Resultados 1 al 7 de 7
    cartaon está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Predeterminado Compra Edilkamin Seven
    Hola estoy pensando comprar una estufa de pellet para una casa de pueblo. La quiero instalar en una planta que tiene 40 m2 distribuidos en 2 habitaciones separadas por una puerta. La habitación donde estaría la estufa tiene 30 m2 y la otra 10 m2 con una altura de 2,5 m.
    Hace 2 años compré una Nórdica Dorina Extraflame para mi madre que instalamos en un lugar parecido al que quiereo instalar la Seven.
    Necesitaría saber si alguien ha podido probarla o tiene alguna experiencia con esta máquina, porque la Nórdica no ha salido muy buena; a un mes de comprarla tuvieron que desmontarla casi entera porque fallaba muchísimo y posteriormente tiene problemas de limpieza y se apaga con cierta frecuencia, por eso me gustaría tener alguna referencia de la Seven para envitar lo que ocurrió con la Dorina.
    En aquel momento tenía duda entre la Point de Edilkamin y la Dorina, al final elegí la Dorina y creo que me quivoqué, por eso ahora estoy pensando en Edilkamin.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Compra Edilkamin Seven
    Basicamente todas las estufas de pellet son muy parecidas, con las mismas fallas en practicamente cualquier marca.
    Mas que la marca que uno escoja, siempre dentro de una cierta calidad, es la instalación y sobre todo ajustarla al pellet y sistema de chimenea instalada.
    Por eso que te la ajuste alguien que entienda de verdad, no significa que el que te vende esa marca que es buena el tenga que serlo tambien, que ha veces confundimos esa relacion.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2015
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias por tu consejo, el problema es que estamos hablando de un pueblo de Andalucía y desconozco el nivel de conocimiento técnico en este sector que tienen los vendedores de la zona. Sin ir más lejos el viernes fueron a limpiear la Nórdica Dorina de mi madre y ayer no hubo forma de ponerla en marcha, no se si es que la máquina es una castaña, con los 1.600 € que me costó, o que los que dan el SAT no tienen ni idea y es lo que dices tú.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    la mayoria de los vendedores de biomasa no tienen ni idea de como funciona lo que venden.
    Los ajustes de cada estufa o caldera son UNICOS para cada instalación.
    Por eso no funcionan casi nunca las estufas que venden en los grandes almacenes, por que nadie las ajusta.
    La nordica no es mala marca, ni la edilkamin tampoco, pero sin un buen ajuste no va ni la una ni la otra.
    Jordi, Catalunya
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Completamente de acuerdo.
    TODAS las estufas de pellet que pretendan rendir por encima del 80% requieren ajustar la combustión a las peculiaridades de la instalación.
    Y de este modo hasta una estufa barata puede funcionar sin problemas. Llego las diferencias estarán en la durabilidad del producto y otros detalles.
    A todos nos gusta comprar bueno y barato. Pero no hay que olvidar que estamos "jugando con fuego", no se trata de comprar una tostadora.
    http:\\www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
    abr 2012
    Norte
    Te aconsejo que compres la Seven sin dudarlo. Yo tengo una que me han querido comprar muchos, nueva, pero nunca la vendo... nostalgia de mis años con ellos.
    Sigue viniendo con electrónica Lynx, cree que es un punto a su favor, sigue siendo fundición, siguen siendo las raíces de Edilkamin.
    Comprar algo barato como te aconsejan algunos, puede funcionar bien, sí, pero es una cuestión de durabilidad, resistencia y calidad que por supuesto se alarga en el tiempo drásticamente.
    Si ya estas decidido por la Seven aconsejarte otra cosa es no conocerla...
    Por tanto si puedes, calidad y la seven lo es.
    ene 2015
    En principio la idea es seguir con la idea de la SEVEN, aunque tengo otro hilo para pedir consejo de la forma y lugar donde instalarla y me decían que tiene poca potencia para la superficie y volumen que quiero calentar, yo creo que se trataba de un mal entendido porque pensaban que la intención era calentar toda la casa y no es así, ojala pudiera calentar toda la casa con una sola estufa sin hacer obra y sin gastar mucho dinero.
    Realmente la casa tiene 3 plantas de 40 m2, con un volumen por planta de 100 m3, pero la idea es calentar la planta central que tiene una cocina comedor con 28 m2 y un dormitorio que está al lado con 12 m2. Las ventanas son de madera nuevas con climalit y la chimenea francesa que hay en la cocina estaría cerrada para evitar pérdidas de calor. En un futuro pondría otra fuente de calor en planta superior, pero eso tendrá que esperar.
    La elección dependerá de si encuentro alguien que me asegure un buen SAT, porque una conclusión a la que he llegado después de leer mucho en este foro, es que primero hay que tener asegurado el SAT y luego elegir lo que puedan ofrecer con total garantía de postventa, siempre que las máquinas que oferten sean de una calidad razonable. Espero encontrar a alguien en mi zona que conozca bien la SEVEN.
    Gracias a todos por lo consejos.
