Estufa de Pellets Canalizable Ravelli RC120 o Bronpi Coral
Me gustaría que me orientaseis un poco en la elección de la estufa de pellets canalizable, mi casa tiene 125 m2 en una sola planta, nos gustaría poner 2 canalizaciones
¿es cierto que en las canalizaciones se pierde calor?
Tenemos miedo ya que para nuestra economía supone una gran inversión y no sabemos que modelo elegir, Ravelli RC 120 de 13,9 kW o la Bronpi Coral de 15 kW ¿tendremos bastante para calentar toda la casa?
Re: Estufa de Pellets Canalizable Ravelli RC120 o Bronpi Coral
¿Has pensado en instalar una termoestufa con radiadores?, sin duda es mucho mejor opcion, quiza un poco mas cara, pero mejor sin duda.
Si, pero tendriamos que hacer la instalacion de radiadores ya que ahora tenemos calefaccion de luz, por eso elegimos la estufa de pellets
Puede que el modelo que dices te caliente toda la casa pero seguro que tendrás diferencias de temperatura de la zona donde está la estufa a la zonas más alejadas. Las tubos de las canalizaciones creo que son para la habitación de al lado pero no puedes meter muchos metros. No puedes meter 2 estufas de menos kw? Así se repartiría mejor el calor
En principio pondremos una canalizada y si vemos que no es suficiente estudiariamos el poner otra en la otra parte de la casa.
La canalizacion serian unos 4 o 5 metros ¿seria muchos metros?
En cuanto a los modelos ¿que referencias me podeis dar sobre ellos?
Sobre los modelos los dos son de fabricantes reconocibles, y diria yo que muy parecidos en cuanto a calidad y precios.
Yo no puedo decir cual es mejor ya que no los he instalado ni vendido nunca, uno no puede verder de todo, oficial de muchos oficios maestro de ninguno.
En principio la de mas potencia seria la ideal, esa estufa instalada u otras similares con dos canalizaciones independientes te costara al menos mas de 2.900 €, creo que bastante mas en esas marcas. Por lo que merece la pena sentarse a meditar un rato y ver las diferentes posibilidades.
Cuando dices las diferentes posibilidades, te refieres a valorar otras marcas/modelos ¿verdad?
Correcto, pero a veces si la diferencia no es mucha es mejor confiar en alguien de la zona, que entienda.
Solete7
En las canalizaciónes se pierde calor ¿? Si y No. Sí se pierde calor, como en casi todos los sistemas de distribución de calor. La pregunta no es si se pierde o no, sino, ¿cuanto se pierde? Y aquí entra el depende. Para no liarte con coeficientes ni romperte la cabeza, en canalizaciones de aire a 10 metros de distancia se pueden conseguir temperaturas superiores a los 75º reales en final de tubo. ¿Ha habído pérdidas? Posiblemente, ¿Te llega con aire caliente a 65º? Ahí habría que hacer un estudio pero no de las perdidas del sistema sino de la vivienda, pero a priori supongamos que sí.
La única limitación que te dan las estufas canalizadas es el número de salidas. Si pretendes poner por ejemplo 8 salidas de aire caliente, una estufa canalizada obviamente no es recomendada.
Una termoestufa con radiadores la ventaja que te aporta es precisamente esa, si vas a poner más puntos de calor.
BioEfusion
Entiendo que esta opción está planteada para más de dos radiadores. Lo que equivaldría a un mejor reparto térmico en la vivienda. Si la idea es poner 2 puntos de calor (canalizaciones) + punto de calor estufa, no está justificada la inversión en una termoestufa.
gerardbt
1º .- Existen estufas que canalizan a 9 y hasta 16 metros con mínima pérdida de calor.
2º .- Existen estufas que canalizan independientemente con temperatura independiente por rama de canalización. Para hacernos una idea como el climatizador bizona o trizona en un coche.
Es cierto que existen estufas que canalizan solo de 1 a 3 metros de distancia. Pero en el mercado hay productos con altas prestaciones y mejor canalización, con lo cual la idea de meter dos estufas, con dos instalaciones, no está justificada al menos en términos de eficiencia o reparto de calor.
