Resultados 1 al 4 de 4
- 08/02/2015, 19:25 #1
- feb 2015
Instalación de hidroestufa de leña y deposito de inercia.
Buenas tardes,
Quiero cambiarme a la calefacción de biomasa, en concreto de leña. Calentar mi casa, es un chalet de 130m2, con gasoil me supone un gasto enorme cada invierno. Vivo en la sierra de Madrid y aquí hace frío.
Mi casa tiene 130m2 en dos plantas, 105 elementos de 50 centímetros, dispongo de espacio en el sótano para hacer una instalación (actualmente está ahí la caldera de gasoil), las ventanas son de climalit y pvc (pero no son dobles). Tengo el hueco hecho para el tiro de la chimenea en el salón por lo que una hidroestufa me parece lo mejor. También considero poner un insertable y luego cubrirlo con pladur por el tema de que hay más opciones en leña (estoy en un presupuesto ajustado, sino pondría gasificación en el sótano.)
He visto desde la super económica ATS 33kW por 920€, la brompi hidro 80, y una checa Aquaflam 25kw de la marca HS flamingo que cede 20KW al agua y 5kw al ambiente.
Mis preguntas son:
1.¿20kw son suficientes para calentar 105 elementos? Hay instaladores que me han dicho que necesito más, otros que tengo más que suficiente.
¿Qué tamaño de deposito de inercia necesito para una instalación cómo la mía?
Quisiera aprovechar para poner ACS en el DI ¿Qué sistema funciona mejor Tank in Tank o serpentin?
Para el agua caliente en verano pienso instalar un termo eléctrico corriente. ¿Alguna recomendación económica?
Muchas gracias.
- 10/02/2015, 21:53 #2
- feb 2015
Re: Instalación de hidroestufa de leña y deposito de inercia.
Finalmente me he decido por la Aquaflam 25kw de leña. Me han aconsejado que no instale un Tank in Tank ya que puede darme problemas si se pica el tanque interno del ACS. Me recomiendan que ponga un interacumulador. Sigo sin saber muy bien que tamaño de deposito de inercia poner. Leo que hay que calcular 40 x el número de kw de la estufa, sin embargo el instalador que me va hacer la instalación no me recomienda qué ponga un deposito mayor de 300L ya que tardaría mucho tiempo en calentarlo. ¿Alguien me puede aconsejar?
He estado mirando interacumuladores y he visto uno de 80l de la casa Lasian que está muy bien de precio pero no sé si es suficientemente bueno. Tiene una area de serpentín de 0.42 m2 y caudal en continuo de 340...Es bueno??? ¿Qué quiere decir caudal en continuo?
- 16/02/2015, 15:55 #3
- mar 2013
- Catalunya
Un depósito de inercia se utiliza en leña para absorber toda la energía generada y no consumida en el momento. Te permite dar más autonomía al generador en cuanto a las cargas. No hay subidas de temperatura excesiva en la vivienda en los momentos de exceso de generación, ya que el DI se ocupa de almacenarla y dosificarla.
Un cálculo generalizado es de unos 40l/kw. En tu caso estaría alrededor de los 800 l.
Con este depósito almacenas más o menos: 800l * 1 * 15º = 12.000 Kcal = 14Kwh (Para un diferencial de temperatura de ida-retorno 15º). Con tu caldera a pleno régimen tardaría menos de 1 h en remontar esos 15º
Con uno de 300l, te dará tan poca autonomía, que entonces hay que plantearse si merece la pena o no (aunque menos es no tener niguno, claro). Estás almacenando en esos 300l: 300 * 1 * 15º= 4500Kcal = 5.2 Kwh
Si tienes 105el * 0,130Kw/el = 14Kw (datos aproximados). Por lo tanto los 800l te darán para tener en continuo funcionamiento los radiadores durante una hora (solo debería pasar esto en el caso de partir de tener la vivienda fria del todo, no en el caso de mantenerla dentro de unos márgenes de temperatura).
El DI tarda un tiempo solo la primera vez, ya que tiene que superar un diferencial de temperatura de 65-70º. Con lo que necesitarás en este caso 800 * 1 * 70 = 65Kwh. A pleno rendimiento, una caldera de 25Kw tardará 3 horas mas-menos (y varias cargas, claro)
Pero una vez está a régimen de temperatura, solo es mantener lo que consumas. Controlando temperatura superior e inferior, sabrás en todo momento la carga que necesitas para completar los DI + el consumo que preveas que vas a realizar durante la generación.
Cuando el DI llegue a una temperatura superior de unos 50º, se considerará que está totalmente agotado. Cuando esté arriba a 80º
y 65º-70º abajo, completamente cargado. Y cuando está arriba a 65-70 y abajo a 45-50º, está a media carga (todo esto por el efecto de la laminación del agua por temperatura).
Aún con el DI agotado (50º arriba) todavía es una temperatura en los que los radiadores son capaces de disipar, aunque mínimamente.
Por lo tanto, no es nada exagerado un DI de 800l.
(todos los cálculos son aproximados, solo para hacerse una idea)
- 14/08/2015, 23:15 #4
- ago 2015
- toledo
Buenos días
David
Yo estoy interesado en la hidrochimenea aquaflam de hs flamenco.
Me podrias decir donde la compraste y que tal funciona eso del ahorro de leña
Cuanta capacidad tiene de carga
Muchas gracias
