Resultados 1 al 6 de 6
    KIN CG está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Asturias
    Predeterminado Estufa ADLER DE BIOMASA PELLETS
    Hola resetee la estufa con los parámetros que me disteis para las 900 horas,el caso es que funcionó,pero el problema es que ahora me hecha bastante humo por la salida,cosa que no hacia ,alguien me puede decir si esisten otros parámetros para regular la estufa.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: Estufa ADLER DE BIOMASA PELLETS
    Has quitado el aviso de mantenimiento, pero has realizado el mantenimiento? Esos avisos no son caprichos. Cuando un fabricante recomienda hacer un mantenimiento a las 900 horas, es por algo. Aunque a mi me parezcan pocas horas.
    http:\\www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    ene 2015
    Asturias
    Le hice una limpieza muy a fondo,como me aconsejaron.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si reseteaste la estufa a los parametros de fabrica, descontrolastes los ajustes pertinentes a tu instalacion, tenias tan solo que resetear o borrar las horas de servicio no hacer un banca daty.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    Asturias
    Solo resetee el parámetro de las horas pero creo que se ah des tarifas los demás,si nadie tiene la solución solo me queda llamar al técnico,por lo que veo
    Avatar de Estufamania
    Estufamania está desconectado Forero
    feb 2015
    Las Rozas
    No conozco casos, en los cuales por hacer un reset o una limpieza, la maquina emita humo durante el funcionamiento.
    Al inicio de la combustion, el humo es normal, hasta que prende el pellet, una vez el fuego iniciado no deben existir humos, si que es cierto que con algun tipo de pellet de dudosa calidad (olor a petroleo) produce en las maquinas una costra en el cenicero y el pellet llega a acumularse hasta desbordar el cenicero, en estos casos, al estar la entrada de aire a traves del cenicero muy obtruida, existe una falta de oxigeno que si puede llegar a provocar un humos incluso visible en la camara de combustion.
