que altura maxima de chimenea se necesita para estufa pellets
hola gente , por fin mi chico y yo nos hemos decidido a comprar una estufa de pellets para nuestro saloncito , es de 50 m2 asi que con la mas pequeña nos vale y hemos decidido comprar la ferroli modelo lira , su diámetro de salida es de 80 mm y nos ha dicho el albañil que nos la va a colocar que igual es poco porque la salida al tejado esta a 8 metros de altura . y me preguntaba si tienen que ir aumentando el grosor de la chimenea o eso hace que tire peor , o cual es diámetro que tiene que tener para esa altura hasta la cumbrera y cuanto sobresalir por la cumbrera . si hace falta sombrerete del que gira solo o estátitco .
muchas gracias
Re: que altura maxima de chimenea se necesita para estufa pellets
opino que para esa potencia una chimenea de 100 sera suficiente, y si sobresale de la cumbrera mucho mejor.
Lo que tiene que sobresalir, lo ideal seria casi un metro, pero con tal que salga sera suficiente, una cosa a tener en cuenta es que en el exterior debe de ser de doble pared o aislada la chimenea sino te condensara.
BioEfusion
hola , buenos dias , ante todo gracias por contestar , lo del tubo de 100 me parece bien , pero ya que 100 es mayor que 80 , he leído en este foro en alguna parte que si la chimenea es demasiado gruesa tira peor y produce anomalías en la caldera por falta de presión , no se si es cierto o como no soy una experta lo entendí mal , jiji ,que opinas frente a eso .
ah y por ultimo , referente a la condensación ,el tubo de los 8 metros iría todo el dentro de la vivienda y luego forrado de ladrillo , lo que saldría sería el ultimo metro desde la cumbrera . tiene que ser forrado igualmente o puede ser simple ? ,
graciasss
Quiza me explique mal.
Lo que vaya dentro de la vivienda no es obligatorio forrarlo, si aconsejable, compra lana de roca y lo forras tu, es mucho mas economico, y el que salga de la vivienda ese si debe de ser si o si de doble pared.
En cuanto al diametro de la chimenea, sin duda si instalaramos una chimenea de 200 podrias tener problemas en el depresor de la estufa, pero en una de 100 no tendras ese problema, la de 80 te quedaria algo pequeña en evacuacion.
Lo ideal seria tubo de 80 mm de Acero Inoxidable AISI 316 L, durante los primeros 6 metros, despues cambiar a diametro de 100 mm, la parte exterior de la chimenea, con tubo de doble pared, para evitar los condensados y caperuza antirevoco de terminación.
La altura de la chimenea ha de quedar 40 centimetros por encima de la cumbrera, o bien 1,20 metros por encima del tejado, en caso de ser cubierta inclinada a 60º
Vaya tela que tengas que decirle al instalador cómo tiene que instalarla.
No sabe leer el manual de instrucciones? Porque viene con manual de instrucciones.... y allí ya pone como tiene que instalarse según las recomendaciones del fabricante (que viene siendo lo que te han dicho mis colegas ahí arriba). Ah que no es un instalador sinó un albañil.....
Y en caso de que digas, no tengo el manual que aun no la he comprado.... lo tienes en la web. Que se lo lea antes....
En fin... Manolo y Benito eran unos benditos.....
PD: Yo soy de los que prefiere un regulador de tiro, antes de una ampliación de tubo de 80 a 100, pero vamos que para ese modelo ni siquiera haría falta la ampliación, ya que la depresión se regula con micromanómetro en la centralita de la máquina pero entiendo que eso el albañil tampoco sabe hacerlo.......
Al menos el albañil tendrá seguro de responsabilidad civil no ¿?
Por cierto buena suerte con la Ferroli
