Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Elección de caldera
- 22/04/2015, 10:59 #1
- may 2010
- burgos
Elección de caldera
Hola a todos:
Soy Manin y necesito consejo para instalar una caldera de astilla, espero que me podais ayudar y os lo agradeceria mucho.
Mi duda es que no se que caldera instar estoy entre:
heizomat hsk-ra150
hargassner wth150 ra450
froling t4 150kw
hdg compact 150kw
hertz firematic 150kw
tambien estoy en la tesitura de si poner un deposito de inercia de 3000 o de 5000l
Es para un hotel de 34 habitaciones con un uso ocasional de fin de semana en invierno.
Os agradeceria vuestra opinion.
Re: Elección de caldera
Existe algun modelo mas, por ejemplo bisolid ha sacado una caldera ahora con quemador de pellet y hueso de aceituna que ademas puedes quemar en ella lo que quieras y con la humedad que quieras, eso significa que el quemador de pellet o aceituna, enciende lo que tu metas en la caldera, incluso orujo, asitilla con cualquier humedad y una vez que ha encendido funciona con este producto con un rendimiento del 87% en leña, astilla y de 92% en pellet o hueso.
No encontraras caldera que pueda quemar con esos niveles de humedad.
En cuanto al deposito de inercia 150 x 50 = 7.500 litros seria lo ideal, pero con 5.000 tambien te podria valer, pero al ser ocasional no necesitaras quizas tanto, pero como el coste no es de mucho diferencial mejor de 5.000
- 23/04/2015, 21:06 #3
- may 2010
- burgos
Hola:
gracias por la respuesta.
Te haré caso en lo de la inercia en 5000.
Lo de la astilla es porque es lo que hay aqui y me imagino que ahorrando en portes algo mejorara el precio final.
- 25/04/2015, 13:35 #4
- ene 2010
- mallorca
Manin mi consejo es que olvides la froling, muy mal servicio te lo digo por experiencia propia
mucha fachada e imagen pero no muerdas el anzuelo
- 26/04/2015, 22:00 #5
- may 2010
- burgos
Hola Fuster:
La froling es la que menos me gustaba
Al final la elección ha sido para la heizomat hsk-ra150 con deposito de inercia de 5000l
Espero que la elección sea la correcta, es la que mas me convenció.
la hdg me confundí y el presupuesto que tenia era de 100kw
Gracias por las respuestas
- 28/04/2015, 16:41 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Manin,piensa que con esa potencia y sobre todo en lugar de publica concurrencia necesitaras un proyecto. Piensa tambien la energia que vas a tirar en calentar ese DPI tan grande que por la regla de la vieja te aconsejan, y que luego dejaras en el. Piensa que quemar algo con humedad es tirar la energia en forma de vapor. Como dicen en mi tierra " si tienes una duda consulta a un tecnico competente,nunca en internet". Un saludo y suerte.
- 02/05/2015, 21:43 #7
- may 2010
- burgos
Hola jroman:
Tengo sitio suficiente para almacenar astilla a cubierto por lo de la humedad, el hotel tiene 34 habitaciones un salón de 450 metros, una cafeteria de 100m, zonas comunes, y en invierno hay fines de semana que se habilita todo el hotel, todo es con fancoils, cuando funciona todo a la vez no puedo arriesgarme a que se quede corto, ante todo prefiero que me sobre algo a quedarme corto y si he consultado con técnicos, pero como en todo, cada uno tiene una opinión y todos los presupuestos que tenia incluian proyecto y legalización.
Un saludo y gracias por contestar
- 04/05/2015, 11:23 #8
- abr 2015
- ARTESA
Buenos días Manin:
La 1ª opción sin lugar a dudas es ver que producto vas a quemar y en base a ello y al servicio postventa que te merezca más garantías tomar la decisión. Tal como te han dicho te hará falta un proyecto para poderla legalizar. Totalmente aconsejable y necesario el depósito de inercia en tu caso, tanto por el combustible que quieres quemar como por el hecho de que habitualmente no lo tendrás todo calefactado y en un momento determinado puedes precisar dar calor a mucha superficie de golpe, el depósito te ayuda en este sentido y asi cuando no tengas tanta necesadad para el acs o mantenimiento de calefacción alargas las puestas en marcha de la caldera.
- 09/05/2015, 20:32 #9
- may 2010
- burgos
Muchas gracias por contestar bepponent
