Resultados 1 al 4 de 4
    franja está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Lugo
    Predeterminado Caldera de biomasa
    Buenos días, tengo una duda y un problema con una caldera de biomasa bronpi hidrobaltica 34. La duda es que tengo una vivienda con 470 m2 repartidos en dos plantas con suelo radiante y un ACS para agua caliente, y no se que caldera de biomasa me es factible para esa superficie y si le hace falta deposito de inercia. Y el problema es que me montaron esta caldera y despues de tres meses llevo tres calderas sustituidas porque ninguna funciona correctamente. La primera tuvo según fábrica un problema informático, la segunda llegó a tupirse con la condensación y fábrica dijo que era del hueso de aceituna (cuando este hueso lo estoy gastando en otra que tengo en mi segunda vivienda y no hay problema), después de limpiarse bien y a fondo se le puso pellets y tuvo el mismo problema. Al cabo de mes y medio sin calefacción y calentando agua caliente en otros medios tercermundistas para el aseo personal me la sustituyen por otra y vuelvo a tener el mismo problema con tan solo un día de uso. Cual consejo y opinión teneis al respecto? Gracias.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Caldera de biomasa
    El problema es que 470 m2 es una instalación grande, seguramente algo compleja en caudales, que sólo funciona bien si pones una caldera de verdad con un distribuidor hidráulico en condiciones y un cuarto de calderas a la altura. No ese cacharro que seguramente venga con el vendedor de regalo una chapuza hidráulica... (espero equivocarme)
    Te aconsejo que montes una buena caldera de unos 25 kw sin inercia y un sistema de gestión para suelo radiante de verdad y una gestión de ACS de verdad.
    Si puede ser automática, Austriaca y que queme pellet mucho mejor ya que al final del año, habrás gastado menos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Aparte de la caldera, no recomendable, seguramente la instalacion no esta correcta.
    Busca una buena empresa, aunque sea en Estambul, si sabe traela a tu casa y que te monte algo en condiciones para quemar hueso. Digo esto porque a veces nos ocecamos en que sea el instalador de la vuelta de casa, si es el apropiado fantastico, pero sino lo es es mejor alguien con experiencia en biomasa.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de Estufamania
    Estufamania está desconectado Forero
    feb 2015
    Las Rozas
    Me uno a las opiniones, equipo justito de calidad y prestaciones y posiblemente instalación sin reunir condiciones basicas, llama a algun experto de tu zona
