Leña, ¿termochimenea, termoestufa o caldera?
Voy a reformar una pequeña casita en planta baja de 55 m2 con una bajera adosada de 30 m2. Está situada en clima bastante frio en invierno, paredes de doble ladrillo a las que voy a añadir aislante de lana de roca Estoy jubilado y pasaré temporadas de 2 o 3 meses seguidos en invierno.
Tengo la duda de que sistema de calefacción montar, teniendo en cuenta que debe ser de leña (me cuesta sólo la carga/descarga y el transporte):
¿Termochimenea o termoestufa o caldera?
¿Doble o simple combustión?
¿Por radiadores o suelo radiante?
¿Con depósito de inercia o sin depósito?
¿Se les puede acoplar algún sistema para tener A.C.S.?
¿De qué potencia?
¿Qué marcas y modelos mirar?
Gracias anticipadas.
Re: Leña, ¿termochimenea, termoestufa o caldera?
Buenos Dias qwety272:
Cada uno te respondera lo que el considera mas oportuno, pero yo te voy a dar mi opinion de profesional, despues es usted quien debera de tomar las decisiones, conforme a sus gustos.
Caldera de Leña de 30 KW.
Deposito de Inercia con Serpentin ACS instantaneo de acero inoxidable de al menos 1000 litros.
Suelo radiante.
En cuanto a las marcas cada uno trabajamos con unas diferentes, y por lo tanto cada cual arrimara el ascua a su hogera, pero seguro que ninguna que vendan en Almacen de distribución, que al final es lo que mas le van a presupuestar, ya que los calefactores no especializados en biomasa es donde compran.
Gracias por responder.
Lo que pregunto aquí es para hacerme una idea, no de precio, y pedirle después presupuesto a un instalador.
¿No es mucho 30 KW para 55 m2?
Efectivamente es muchisimo, pero estamos hablando de leña, las diferencias en precio de una de 20 a una de 30 es insignificante, pero la cantidad de leña que podemos meter en el hogar es significativa.
Para eso esta el DI, para engañar a la caldera y decirle que tenemos una vivienda de 300 m2, y esto traera como resultado mayor autonomia, es posible que con una carga diaria sea totalmente suficiente.
Querty, creo que para tu caso y casa yo pondria una termochimenea de unos 12 kw globales y radiadores. El agua caliente lo haria con un termo electrico. Coloca a la termochimenea su kit de seguridad y control y descarga directo a radiadores,para una casa tan pequeña no te merece la pena complicarte en instalaciones costosas y ademas de ver el fuego podras cocinar dentro. Para hacer patria mirate los modelos de Lacunza y si puedes cogete alguna de guillotina. Un saludo.
Perdonad los dos pero no he podido entrar hasta hoy.
El agua caliente tengo intención de ponerla con una placa térmica y en invierno desde el sistema que ponga de calefacción.
La termochimenea es el sistema que había pensado desde el principio, pero pensaba que igual se quedaba corta en capacidad de leña y no quiero pasarme todo el día aportando, aunque sigo opinando que 30 Kw son demasiados y me gusta más estéticamente y por espacio ocupado la termochimenea.
¿Se puede instalar un sistema para tener ACS a la termochimenea?
Respecto al depósito de inercia, ¿puede ser necesario para mantener el calor durante la noche cuando no pueda aportar leña en un período largo?
Buenos dias qwerty272:
Tanto jroman como yo tenemos razon, los dos tipos de instalaciones son correctas, cada una tiene su pros y contras, que se explican al cliente y eres tu el que debera de determinar que es lo primordial para ti.
¿Quiero tener una llama visible en mi casa?, termochimenea, contras limpiezas en el hogar, mas suciedad, mas cargas y menores rendimientos que con una caldera de leña curiosa.
¿Caldera de Leña? no tienes llama en casa pero te dara mas autonomia, menos cargas, menos suciedad dentro del hogar, posibilidad de mayor control sobre la temperatura de la vivienda, esto si con la termochimenea montas un DI tambien lo consigues.
En cuanto a tu pensamiento de montar placa solar, yo la descartaria, no compensa y menos en la zona geografica tuya, es mejor como bien dice jroman, ACS con resistencia electrica.
Yo sigo aconsejandote caldera de leña, Deposito de inercia de 1000 litros con serpentin de ACS inox instantaneo, en verano con encender la caldera una vez cada tres dias o incluso cuatro te sera suficiente. Con la termochimenea esto no podrias hacerlo ya que calentarias la casa y en verano no apetece.
Tambien tienes la posibilidad de calentar ese deposito de inercia en verano con una placa o con una resistencia electrica, no es necesario calentarlo entero, pero no creo que compense, la leña sigue siendo la mejor opcion, y encender la caldera a media carga solo para calentar el DI, es la mejor opcion a mi entender.
Pero como hemos comentado el cliente es el que decide despues de escuchar los diferentes argumentos y tambien conforme muchas veces del bolsillo, un saludo y espero que tomes una buena decision
te digo lo que tengo yo y va de cine:
noroeste de navarra, casa grande:
chimenea paila Palazetti de leña conectada a la instalación de radiadores y listo el tema de la calefacción.
para el agua Ariston Nuos 250sys es un termo eléctrico con bomba de calor y resistencia de apoyo que no se enciende nunca, por dentro lleva serpentin que conectado a la instalación de radiadores como si fuera un radiador mas, este invierno lleva el termo 6 meses apagado del todo y con agua caliente gratis a entre 50º y 60º (esto depende de la leña que eches al fuego jeje). en verano con la bomba de calor no sube el gasto de electricidad casi nada porque la otra bomba del circuito de radiadores esta apagada.
y eso es todo amigos, mas información preguntar
un saludo
Gracias a todos por aportarme ideas.
Voy a tomarme dos o tres días para decidirme, pero parto de la idea de una termochimenea relativamente sobredimensionada con depósito de inercia. ¿De cuántos litros?. Para el ACS casi seguro que utilizaré una placa térmica, a un vecino mio le va de maravilla (en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre no se le enciende nada la caldera de gasoil, y en el resto siempre ayuda) y como ha dicho "axio" colocaré un serpentín en el depósito acumulador, vivo solo así que creo que con 150 litros tendré suficiente aunque pille algún día sin sol.
Si alguno tiene otra idea que aportar, será bienvenida.
Hola:
Tengo una termochimenea, el depósito de ACS como un radiador más y con resistencia eléctrica para cuando no hay calefacción (además de una hidroestufa de pellet en el mismo circuito, que no viene al caso), con radiadores.
El acumulador de ACS tiene una resistencia electrica de 2,4 Kw, una capacidad de 80 o 100 litros, ahora mismo no lo sé, y según el manual necesita 2,5 horas de resistencia para calentar el agua del depósito a 66 grados. Por tanto el precio de tener el depósito lleno de agua caliente es de 2.4Kwx2.5 horas=6Kw, a 0,19 euros el Kw, 1,14 euros al día. Yo tengo un programador horario en el enchufe (6 euros) y solo lo enciendo una vez, pero según el manual el gasto de mantener el agua caliente durante 24 horas es de 1,24 Kw cada 24 horas (sobre 24 céntimos). Mi consejo mira si compensa cualquier instalación para tener ACS "gratis" teniendo en cuenta lo que cuesta calentar el agua con una resistencia eléctrica solo en los meses de primavera y verano.
