Estufa de pellets canalizada
Hola a todos, estoy buscando una estufa de pellets canalizada, para la casa de mis padres de dos alturas. Un instalador me ofreció el modelo Jessica de Palazzetti, por 2675 + iva ( 3237 €). Tenemos otros fabricantes de calidad con un precio menor?. Con 8/10 kw seria suficiente.
Para llevar el calor desde la estufa hasta el piso superior: ?Solo hace falta una canalización sin retorno?
saludos.
Re: Estufa de pellets canalizada
Hola a todos: ¿Que opinais de la caldera palazzetti Termoeasy 18?,
Estas hablando de una marca a la que yo le doy como estufas un 9, pero en calderas un 4
Creo que te ha quedado claro cual es mi opinion sobre ese tipo de calderas, cumplen una funcion, sobre todo por espacio o sitio, pero para montar eso monta una termoestufa con vision de llama.
En cuanto a la estufa inicial, ha me gustaria que entraran en mi tienda clientes como tu, que con el PVP+ IVA, piensen en comprar mi producto. Normalmente o ofreces buen precio con calidad, o se van a la competencia, que te puedo decir que canalizables con esa potencia las hay 1.000 € mas economicas, y con mayor potencia calorifica.
Que caldera me recomiendas entonces?. Estoy buscando una para trabajar 24 horas a poca potencia, sobre todo me interesa la calidad, si hay que hacer limpiezas manuales, pues se hacen. Si la estufa es buena, ya me quedo con esa marca.
Buenas Marte:
Si lo que esperas es que te certifique que la decision que has tomado es la correcta, no lo conseguirar, aun asi compraras esa marca, te vuelvo a decir lo que mencione, la estufa esta bien, la caldera para mi no vale.
Esta claro que te recomendaria como caldera cualquiera de las comercializo, sino seria ilogico que la instalara o vendiera, si viera otra caldera con mejor relacion calidad precio que la que tengo, haria lo necesario para poder comercializarla, porque ha dia de hoy casi cualquier marca esta dispuesta a encontrar vendedores o distribuidores de sus productos.
Hay algunas marcas que me parecen tambien buenas opciones de compra y en ocasiones lo he mendionado, pero esa caldera y otras 100 parecidas a esa, que son termoestufas revestidas de chapas, no son una opcion a no ser que falte mucho espacio.
hola a todos de nuevo:
Alguien conoce los productos Met mann, en concreto la estufa Pellet aire 7 y las calderas Mario 18 , Long time 18 y KCB 16.
¿porque hay tanta diferencia de peso entre calderas?
saludos.
Buenos días:
Querido Forero marte, me he tomado 10 min de tiempo a revisar tus intervenciones en este foro y me surgen algunas consultas.
Primero decirte que nos cuentes en que quedó tu experiencia con tu caldera Ecoforest del año 2007.
marte
Antes de comprar la caldera estuve dos veces en Vigo, en la tienda de esta marca. Pedí un manual de la caldera encastrable, me dijeron que estaba recientemente actualizado y me lo enviaron por correo-e.
Despues de unos meses de funcionamiento, me encuentro que la limpieza de los intercambiadores no se hacia bien. Vino un técnico, hay que retirar la caldera de su alojamiento, desmontar toda la parte delantera de la misma, retirar una tapas laterales que lleva para limpiar los intercambiadores y cambiar las juntas.(En la primera limpieza ya rompió un tornillo)
En el manual no figura este mantenimiento, ni las tapas laterales y juntas que hay que limpiar en el despiece de la caldera. Puesto en contacto con el fabricante, me reconocen que faltaba esto en el manual y dicen que la ley no les obligaba a ello (?). Alucinante....
Hice una chimenea francesa en piedra para alojar la caldera, ahora cada 500 horas tengo que hacer todo esto y llenar nuestro salón de suciedad.
Hace meses presenté una denuncia ante consumo.
marte
Hola, yo compré una de estas calderas. Presenté una reclamación ante el Servicio Galego de Consumo, contra esta empresa.
Más adelante en el año 2010 recomendabas ciertas calderas .... y en Enero de 2010 buscabas una caldera de leña...
marte
Para Fuster, si tienes madera en abundancia y vives en un chalet o similar, hay un tipo de caldera interesante, la del Sr. Macias, ví una funcionando y es muy sencilla, pero están muy contentos con ella, no tengo ni idea del rendimiento.
saludos.
marte
Estas calderas no son de gasificación, son mas baratas. Pero además tienen menos potencia, estoy buscando una caldera con muy poca potencia. Con mucha potencia me obliga a poner un deposito de acumulación muy grande y me encarece todavia mucho mas.
Yo ví una P 30 y tenia mucha suciedad y eso ocasiona una perdida importante de rendimiento.
saludos.
Para diciembre de 2011 seguías buscando caldera de leña:
marte
Estamos viendo la instalación de una caldera de leña, hay un problema, la chimenea tiene unos 9 m. de alto. El fabricante de la caldera recomienda 5-6 m.
Por lo que tendo leido en este foro hay unos sistemas de regular este tiro, pero no lo tengo claro. ¿es un sistema por depresión?¿fabricantes de este sistema?
saludos.
Desconozco si al final la encontraste o no pero para Marzo de 2012 tenías la idea de poner un insertable Dovre modelo....
marte
Estoy pensando en instalar en nuestra vivienda un insert de la marca Dovre. La duda que tengo es si es una buena marca, en calidad y rendimiento.
¿alguien me aconseja otra?
saludos.
Que por lo que veo para Noviembre de 2012 estabas probando:
QUOTE=marte;214943]Hola a todos.
por fin estoy probando el insert Dovre 2520. Tiene instalada una chimena de 9 mm y 200 mm.