BioEfusion
Mira que no quiero crear polémica pero ni son parecidos en cuanto a calidad, ni en cuanto a precios ni en cuanto a prestaciones, ni en cuanto a garantías, ni en cuanto a fiabilidad, ni en cuanto a servicio postventa, ni en cuanto a nada,... sigo????
Lo único en que se parecen es que queman pellets.
De todas maneras si no puedes afirmar cual de las dos es mejor supongo la afirmación de que son parecidas es bastante osada .....
BioEfusion
Una estufa con más potencia no siempre es mejor que otra de menos por el simple hecho de comparar potencia. Reducir una elección a un número sobre un papel es como elegir entre dos coches simplemente por el número máximo de la cifra del velocímetro del coche. No porque marque 250km/h significa que vayas a usarlo.
Conclusión:
Puedes calentar tu vivienda con una estufa canalizada, pues va a depender mucho de la distribución y de con lo que te conformes.
Si quieres mejor reparto de calor instala termoestufa con radiadores, pero sólo si te planteas meter más de 3 puntos de calor, y esto lo va a determinar tu presupuesto.
En caso de que te decantes por una estufa de aire canalizada, busca motores independientes y temperaturas independientes en cada zona, si es que buscas eso. Si te da igual pues puedes ahorrar algo en sistemas que envían el calor por igual a todas las ramas, aunque ahí entrarán distancias de canalización y aislamiento y tendrás más o menos temperatura en una u otra zona.
Recomendación busca siempre un profesional acreditado, servicio técnico disponible acreditado, y a ser posible ver una máquina en funcionamiento, sea de la marca que sea, suponemos que el profesional en cuestión te podrá enseñar en su local alguna funcionando o acompañarte a algún cliente majo que pueda enseñartela funcionando, en su defecto acercate a alguna feria de tu región donde se exponga alguna funcionando. Siempre siempre siempre es bueno tocar el producto que se va a comprar.
Y me podrías decir, si es que lo sabes las marcas de las que canalizan 9 y hasta 16 metros con mínima pérdida de calor??? En los modelos de estufas canalizadas que hemos visto no indican el nº de metros de canalización.
Si no te importa oriéntame un poquillo sobre los productos de este tipo que hay en el mercado.
Y para ti? que modelo/marca es mejor?
Solete7
En primer lugar no estoy interesado en hacer publicidad de ninguna marca en concreto. Seguramente encontrarás foreros interesados en venderte las suyas sin problema, no es mi caso.
Te puedo decir cuales son las marcas que canalizan 9 y hasta 16 metros de distancia con mínima pérdida de calor, pero te recomiendo que puesto que estás en un proceso de búsqueda y comparación, te empapes mas del tema y tomes tu propia decisión. Entiendo que lo más facil es que te diga, pon esta marca y este modelo. Pero los compradores inteligentes buscan, comparan,se toman tiempo, se dejan asesorar por recomendaciones y siempre deben desconfiar de quien le diga "pon esto que te lo digo yo".
Creo que en el anterior post te orienté un poquillo/bastante sobre los productos de este tipo que hay en el mercado. No obstante si tienes algúna pregunta más concreta no tendre inconveniente en contestarla concretamente.
Para mi que marca/modelo es mejor? --- ¿De los dos que propones? ¿De lo que hay en el mercado?....Concreta tu pregunta por favor.
Y como recomendación no habras 4 hilos en el foro con la misma consulta, unifícalos, que tienes uno preguntando por la rc 120 otro preguntando por la otra y otro más preguntando por otra.
De todas maneras si lo que buscas es que te diga este modelo si, este modelo no, este si, este no,..... no soy tu forero, lo lamento.
Si lo que quieres es algún consejo o recomendación, vuelvo a repetir, preguntame lo que quieras.
Pues si no te importa, que marcas/modelos canalizan entre 9 y 16 metros????
Que marca/modelo es mejor de los que propongo y tambien, en tu opinion de los que hay en el mercado??
Hola de nuevo:
Voy a responder a Talcual, aunque lo realmente importante seria poder contestar al forero, pero en el ultimo mensaje utilizas dos tipos de lenguaje en el mismo comentario, por un lado que no te pringas o le dices marcas a elegir, y en segundo lugar al final le vienes a decir que te consulte, que concrete, parece que quieres primero crear en la mente del usuario la idea que este es el forero ideal que no tiene ningun tipo de interes, y una vez conseguido esto le indicas que al final si que pudieras recomendarle algo, pero que quizas lo deberia de hacer por privado, aunque esto no lo mencionas yo lo interpreto asi.
