
Muchísimas gracias, jroman, me lo has aclarado muy bien.
