Resultados 1 al 5 de 5
- 30/08/2015, 13:00 #1
- ago 2015
- zaragoza
Depósito de inercia con una biowin 260
Hola, mi pregunta es para un sat de windhager. Por favor ¿me puede explicar por qué una bio wind 260 no necesita depósito de inercia? Entonces, ¿cómo procura el agua caliente? He hecho ya esta pregunta en un hilo, pero no sé si ha salido publicado.
- 31/08/2015, 10:34 #2
- sep 2012
Re: Depósito de inercia con una biowin 260
Buenas Olga de Vega:
El deposito de inercia por si solo no es para agua caliente. Los hay mistos con ACS al baño maria. El agua caliente la da el deposito de ACS.
- 01/09/2015, 12:23 #3
- ago 2015
- zaragoza
Hola, Oscar. Muchas gracias por tu respuesta. Sé muy poco de calderas biomasa. El asunto es que cuando hay depósito de inercia yo sé que puedes poner dentro otro depósito para agua caliente sanitaria. Pero si no hay D.I, el depósito de acs ¿Cómo funciona? Porque tengo la experiencia de termo eléctrico y con dos duchas te has quedado sin agua caliente. Gracias por anticipado por tu contestación
- 01/09/2015, 14:46 #4
- sep 2012
Buenas, en mi caso un deposito de ACS de 250 litros. El de DI + ACS en verano sera un engorro. Yo pondría un ACS independiente con válvula termostática a la salida.
- 02/09/2015, 17:35 #5
- ago 2015
- zaragoza
