Resultados 1 al 4 de 4
- 17/02/2015, 17:13 #1
- ene 2014
- murcia
Consejo caldera e instalación de calefacción
Hola a todo el mundo. Soy nuevo en el foro y me gustaría que me dieseis opinión acerca de la instalación de una caldera de biomasa y radiadores, pero os comento algunas peculiaridades:
La vivienda es un adosado y se encuentra en un pueblo cercano a Murcia. Tiene orientación SE-NE, es en una sola planta y está dividida de la siguiente forma:
Cocina: 12.65m2, pasillo distribuidor:11.79m2, comedor: 20.55m2, dormitorio 1: 9.75m2, dormitorio 2: 10.78m2m, dormitorio 3: 13.16m2, baño: 4.32m2, aseo: 2.56m2 y un cuarto enla parte de abajo, junto al sótano que la utilizo de despacho y tiene 15.65m2.
No tengo instalados radiadores ni tampoco la preinstalación de obra, por lo que he optado por que sea vista la misma pero no me importa. Han venido a pasarme varios presupuestos diversas empresas de calefacción y mi sorpresa ha sido cuando me han pasado los resultados, no tan solo por el precio sino por las necesidades de potencia calorífica que me aconsejan, ya que me han presupuestado para instalar 8 radiadores con un total de 77elementos mas dos toalleros para los cuartos de baño.
Yo, con mis pocos conocimientos en la materia y después de leer mucho en este foro, he hecho un cálculo de las potencias mínimas de cada habitación y me sale 10046.81w, y he tenido en cuenta el aislamiento de la casa que es medio, ya que no dispongo de doble tabique y las ventanas son de doble cristal con separación entre ambos y además los techos de mi casa son muy altos, ya que en los dormitorios, pasillos y comedor llegan a los 3 metros de altura y en baños y cocina llegan a 2.55m de altura y aquí está mi primera duda: ¿ son correctos mis cálculos ?
Por otra parte, la empresa en cuestión me ha presupuestado una domusa bioclass de 25kw…..¿no creeis que es demasiado para mi casa?, por lo que tengo entendido, las calderas de biomasa no deben de ir muy sobradas, al contrario, más bien ajustadas para que el consumo sea menor. ¿ Creeis que con la bioclass ng 10 voy bien o hay que tener en cuenta el rendimiento que no es al 100%?, es decir, si en la ficha técnica de la caldera bioclass ng 10 pone un rendimiento del 93.5 % quiere decir que verdaderamente la caldera puede llegar a 9350W y no a 10.000W…
Espero que podáis resolver todas las dudas. Un saludo y gracias a todos de antemano.
- 18/02/2015, 18:20 #2
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Consejo caldera e instalación de calefacción
La misma empresa que te ha pasado presupuesto se contradice cuando pretende instalar 77 elementos y una caldera de 25kw
El número de elementos quedaría algo justo, sobre todo teniendo en cuenta la altura de techos que dices. Tus cálculos son bastante aproximados, quizá precises un poco mas de 10 kw.
Pero te han presupuestado una caldera de 25 para trabajar sobre una instalación de unos 9kw
Yo pensaría en 90-95 elementos bien distribuidos y una caldera de unos 15kw con buena modulación.
Y de paso, si lees un poco por el foro comentarios de la Domusa, quizá pienses en buscar otra caldera.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 18/02/2015, 22:43 #3
- ene 2014
- murcia
Hola coalcerenovables, en primer lugar gracias por la contestación. Me dices que tu instalarias más elementos, en torno a 90-95 pero eso incrementaría la potencia calorífica, es decir, si instalas más elementos, necesitarás una caldera más potente capaz de alimentar la demanda de potencia y si necesito en casa en torno a 10kw no entiendo tu razonamiento, por favor aclaramelo para tener los conceptos correctos y no equivocarme. Por otro lado, lo de la caldera Domusa es porque no encuentro ninguna otra que por precio se aproxime a la potencia que yo en teoria necesito. Si conoces alguna marca que comercialice con potencias en torno a 10 o 12kw y que sean calderas muy compactas ( dispongo de poco espacio para su instalación) y además que tenga servicio técnico en Murcia te ruego me lo digas porque por más que busco, no encuentro ninguna. Gracias nuevamente por todo.
- 18/02/2015, 23:26 #4
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Hola fufo.
90 elementos de 600mm son unos 10kw.
Con respecto a caldera, la Mescoli KCB 16 mide 59cm de ancho por 65 de fondo e incorpora un depósito de 100kg en esas dimensiones.
Es lo más compacto que conozco.
Habla con la empresa MET-MANN y ellos te dirán quien es el SAT de esa zona
