Consejo para hidrocaldera de pellet, instalacion en dos fases.
Que tal? Me presento como un novato mas en este mundo.
Toda mi vida he funcionado en casa con una chimenea de leña, perdon, casset con dos ventiladores. Ya es vieja y ultimamente me esta dando problemas. Somos un matrimonio, en una casa de 65m² en cada planta, (hay 2). Y con esta chimenea, para calentar el salon y la habitacion de matrimonio de la superior era bastante.
El caso que ya me empiezo a cansar de ir a por leña cada vez, y seguramente vendra un peque en un año o dos. Asi que quiero estar preparado.
La economia esta fastidiadilla, como en todos lados, por lo que me he planteado hacerlo en dos fases. Una instalar una hidrocaldera de pellet estilo chimenea en el salon, que se vea el fuego vamos, y para el año siguiente comprar radiadores e instalarlos por la casa.
Me gustaria que me comenteis opiniones, y me deis sujerencias. Os hago un resumen de lo que pienso, luego me lo cambiais como querias: :leer:
Vivienda: Unifamiliar adosada 2 plantas de 65m² cada una
Aislamiento de las paredes.... no parece que este muy bien aislada. De ventanas y si.
Zona levante: Temperatura minima 0º, pero somos frioleros, ademas con vistas a tener un bebe:rolleyes:
Idea:
Hidrocaldera con vision del fuego para instalar en el salon.
Para el primer año utilizariamos solo salidas de aire.
Segundo año instalacion de radiadores por la casa, (3 habitaciones y salon)
Tengo zona para almacenar pelet, y me gustaria no tener que limpiarla cada dia, si es cada dos o tres, no pasa nada.
Mil gracias por todos los consejos.;)
Re: Consejo para hidrocaldera de pellet, instalacion en dos fases.
Hola no se si algo que es hidro puede quemar sin que circule agua por el aparato ya que no esta preparado para eso , igual debes hacer primero radiadores y te sigues calentando con leña y despues pones la hidro insertable a ver que mas te cuentan por aqui.
andreuricart
No lo habia pensado. No pasaria nada por hacerlo asi.
ahora falta decidir que maquinaria es mas interesante.
Gracias por la respuesta
Que tal tornes:
Ultimamente se han dado varios post con este tipo de maquinas, hay varias marcas, y practicamente este tipo de articulos son de una calidad media alta.
Para tu casa necesitaras 12 kw como mucho al agua, aunque se pueden por decirlo asi capar la potencia.
De las mas economicas METMANN hidro 17
Tambien MSZ VIVO 80 esta tiene sonda lambda, es mas cara y es la misma que la anterior pero con sonda.
Efectivamente no valen para calentar aire, tienen un aporte de aire a la habitacion o Salon pero por convencion, y no se pueden usar sin agua. Puedes comprarte esta maquina y colocar un radiador en el salon, pero practicamente estara casi siempre apagada, aunque la pusieras al nivel 1, pero te calentara el salon, y puedes ir poniendo luego radiadores al resto de la vivienda, o calentar tambien el ACS.
