Resultados 1 al 8 de 8
- 26/06/2015, 00:06 #1
- jun 2015
- madrid
Ayuda elección estufa casa en Sierra de Madrid
Buenas a todos:
Me gustaría, si es posible, que alguien me indicara como comenzar la busqueda de estufa de pellets de agua. Nuestra intención, es ponerla en el tiro de escalera, y estaría centrada en la parte baja de una casa de 3 alturas y unos 220 m2. La idea es que tenga un bonito diseño y sea funcional, etc... En un principio he buscado una estufa a dos caras, pero ha sido imposible encontrar nada de nada.
Al margen de la estetica, (que a mi mujer la parece imprescindible... ), necesito que me asesoreis sobre la potencia que tiene que tener y lo importante a tener en cuenta en esta decisión.
Muchas gracias de anticipado......
Un saludo a todos
Re: Ayuda elección estufa casa en Sierra de Madrid
En mi opinion deberas de poner una de 24 kw mas o menos, al agua seguramente sean uno 18-20 kw reales.
En cuanto a que sea bonita, no va a ser facil encontrar lo que pides, a dos caras, creo que te estas refiriendo a insertable de pellet al agua, y hay ya comienzan las dificultades de encontrarlo. Ahora cuando lo encuentres, sera tan exclusivo y por supuesto bueno que te costara buen dinero.
Por lo tanto yo para gastar ese dinero en ese producto me iria a caldera con todo tipo de limpiezas, que me hagan comodo el mantenimiento y gran silo, al menos que me dure 15 dias sin tocarla.
Si no tienes espacio y te gusta ver una llama, y la estetica asumes que va a ser una estufa de pellet mas o menos bonita pero estufa al fin y al cabo, los precios oscilaran desde los 2.800 € a X, esta X es lo que cada fabricante o distribuidor crea conveniente cobrarte. Pero estamos hablando de 24 kw al menos.
- 26/06/2015, 09:19 #3
- jun 2015
- madrid
Muchas gracias BioEfusion. He estado indagando y efectivamente lo que estamos buscando es una insertable, pero los diseños que he visto por internet, no me terminan de convencer... En cuanto a la alimentación, no tengo claro si hay algún sistema para subir desde el sótano los pellets, ya que allí si tendría sitio suficiente para instalar un silo.
Sinceramente, necesito vuestra ayuda y si alguien conoce alguna pagina donde haya ideas al respecto os agradecería la dirección.
Muchas gracias y un saludo
- 26/06/2015, 18:38 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Mira en la distribuidora de Palazzetti y dentro de esta marca el modelo NT IDRO 22. Que te explique la posibilidad de alimentación por aspiración desde la planta inferior.
Como pides nuestra opinion, yo dare la mia, pero al final como comentamos lo que mas vale es tus prioridades, o lo que realmente te importa.
Yo me olvidaria de insertable o termoestufa, para los metros de vivienda que tienes me iria a caldera con todos los sistemas de limpieza o al menos alguna caldera que no tengas que mirarla en mas de un mes. Con un gran silo que alimente directamente el quemador, los inventos de un silo y transportar a otro que lleva la propia caldera.
Para mi aparte de un sobrecoste en la instalación que no aporta ningun beneficio extra, como es mayor rendimiento, o menor mantenimiento conlleva tambien posibilidad de averias o mayores mantenimientos. La propuesta de tener un silo en el sotano y transportarlo a la insertable, siendo solucion a no tener que llenar todos los dias la insertable, hablamos de un coste de al menos 2.000 € entre silo y aspirador, tubos, que tan solo seria opcion si el cliente, en este caso tu, se encabezona en algo o no le importa pagar ese sobrecoste, pero como asesor o consejero, creo que se debe de decir todos los pros y contras y luego el cliente tomara las decisiones con conocimiento de causa.
- 29/06/2015, 16:42 #6
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Estoy con Bioefusion.
Son mayor número de elementos mecánicos que necesitan mantenimiento y no hay que olvidar que la biomasa genera algo de suciedad. Y si esta la podemos mantener alejada del hogar, mucho mejor.
Por otra parte, hoy por hoy, no hay ninguna termo estufa que ofrezca el confort en cuanto a mantenimientos, que pueden ofrecer algunas calderas.
Habiendo posibilidad de instalar una caldera, yo le recomiendo caldera con un buen silo.
Las hidro estufas son solo una opción cuando la caldera no es posible.
Y en ese caso no se deje deslumbrar por "grandes marcas" ya que en estufas no hay grandes diferencias en calidad.
Busque un producto de una calidad aceptable, por supuesto componentes europeos, y mire bien el precio porque hay mucho abuso en este tipo de equipos.
- 30/06/2015, 10:59 #7
- jun 2015
- madrid
Bueno chicos. Os agradezco enormemente los consejos que estáis dando. Y por ello, estamos dando una vuelta a la idea inicial.
En un principio teníamos pensado una estufa para poner en el salón y de ese modo utilizarla de forma decorativa con la imagen de la llama. (por supuesto esto tenía que ser limpio y a dos caras), una vez que nos dimos cuenta que de pellets no había nada interesante con dos caras pensamos en una encastrable, pero viendo vuestros consejos lo que en estos momentos estamos pensando es utilizar una caldera de hidro en el sótano y poner en el salón una de bioetanol (para dar forma a la idea inicial) o simplemente nada.
Bueno, en cualquier caso vamos a ir en esa dirección, por tanto cualquier sugerencia o aporte que nos hagáis en este sentido será bienvenido.
Muchas gracias a todos y un saludo
Mi respuesta fue movida junto con otras, te paso el link:
http://www.solarweb.net/forosolar/la...ra-madrid.html
