Resultados 1 al 10 de 10
    carlosmora está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    Loeches
    Predeterminado Conversion de Caldera Roca a pellets
    Buenas noches,
    me he mudado a un chalet de 200 mts, y tiene una Roca GO-50 (Calefacción y ACS) con un quemador de gasoleo KadetTronic 5R.
    ¿Es viable su conversión a pellets? Al consultar el precio de un Ferroli sun p7 me dijeron que el paso de humos es muy pequeño y se obstruye.
    ¿Se pueden pedir presupuestos en el foro? Estoy en Loeches, Madrid.
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Conversion de Caldera Roca a pellets
    Hay varios post por el foro sobre adaptar quemadores de pellets
    Si se puede instalar el Sunp-7 el pellax etc, Lo unico es la limpieza que debe ser un poco mas asiduada 3/4 dias en otras calderas aguantan mas dias. De tu caldera se que hay varios acoplados por algunos foreros pero no recuerdo el sitio exacto.
    De hecho yo he montado un par de ellos en ese modelo
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    yo tengo una con el pellas y sin problemas,hay un post en el foro
    mar 2015
    Loeches
    Gracias gente, me preocupa la afirmación del técnico respecto de la salida de humos. De todas maneras preferiría encontrar un profesional con experiencia que haga la instalacion, de ahí la consulta.
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    hola.
    no es una caldera muy propicia para pellets, los pasos de humos son por la parte de abajo del hogar. las cenizas atascaran estos pasos con poco uso. si te animas ten claro que has de limpiar tu caldera muy amenudo...
    un saludo.
    mar 2015
    Loeches
    Hola Gerar20,
    no entiendo mucho de calderas pero veo que el tema de los pasos de humos es conocido. No me preocupa el tema limpieza, sabiendo de esa pega tengo que poner un adaptador del quemador que resulte cómodo a la hora de abrirlo y un buen aspirador de cenizas.
    Eso si, esto cuenta a la hora de considerar un cambio completo de caldera o solo quemador, tengo que valorar todo incluyendo la 'usabilidad' de lo que se instale, y los costes de ambos.
    Muchas gracias por el consejo,
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Vamos a ver, hay cosas que no entiendo mucho la verdad.
    Quemador de pellet 1.000 €
    Adaptacion a caldera 250 €
    Silo 150 €
    Mano de Obra ?
    Caldera la mas economica del mercado 1550 € + mano de obra ? que es acoplar la ida y el retorno, y punto, a veces nos complicamos en demasia.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Se que vale mas pasta una caldera de pellet, pero si no tienes una caldera de buen trabajar no me liaria con un acople.
    Si ademas ya sabes que los pasos de humo se ensucian, no sera solo aspirar ceniza y punto.
    Hay calderas de pellet que no hace falta verlas en meses, otras en semanas y otras cada 3 o 4 dias.
    La caldera que tendras con el acople sera de estas ultimas.
    Tu decides lo que te conviene.
    Jordi, Catalunya
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Silo 150 €
    Mano de Obra ?
    Creo que hay cosas que todos no entendemos, asique siento decierte que no eres el unico. Por cierto tengo una pregunta que hacerte ¿Donde venden esas calderas 1550?. Es que quizas me interese alguna y seguro que a mas de un forero tambien.
    Todo esto es de tu respuesta pues entiendo, corrigeme si me equivoco que no hay que hacer practicamente variaciones en la instalacion, pues no es necesario tocar ni acometer trabajos:
    -Rectificar y acoplar salida de la chimenea
    - Valvula anticondesados lleva?.O no hace falta
    - Bombas circuladoras.
    - Para el ACS lleva valvula desviadora o bomba?. (Te recuerdo el forero tiene ACS)
    - Como es su gestion de paro/marcha y preferencia?-
    - Para el ACS supongo que llevara placas intercambiadoras? Pues por eses precio que lleve un Acumulador no creo.
    El ha pedido una opnion sobre algo en particular. Lo suyo es dar los pros y los contras y sobre esa informacion que el decida, vamo pienso yo. Pero que dicha informacion sea lo mas clara, detallada e imparcial que se pueda
    Personalmente creo que lo suyo es dar este tipo de respuesta tanto a este forero ,como a otros que preguntan otros temas sobre un caso concreto.
    Creo que no hacemos lo correcto, hablandole acerca de marcas, calderas o incluso precios sin que estos sean fidedignos a lo que pueda encontrar en el mercado,o una mera aproximacion.
    En la instalacion los unicos handicaps que veo, son:
    -Paso de humos y salida de humos un poco pequeños y diferentes a las demas calderas (limpiezas cada 3/4 dias)
    -Elegir el tipo de quemador pues hay varios como se sabe, y no todos valen para todas las calderas
    -Que el profesional sepa realmente como hacer estos acoples.
    -Que su instalacion reuna ciertos "requisitos" para realizar dicho acople, pues hay veces que se montan dichos quemadores, en instalaciones y calderas y son un fracaso total.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Peymar:
    No creas que estoy en contra de lo que has comentado, jamas se me ocurriria cometar algo asi, me pareces un profesional, y con mucha educacion que eso tambien es muy importante.
    Se supone que si es una GO 50, es tan solo quitar una caldera y colocar otra, ya que el resto de instalación se mantendria.
    En cuanto al acople de chimenea, y conexionado de una caldera a otra, es bastante facil realizarlo por poco importe.
    Ademas el mercado ahora mismo de calderas de gasoil de segunda mano a aumentado, al menos al comienzo de la temporada, pero creo que en breve volvera a caer, por lo que podria aprovechar a venderla.
    La valvula de anticondensados esta incluida en el precio, y por supuesto habria que cambiar la bomba de posicion seguramente, lo demas como esta.
    [email protected]
    SAT BioHeat
