Resultados 1 al 10 de 10
    gertakari está desconectado Forero Junior
    nov 2010
    España
    Predeterminado Ayuda para escoger hidroestufa
    Hola a todos.
    Después de buscar información por distintas webs, nos hemos decidido a utilizar una hidroestufa de pellets como sistema de calefacción. Pongo algunos datos de la vivienda.
    Piso: 100m cuadrados.
    Aislamiento: "medio". El piso ya lleva construido 10 años.
    Zona: Sur de Galicia. (Pontevedra)
    La vivienda no dispone de ningun tipo de instalación previa. Hay que partir de cero. La hidroestufa tiene que ir colocada en el salón de la vivienda (para dar salida a la chimenea).
    ¿La Ravelli HR 70 (7kw al agua) o HR100 (10kw al agua) podría ser suficiente?. ¿Es buena marca?
    Otra consulta: ¿Sería igual de eficiente colocar "zocalo radiante" en vez de radiadores?. La cantidad de agua del sistema es menor con zócalo. Hemos encontrado instaladores de este sistema, pero pocas opiniones de usuarios. ¿Y el nivel de confort?
    No queremos hacer una gran obra en el piso, dejar tubería a la vista, etc, por eso nos insteresaba el zócalo (al no poder poner suelo radiante).
    Muchas gracias de antemano.
    Última edición por gertakari; 02/07/2015 a las 18:22
    jroman está desconectado Forero Junior
    may 2013
    CANTABRIA
    Predeterminado Re: Ayuda para escoger hidroestufa
    Vamos por partes. En principio la potencia necesaria, sin un estudio serio, podría rondar los 10kw al agua para los momentos mas fríos( unos 13-14 totales). Elige una que en la potencia mínima no pase de 2-3 kw, evitarás embalamientos y encendidos.
    En cuanto a marcas busca alguna con un buen sat en tu zona y que te enseñen alguna funcionando. Si puedes elige el interior en un material que reparta bien el calor, sobre todo en potencia baja.
    La solución del zócalo radiante es buena, si esta bien calculada y las habitaciones no son muy grandes y no tienes grandes ventanales, también es más cara y no podrás colocar válvulas termostaticas. Creo que la solución más eficiente es la mezcla de ambas, coloca válvulas termostaticas en el salón.
    Cuida bien la salida de humos y te evitarás sociedades en el cristal y malas combustion es.
    Espero no haberte liado mas. Un saludo y suerte.
    nov 2010
    España
    Muchas gracias jroman por tu respuesta.
    No pasa nada por liarme más. Es la forma de ir aprendiendo.
    No me queda muy claro si es posible el zócalo + válvulas termóstaticas. En caso de ser compatible ¿Solo para el salón?
    En cuanto a lo del Sat. Cerca de donde vivo hay una empresa que lleva el servicio técnico de Ferroli y Ecoteck (Ravelli).
    ¿Que material debería buscar para que reparta bien el calor a potencia baja?
    Mucha gracias nuevamente.
    may 2013
    CANTABRIA
    En caso de ser compatible, en todas las habitaciones, pero sobre todo donde este la hidro( no creo que sea compatible por la forma de funcionar).
    Cada fabricante tiene el suyo, en realidad es un refractario, que en las de alta gama, eleva la temperatura de la cámara y trasmite el calor por toda su superficie.
    En cuanto a esa empresa que te enseñen alguna instalación y a ser posible habla con los propietarios.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Noches:
    La potencia al agua de 14 kw o 15 esta bien, incluso algo menos tambien.
    Concuerdo completamente con jroman.
    La marca que te han indicado no esta mal, pero como todo algo esta bien depende del precio que uno pague por ello.
    Que te lo instale alguien cualificado.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2010
    España
    Gracias a ambos nuevamente por las respuestas.
    Aún no hemos pedido presupuestos. Lo del zócalo es algo que hemos encontrado por la web y nos gusta más que poner radiadores. El problema va a ser encontrar algún instalador que haga el cálculo correcto y una buena instalación. No parece ser muy popular.
    Dentro de los zócalos ¿hay también alguna marca recomendada?
    manodobra está desconectado Baneado
    ene 2015
    igüeña (el bierzo------leon )
    Hola,yo lei que hay que instalar 60 cm por cada metro cuadrado.
    Encuanto a las marcas creo que hay dos y son muy parecidas y de precio tambien ,rondan los 80
    Euros metro.
    may 2013
    CANTABRIA
    Veamos: en primer lugar necesitarás un estudio de las cargas térmicas de cada local para saber la potencia de los emisores, en segundo lugar la temperatura a la que vas a impulsar el agua, después el tipo de emisor y su colocación, después el tramado de tuberías y sus diametros y por último la potencia del generador y sus seguridades.
    El zócalo es un emisor mas,el cual según su diámetro, número de filas, diseño de los recuperadores y temperatura de impulsión te indicará la potencia a emitir. Por lo tanto no se puede generalizar los metros lineales por metro de local.
    En cuanto a las válvulas termostaticas, es difícil que funcionen bien con este sistema al estar su posición tan baja.
    Piensa que al ser un emisor mas tienes que llevarle tubería de alimentación, lo mismo que a un radiador normal, luego no te ahorrarás tubos sino al contrario. Los consejos de marcas e instaladores, los mismos que para las calderas; pues lo que nosotros usamos puede que no exista o no funcione bien en tu zona.
    nov 2010
    España
    Gracias de nuevo a ambos por las respuestas.
    Lo de poner zocalo, no es para ahorrar en tubería. Es más por estética, en caso de que su funcionamiento sea bueno.
    En ambos casos hay que pasar tubería, pero con los radiadores quedaría a la vista (o sería necesario hacer una obra mayor para ocultarlos por las paredes). Con el zócalo, van ocultos en el mismo.
    En la web he encontrado 2 variantes.
    1.- Termaskirt. Se asemeja más a un zócalo convencional. Sin abertura por arriba.
    2.- Otras marcas, que parecen tener abertura en la parte superior.
    paco perez está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    toledo
    Hola a todos
    Yo también quiero montar una hidro chimenea, pero con radiadores
    Tengo un piso de 100 m. En la zona de los montes de toledo. La chimenea esta en el salón de 23m. y un total de 76 elementos en radiadores de aluminio por toda la casa
    Que tipo de tubería es mejor, la de cobre o la de multicapa pex al pex, cual es la que reparte más calor?de decir que t
    Dentro de las hidro he estado comparando varios modelos, y la que me parece más rentable es la "aquaflam 17" de hsflamingo dado que al llevar un sistema terciario de aire pone que el consumo de leña puede ser de la mitad que las otras .
    Alguien la tiene instalada y me puede decir que tal va
    Muchas gracias a todos por adelantado
