Resultados 1 al 4 de 4
    Alvaromago está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Sierra de Madrid
    Predeterminado Consejo hidroestufa en piso Sierra de Madrid
    Vivo en un piso de 85 m2 en la ultima planta en la Sierra de Madrid
    Tengo ventanas de pvc recién instaladas.
    Sistema de calefacción por caldera de propano
    Insertable de leña con conductos de aire
    Hace unos años pusimos el insertable canalizado porque nos venían unas facturas de gas terribles.
    El caso es que no nos gusta demasidado el sistema porque al final siempre tenemos que poner algo los radiadores con la caldera de gas para mantener cuando se apaga la chimenea por la noche. Además de lo incómodo que es el tema de la leña.
    Hemos visto una hidroestufa funcionando en casa de mis suegros en Soria y están contentísimos con su funcionamiento, comodidad y limpieza.
    Así pues estoy valorando quitar totalmente el insertable de leña y poner un hidroestufa (el insertable hidro de pellets lo he descartado porque resulta mucho más caro y además todos los que he visto son demasiado potentes a mi escaso entender).
    Tengo presupuesto ajustadito.
    He estado viendo las TEPOR, y similares.
    Otra duda que tengo es que no me gustaría desconectar la caldera de gas por si la estufa me da alguna avería, tener alternativa.¿Es esto posible?
    Qué recomendais?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Consejo hidroestufa en piso Sierra de Madrid
    Buenas Tardes Alvaro:
    Efectivamente el mantener la caldera de gas es valido con la colocacion de una termoestufa de pellet, ademas el agua caliente deberas de producirla con algo, y ahora mismo tienes solucionado este problema con la caldera de gas, ademas tirar una caldera que debe de estar bien aun no es algo que apetezca mucho.
    En cuanto a la insertable hidro de pellet a mi me parece que es de las mejores opciones, ya que tienes todo ya realizado, y seria intercambiar practicamente una por otra, siempre habra que hacer algo mas de obra, pero es mucho mas estetico.
    Nos indicas que piensas que la potencia de las hidro debe de ser de 10 kw o menos, creeme si te digo que yo hace unos años pensaba y aconsejaba tambien esto de potencias reducidas y aun en calderas lo sigo haciendo pero en termoestufas para 90 metros puede que funcione mejor algo con mas potencia, de todos modos siempre puedes hacerla funcionar en una potencia inferior, normalmente tienen 9 niveles de potencia por lo que puedes hacerla funcionar como maximo a la potencia 7, aunque yo soy de la opinion de darle mas diferencial para activar la modulacion, para que trabaje a la potencia minima la gran parte del tiempo, pero que si necesita mas temperatura de agua la vivienda y la maquina pueda elevarla con cierta facilidad.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2015
    Sierra de Madrid
    Gracias por tu respuesta
    Lo cierto es que el insertable se nos va de presupuesto, ya que es el doble de lo que cuesta una hidroestufa y, aparte de la estética, no veo ninguna otra justificación de la excesiva diferencia de precio.
    Otra duda que tengo es que hay en el mercado hidroestufas e hidroestufas de cerámica. Veo que las especificaciones son las mismas, así que no entiendo muy bien la diferencia.
    Alguna recomendación en particular?
    jun 2014
    SALAMANCA
    La diferencia entre ambas maquinas si son del mismo fabricante y modelo es estetica.
    Por decirlo asi es el emboltorio de la pieza lo que difiere en lo demas todo es exactamente igual.
    [email protected]
    SAT BioHeat