Ya que desgranas mis comentarios jugaremos todos a lo mismo:
Aqui en tu respuesta no solo te has limitado a comparar las maquinas que creo que es lo que se deberia de hacer, sino que entras a valorar los SAT, y en esto te voy a dar la razon es posible que una mala maquina tenga un buen SAT, y otra un poco mejor no tenga en el lugar donde la compras SAT.
Pero al menos yo doy mi opinion de las dos maquinas que ha indicado el usuario, no he entrado a indicar otras marcas, y para mi no solo estas dos estufas, sino la gran mayoria de fabricantes de estufas ITALIANOS, tienen productos parecidos.
En esta ocasion se nos trae una marca ITALIANA y una ESPAÑOLA. Ya con esos datos se puede apreciar que deberia de haber una diferencia, mientras que las italianas llevan decadas fabricando estufas, los españoles somos practicamente nuevos en esto.
No quiero decir que porque sea española sea mala, seguramente no se fabrique en españa, al menos no todos los modelos.
Para mi lo mas importante den una estufa son espesores de chapa y los ventiladores donde se han comprado, si son de fabricacion alemana o china. El resto, como motoreductor, sinfin, electronica son practicamente parecidas, casi todos montan la misma electronica.
Siendo cierta esta afirmacion que has realizado, yo si considero las dos estufas muy parecidas en cuanto a calidad, la de mas potencia me dara un plus mas cuando el cliente desea realizar dos canalizaciones.
Efectivamente despues indicas que mejor con dos ventiladores para las canalizaciones independientes, y hay si que has sido mas efectivo en tu comentario, pero el comentario viene mas a tratar de desprestigiar otro comentario de un forista que tratar de aportar algo mas al usuario.
Conclusión:
esta afirmacion o conclusion se parece mucho a esta otra que le indique Cita:
pero que luego tratas de minorizar al decir que si he pensado que son dos radiadores no tengo ni idea de lo que estoy hablando.
Y por ultimo le aconsejas que busque alguien acreditado, que tambie es otro consejo que le indique.
Parece que tu comentario siendo correcto, y ayudando al usuario a tomar decisiones correctas, tienen un tinte de tratar de indicar que lo que han opinado otros foreros, siendo lo mismo que tu has dicho, no lo han dicho como tu querias y por lo tanto hay que tratar de poner en duda, las intenciones y el fin de las recomendaciones.
Que barbaro!. Como te dice talcual, busca en los distribuidores de tu zona, pues posiblemente las marcas que usamos ,en tu zona, pueden ir mal o no existir. Busca alguna que se adapte a tus necesidades con ventiladores independientes y piensa que todo el aire que sueltan sale y vuelve de la estufa. Por lo tanto puertas abiertas o rejillas para evitar sobrepresiones y depresiones. Como decimos siempre " si tienes una duda tecnica consulta a un profesional no a internet".
Solete7
Buenas tardes.
Si lo que buscas es canalizar aire caliente entre 9-16 m yo me preocuparía menos de la maquina en principio y buscaría a alguien que sepa calcularte bien la instalación. Prácticamente ninguna estufa canalizada sale de fabrica preparada para canalizar de modo efectivo mas de 5-8 metros
Todo se puede realizar, pero hay que tener en cuenta el caudal que aporta el ventilador de la maquina, la distancia total, número de salidas.... Y en función de ello se tendrá que instalar una tubería x con reducciones cada y metros.
De todos modos, yo pensaría en hidro antes que en canalizable.
Solete7
De verdad, siento volver a repetirme, pero no entra dentro de mi idea de foro, el recomendar una marca u otra.
Vuelvo a remitirte a mi primer post, busca y compara.
Y si quieres llegar a una conclusión sobre cual de las dos marcas que propones es mejor, pues debes leer varios post en este foro que hablan de unas y otras y llegar a una conclusión por ti mismo.
Y como bien ha comentado jroman y coalcerenovables, busca buenos profesionales y buenas marcas en tu zona.
Ya tienes en el mercado estufas que canalizan de forma independiente a mas de dos zonas y mas de quince metros, pero me reafirmo en lo anterior. Un saludo.
