Recomendación estufa LEÑA
Buenos días,
Me gustaría consejo con una estufa de leña de hierro fundido. Es para una casa de campo, sobre todo para calentar el salón de 17 m2 y 2,6 m de altura. En el salón hay una escalera que sube a dos dormitorios justo encima del salón de la misma superficie (17 m2).
En resumen: CAlentar el salón y si aprovechar algo del calor al ir a los dormitorios por la noche.
DATOS INSTALACIÓN:
Superficie=17m2 Altura=2,6 m
Bien aislado (hemos reformado la estancia por lo que le hemos puesto buenos aislantes térmicos)
Instalación preparada para salida de tubo hacia el tejado. Tiro vertica hasta el tejado de 5 metros.
En principio quiero una combustión atmosférica, pero me gustaría que me aconsejaseis respecto a esto.
Prefiero estufa exenta.
Me gustaría RECOMENDACIÓN de estufas de leña ( MARCAS; MODELOS ). Si conoceis algún distribuidor a buen precio o me podéis comentar sitios baratos os lo agradecería.
Quien quiera puede enviar MP.
Gracias a tod@s!!
SAludos
Javi
Re: Recomendación estufa LEÑA
Para calentar esos metros y en la disposición que los tienes, cualquier estufa de las más pequeñas te es suficiente. Con una de 5KW (que no se si las habrá de menos) te sobra.
Pero ten en cuenta el tamaño de la leña de la que vas a disponer.
Si son gordos los trozos, pues los tendrías que rajar. Porque como metas mucha leña de una vez, en el salón te mueres de calor.
Si es de doble combustión, tendrá algo más de rendimiento que una normal. y si tiene toma de aire exterior, te evitas que te circule aire frío por la casa.
Yo hasta ahora tenía un hogar de hierro fundido. Ahora tengo un insert también de hierro fundido y que tiene ventiladores.
El insert da mucho más confort porque los ventiladores te sacan el aire caliente continuamente y además solo se nota calor por radiación en el frente y no es molesto.
Con el hogar, cuando se calentaba se notaba mucha diferencia de temperatura estando cerca o lejos del hogar. Al estar cerca era demasiado calor. Con el insert está el salón practicamente todo a la misma temperatura.
Si la quieres mantener encendida por la noche, la encina va muy bien porque se quema muy despacio.
Para el día, como cogeras algo pequeño, será difícil que logres un buen fuego solo con encina. Por eso para el día mejor roble, haya ... que metiendo ade trozo en trozo pequeño, se mantendrá el fuego vivo y tendrás calor "controlado" de continuo.
El único inconveniente del insert, el ruido de los ventiladores. Pero he puesto un regulador de velocidad a los ventiladores y los tengo a pocas vueltas, con lo que el ruido no es "molesto"
Lo que no te entiendo, es lo que dices de "combustión atmosférica" y "estufa exenta"
Modelo concreto no te recomiendo ninguno, porque no se ni lo que te quieres gastar y conozco tan a fondo los modelos. Pero comenta algún modelo que tengas en mente y te diremos si le vemos algún inconveniente.
Por cierto, qué temperaturas hay en invierno en tu zona?
neko
Gracias por su respuesta.
Pues estaba pensando en una Hergom E 20 N. Luego me comentas que te pare, aqui estan las caracteristicas:
Hergom - Estufas, hogares y chimeneas de hierro fundido para leña y gas. Europa América - E-20 N
Lo de combustion atmosferica queria decir que no va a tener entrada de aire del exterior.
Soy de Albacete, en invierno de 0 a 10 grados y por las noches nos podemos poner a -2 -4
Gracias por todo
Te añado otra opción de características muy similares Jøtul F 100 - estufas de leña - Productos | Jøtul
Son dos marcas de reconocido prestigio. Luego seguro que hay muchas más marcas y modelos similares y más baratas.
Pero teniendo en cuenta que una estufa dura muchos años, creo que merece la pena comprar una buena marca, por la calidad de sus productos.
Con cualquiera de esos dos modelos vas a tener calor rápidamente, porque pesan "solo" unos 100 kilos y en pocos minutos, si enciendes bien el fuego (cosa importante y que no siempre se consigue a la primera) van a empezar a desprender calor.
Otro modelo parecido Lacunza
neko
Gracias por su respuesta. Estaba mirando también esta marca y modelo INVICTA SEVILLA
Estufa de leña INVICTA SEVILLA | Invicta | Estufas de leña | Chimeneas Leña | PROINER
Por cierto, ¿Conoceis algún sitio con buenos precios?
neko
Ufff, estas tienen unos precios bastante altos!!!
Pues la Lacunza es mas barata que la hergom y la Jotul.
La Invicta me parece que no tiene sistema de doble combustión, si es algo que querías que tuviera.
Las Invicta las venden en leroy Merlin y puedes mirar en la web porque a veces hacen bastante descuento en las estufas.
También tienes la opción de segunda mano. yo he estado mirando en segundamano y en milanuncios.
Pero no puedo decirte ninguna web en concreto porque no se cuál tendrá mejores precios.