Opino, viendo el funcionamiento del aparato, que debe tener un exceso de tiro. Lo comenté con el vendedor y el fabricante y ambos me dicen que no es necesario tomar ninguna medida, que el insert regula este tema.
me gustaría ponerle un regulador de tiro manual, en la salida del insert tiene durante 1,5 m tubo inox de 150 mm.
¿Alguien conoce algún fabricante de estos reguladores ?
saludos.[/QUOTE]
Y también me doy cuenta de que tienes caldera de gasoil con quemador de biomasa.
marte
Esta limpieza que especificas hay que hacerla todos los años (cepillo y aspiradora) , ademas yo la limpio químicamente cada mes y medio. En nuestro caso con un consumo de 1000 l aprox al año, con mayor consumo la limpieza debe ser mayor.
Me comentó el calefactor que "normalmente" la limpieza brilla por su ausencia.
Este es el gran problema que veo de pasar una caldera de gas oil a biomasa.
saludos.
Ahora en este post buscas una estufa / chimenea canalizable.
Desde el más profundo de los respetos....... Veo que has preguntado mil y una vez y pedido opinión y al final siempre has tomado la decisión que te ha dado la gana haciendo poco o ningún caso a las recomendaciones que pedías, espero que hayas acertado siempre.
Con respecto a este hilo, apoyo 100% las respuestas de Bioefusión, solo que yo rebajo la nota que le da a Palazzetti, le doy un 8 a las estufas y un 3 a las calderas.
Y correcto, hay estufas de mejor calidad por 1000 € menos.
Con respecto a MetMan...... comparar MetMan con Palazzetti no tiene sentido.
Y también hay estufas de mejor calidad que MetMan o incluso exactamente las mismas con otras marcas a menor precio.
Cuando dices lo siguiente:
marte
Si sobre todo te interesa la calidad, no tiene mucho sentido la palabra MetMann en la misma frase. Con mis máximos respetos a dicha marca.
Hola, la caldera Ecoforest me la recogieron. El insert Dovre que compré va muy bien.Tengo además una caldera de gasoil Domusa que me va muy bien.
Hoy estoy hablando de un caso diferente para mis padres. Si estoy preguntando es para saber si la biomasa en estos años va mejor que mi experiencia anterior. Me gusta contaminar poco y si puedo usar combustible nacional mejor. Si hago preguntas es porque no conozco este tema, y entiendo que la función de un foro como este es aprender algo si es posible. Yo no comparo Palazzetti con Met nan, simplemente son dos nombres que no me suenan. Si otro usuario de este foro quiere contarme su experiencia, yo la leo.
Si me decís que Palazzetti en estufas muy bien y en calderas regular, creo que tengo razón en preguntar.
De todas formas, yo no obligo a nadie a aconsejarme, ni contestarme. ¡Faltaría mas!
saludos.
Buenos Dias Tal cual:
Ya que has hecho referencia a productos Metmann cuando nadie ha mencionado para nada esa marca, aunque quiza yo pudiera hacer mencion a ella al decir que la represento.
Metmann solo pone nombre a las estufas, no comercializa ningun producto con su nombre, luego fabrica evaporativos y gama industrial de aire, pero en cuanto a las calderas no tienen su nombre, se comercializan con la marca original.
En cuanto a las estufas ciertamente son como muchas otras que hay en el mercado, en las que incluyo a la marca EDILKAMIN, por eso le indique al forista que compre una que se ajuste en el precio.
Ya que has comentado el precio, una cosa es el precio PVP y otro es el precio real que paga el cliente por la estufa, todos sabemos que todos los productos tienen descuentos comerciales, y los descuentos son variados dependiendo de lo que quiera el distribuidor dar atencion.
Yo conozco distribuidores que ofertan PVP muy contenidos con muy bajos descuentos al profesional, para hacer atractivo la compra de su producto al publico y otros que inflan el PVP, para dar al profesional mayores descuentos que le hagan atractivo el producto.
Sea como sea, al final lo que hay que mirar es el precio neto de la maquina, en esta ocasion el cliente indica que alguien le ha dado una oferta de tal cantidad por un producto determinado, yo te puedo asegurar que cualquiera que me pregunte por un producto aunque tenga un PVP determinado, seguramente le dare menor precio incluido IVA que el precio PVP.
Y en cuanto a las calderas que distribuye METMANN, te dire que ahora mismo para mi es la mejor caldera relacion calidad precio del mercado español. Y si pensais que no es asi, consultar con todos los usuarios de esta y que os comenten, no hay mas que decir.
BioEfusion
Hola, suscribo totalmente lo que manifiesta Antonio de BioEfusión, soy usuario de una caldera Long Time 18, comercializada por Met Mann, es una buena caldera con un quemador tipo todo terreno, catalogado así en Austria.
Lo que puedo decir es que están preocupándose en atender peticiones de usuarios de dichas calderas para tratar de satisfacer sus inquietudes en cuanto a un mejor rendimiento de la misma.
Pues yo estoy de acuerdo en unas cosas y en otras no. Actualmente las calderas Palazzetti estan funcionando bastante bien,con buena respuesta por parte del fabricante,con una herramienta de servicio de lo mejorcito y unos rendimientos altos. Eso si solo pellet y bien instaladas. Los problemas creados por el anterior importador,por lo menos en nuestro caso ,estan resueltos.
Ciertas respuestas han sido movidas fuera del foro.
http://www.solarweb.net/forosolar/la...analizada.html
Gracias por vuestra comprensión.
Estoy de acuerdo y lo comprendo.
