Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ¿Hay diferencia de cómo calienta una estufa de pellets con ventilador a una sin él (RikaVisio)?
- 23/06/2015, 01:13 #1
Creo que no hay muchas estufas de pellets que no tengan ventiladores (no me refiero a canalizables) para expulsar el aire caliente. Pero la Viso es una de ellas.
Quería saber si alguien ha podido comparar estos dos tipos de estufas y si hay desventaja por no llevar un ventilador que saque el calor, en lugar de que solo caliente por convección.
- 26/06/2015, 19:47 #2
Baneado
- sep 2010
Re: ¿Hay diferencia de cómo calienta una estufa de pellets con ventilador a una sin él (RikaVisio)?
Ahora mismo casi todas las marcas de estufas de pellets tienen estufas de convección natural (así se denominan este tipo de estufas)
El principio de funcionamiento es el que conocemos de las estufas de leña, con las prestaciones de una estufa de leña: distribución de calor por convección natural y radiación pero con las ventajas que aporta una estufa de pellet, esto es: comodidad, por el tema de las recargas, autonomía y programación y por el tema de la limpieza, aunque esto comparado con estufas de leña de alto rendimiento pues ya es menos diferencia.
La principal ventaja es la sonoridad, al no tener ventilación forzada, tienes menos "ruido", como desventaja tienes menos potencia. Hay marcas que tienen el mismo modelo en conveción natural y en ventilación forzada, lo primero que podrás observar es que el modelo de convección natural técnicamente te da menos potencia que el de ventilación forzada.
- 27/06/2015, 13:10 #3
Entonces, cuando una estufa tiene ventilación forzada ¿se aprovecha más el calor que da y/o se tiene más confort en esa estancia al repartirse mejor el calor?
Lo que dices que dan menos potencia las que no tienen ventilación forzada, entiendo que hablando de la misma estufa con o sin ventilación, no?
Creo que es sencillo.
La misma maquina con ventilador o sin el tienen la misma potencia, ya que la potencia se mide por el consumo, si entendemos que un kilo de pellet aporta 4,9 kw/h, una estufa de 10 kw quemara al menos 2 kg de pellet, ahora esta el rendimiento que le sacamos a ese pellet que hemos quemado, y en esto una estufa con ventilacion forzada tendra mayor rendimiento porque es capaz de aprovechar mucho mejor el calor que aporta esta potencia quemada.
En una estua sin ventilador, el calor se concentra mas, y el reparto es por radiación, por lo que el rendimiento sera menor, pero como todo dependera de donde se ubique la estufa y otros factores, pudiendo hacer que una forzada al final tenga menos rendimiento que una sin forzar.
- 28/06/2015, 18:39 #5
Efectivamente, el término correcto que tenía que haber usado en mi anterior respuesta es rendimiento y no potencia
- 29/06/2015, 08:09 #6
- may 2013
- CANTABRIA
En principio , el rendimiento sera el mismo. En cuanto a la potencia dependera de la capacidad de cesion de calor de la estufa, que por regla general nu suele pasar de los seis kw. Te encontraras con estufas de hasta doce kw con ventiladores desactivables solo en las potencias bajas, de ahi que se diga que tienen menos potencia.
- 29/06/2015, 17:21 #7
Baneado
- sep 2010
Yo te he dado el punto de vista comparando el mismo modelo de una marca que he encontrado. Supongo que dependerá de los fabricantes. En principio fichas técnicas de características homologadas expresan que.
Dentro del mismo modelo te puedo dar los siguientes datos:
El rendimiento de la estufa de pellets de ventilación forzada es superior al del modelo de estufa de pellets de convección natural.
El consumo de la etufa de pellets de ventilación forzada es superior al del modelo de estufa de pellets de convección natural.
Asociado a lo anterior:
La potencia de la estufa de ventilación forzada es superor al modelo de estufa de pellets de convección natural.
Es sencillo convección natural, menos consumo, menos potencia, menos rendimiento. Las razónes están asociadas al diseño conceptual, prestacional y de seguridad de unas y otras.
De todas maneras compararé con otras marcas que tengan el mismo modelo en una y otra versión y veré siguen la misma tendencia u otra.
- 29/06/2015, 18:30 #8
- may 2013
- CANTABRIA
Talcual, el rendimiento en combustion es el mismo,siempre hablando de marcas que fabriquen para los paises del norte. Lo que hacen estas marcas es capar la potencia de combustion a los parametros estipulados, que generalmente no suelen llegar a seis kw; y en el caso de sobrepasar cierta tempetatura encienden ventilacion, siempre que la tengan. Unos los llaman silent, otros energisavent etc.
jroman: Talcual, el rendimiento en combustion es el mismo,siempre hablando de marcas que fabriquen para los paises del norte.
Existen dos rendimientos, uno de combustion, que se produce en el quemador y
El 2º y mas importante el de la maquina, cuanta de esa combustión es capaz de aportar al habitaculo donde esta instalado.
Por norma general es este segundo rendimiento que todos toman como referencia cuando se menciona sobre este tema, ya que es el que en realidad importa.
Pero quiza esto lo has aprendido de algunos fabricantes de estufas de pellet que dicen que sus estufas producen un 97 %, quiza deberian decir que sus quemadores tienen un 97 %, porque no me creo que una estufa normal de tal rendimiento.
Pero esto que consigue, que el usuario final, tan solo compare fichas tecnicas, y se decante por aquella que tiene mayor rendimiento, cuando en realidad no es asi, a sido manipulado por una verdad, pero contada de tal manera que es una MENTIRA.
- 30/06/2015, 07:32 #10
- may 2013
- CANTABRIA
Te repito lo mismo. Qué barbaro!. Vaya mezcla de estupideces que eres capaz de soltar tu sólo.
