Opinión sobre carga de leña diaria
Hola a todos, queria proponer una pregunta que me tiene un poco confuso. Queria preguntar si será posible calentar una vivienda con suelo radiante de 120m con una carga de leña de roble (seca) diaria, la caldera de gasificación (tipo de caldera attack, vigas, domusa, etc... . De esa gama) y por supuesto depósito de inercia. Hay gente que dice que se puede y hay gente que dice que no se puede por eso queria proponer la pregunta en el foro porque aqui hay mucha gente con diferentes experiencias. Un saludo a todos.
Re: Opinión sobre carga de leña diaria
Que tal Salmantino.
En tu tierra y en la mia no se puede, sobre todo depende de las potencias de la caldera y del deposito de inercia, si tubieras una caldera de 50 kw y un deposito de inercia de 2500 litros, creo que no tendrias problemas,
Si tienes una caldera de 20 Kw, y un deposito de inercia de 500 litros, cada vez que llegues a casa a cargarla, osea por la mañana antes de ir a trabajar, cuando llegues a comer y cuando llegues por la noche, y cuando te vayas a acostar otra carguita mas.
Hola BioEfusion, gracias por tu respuesta, pero porque en tu tierra y en la mia no se puede?. Un saludo
izan75
Pues depende...si tienes una caldera con cámara de combustión de gran capacidad y un gran depósito de inercia sí que se puede,
De acuerdo pero de cuanto es una cámara de combustión de gran capacidad?, estoy confuso con el tema del depósito de inercia y cuento porqué. Para que nos sirve el depósito de inercia si hay que tenerlo siempre caliente para que la caldera funcione en unas condiciones de 70 o 75º y no puedo aprovechar ese agua caliente porque después la caldera lo tiene que volver a calentar. Y pensaba que la caldera calentaba la casa y a la vez el depósito de inercia y cuando se acababa la leña empezaba a tirar del depósito de inercia hasta que lo bajase a 45 o 50º y así aprovechar ese agua, pero por lo que he leido no es así. Un saludo
izan75
Seguro que se puede, aunque quizás tengas que buscar otras marcas.
izan75
Esto no es así, con un buen montaje del circuito de calefacción, y una válvula de tres vías tendrás calefacción en la casa hasta que se agote el agua caliente del DI....en cuanto a la capacidad de la cámara de combustión, busca en los catálogos, el depósito de inercia deberá de estar de acorde con los Kwh que produzca la caldera y su cámara de combustión...grosso modo un mínimo de 60 litros por Kwh...pero mejor que te asesore un buen vendedor de una buena caldera. Solución la hay, otra cosa es que no te guste el precio.
Gracias por tu aporte. Lo que queria saber es si con estas calderas es posible.
izan75
Sí que es posible, pero como te dice Vergasser, tendrás que buscar en otra categoría de calderas.
A que categorias o marcas te refieres.
izan75
Una buena austriaca o alemana.
Cuando dije que no se puede en tu tierra y en la mia, es porque yo se que tienes tu instalado, y se el frio de mil demonios que hace en salamanca, por lo tanto ya se de antemano que tu instalación necesita muchas cargas, y por eso te conteste.
En cuanto a lo que comentan, ya te conteste tambien yo despues, si tienes una caldera grande con un buen deposito de inercia, no hace falta que la caldera sea austriaca ni alemana, con una sola carga te calentaria para todo el dia, ahora bien si lo es mejor.
BioEfusion
Lo de una "caldera grande" requiere ciertos matices: los primeros motores de combustión eran muy grandes y pesados, pero tenían menor potencia y rendimiento que un motor actual de alta gama.
Vergaser
Estamos hablando de gasificacion, por lo tanto como minimo hablamos de rendimientos superiores al 85 % siendo malas calderas de gasificacion. La que tu representas STREBEL no esta mal, pero tampoco es lo mas, si quereis una marca de caldera de gasificion IMPRESIONANTE mañana si tengo tiempo miro en el catalogo y os lo comento, una pasada, ahora 12.000 € y tener un espacio considerable, pues es GIGANTE, pero llamemos a las cosas por su nombre, esa marca la diferencia, el resto estan dentro de mejor o peor incluida la tuya, esa es mi opinion, sin duda tu tendras otra por supuesto.
BioEfusion
No entiendo muy bien que te irrites por haber puntualizado la diferencia que existe entre tecnología moderna y tecnología anticuada. Yo manejo una STREBEL Turbotec 25 LC2 BSB y la conozco más o menos bien; también manejo desde hace muchos años un turismo de fabricación alemana, de los considerados de calidad, y conozco su funcionamiento razonablemente; en casa también tenemos electrodomésticos alemanes y sé cómo funcionan, las expectativas depositadas en ellos y el resultado obtenido. Yo no recomiendo ni distribuyo nada de eso, pero sí que opino con fundamento.
Te recuerdo que este diálogo comenzó porque tú afirmaste taxativamente que NO a la pregunta de "si será posible calentar una vivienda con suelo radiante de 120m con una carga de leña de roble (seca) diaria". Es sencillamente ridículo decir que no, porque yo tengo experiencia propia con una caldera que genera energía suficiente con una sola carga de leña de roble para mantener 120 m² de suelo radiante durante un día (unas 12 o 15 horas, con un aislamiento decente, por supuesto). Es un asunto de experiencia personal, no de recomendación; tú puedes probar con tu caldera de leña, que seguro que tienes tanta experiencia como yo con la mía, o más.
No voy a repetir lo mismo, leer bien no es solo leer, y ya contesto a tu pregunta, yo no dije que NO taxativamente.
BioEfusion
Que tal Salmantino.
No valen 12.000 eu, no mintáis. Hay calderas desde 6000 en adelante, Austriacas, Alemanas, de gasificación de verdad con software de combustión y control automático y no de soplado hacia abajo por temperatura de cuerpo, que luego al llegar a temperatura son fábricas de aceite.
No son gigantes, es mentira. Una caldera con un deposito de 1500L basta para lo que necesita...
Las calderas con cámaras grandes suelen ser altas, estrechas y eficientes, no ocupan. Dios que dificultad...
Lo que el forero necesita es una caldera con una cámara de carga que se adapte a sus necesidades sin tener que montar 50 kw. Eso es una burrada para 120 m2.
Montar una caldera de 50 kw que quema como un demonio, que saca los gases a 250º y le caben sólo 15 kg de leña sigue siendo el mismo error. Montar un depósito de 2500 L en un caso así es un error igual... Porque con 15kg de leña no llenas ni medio tanque a no ser que hagas de fogonero 12 h al día.
Entonces, si alguien se para y piensa en los Kwh que puede necesitar este hombre al día, cuantos kg de leña le hacen falta y saca un simple número se dará cuenta si llega o no con la caldera que suele trabajar...
Pero es mas fácil ya hablar de las Austriacas y Alemanas con mentiras por sistema, como un 13 mandamiento.
Por cierto Antonio, tuvieras, no tubieras.
SAT Windhager
Pues eso es lo que le he dicho yo, gran cámara de combustíón, no "gran caldera"...y gran depósito de inercia, 1500 litros se le pueden quedar cortos en función del frío que haga en su zona.
sabozu
Estoy de acuerdo.
