Resultados 1 al 6 de 6
- 21/01/2015, 23:19 #1
- ene 2015
- Granada
Eleccion de tipo y potencia para biomasa
Buenas noches a todos, tras mucho leer y buscar en el foro me encuentro desorientado a la hora de escoger la potencia para una hidroestufa, os expongo mi caso.
Tengo una vivienda adosada en un pueblo del cinturón de granada, viene con instalación de gas ciudad para la calefacción y acs, su caldera ferroli y todo preparado para funcionar.
Ahora bien estoy pensando en instalar una hidroestufa en el salón (en principio solo estufa pero creo que merece la pena aprovechar y no depender del gas, tanto para los radiadores como para el agua caliente).
La casa son tres plantas pero la de abajo es un sótano diáfano sin radiadores, encontrándose estos en las dos plantas superiores teniendo cada planta unos 65m2 es decir unos 130m2 con unos 80 elementos distribuidos en estas dos plantas.
Que tipo de instalación y estufa me recomendáis???
Un saludo y muchas gracias
Enhorabuena por el foro!
Re: Eleccion de tipo y potencia para biomasa
Buenas Noches Viso:
La Termoestufa que instales deberias de comprarla ventilada, quiero decir que ademas de calentar agua calienta aire, para la estancia del sotano si esta fuera a ser instalada alli.
Supongo que no es el caso, creo que la instalaras en la planta 1ª que es donde tienes el salon y calentaras los radiadores, para lo cual SOLO AGUA, meten muchisimo menos ruido.
Creo que para tu vivienda con una hidroestufa de 15 kw estaria bien. En cuanto a marcas tienes muchas y variadas. Para mi gusto peronal las Italianas. Existen diferentes calidades entre unas y otras, pero casi todas necesitan cargas diarias y limpiezas diarias del quemador para un correcto funcionamiento.
Solo para que tengas una idea en precios entre los 3.000 € deberias de comprar una muy buena termoestufa, todo lo que suba de ese precio creo a mi entender que es tirar el dinero. Pero cuidate de que no te engañen, existen termoestufas italianas por 2.000 € que no te vendan esa por 3.000 €, si uno quiere la de 2.000 pues paga 2.000 €, pero que no nos den el timo de la estampita.
- 22/01/2015, 12:38 #3
Hidroestufa? seguro?
No se, teniendo sitio para poner una caldera (sotano) no me liaria yo con una estufa dentro de casa.
menos ruido, menos polvo, mas autonomia...
En cuanto a potencia, si, unos 15kw.
Marcas?
la que tenga un buen servicio tecnico en tu zona. Esto no es un electrodomestico, esto debe calentar tu casa CADA DIA!
Si no das de baja el gas, dejalo para ACS y como caldera de emergencia.
Si no, hay calderas de pellet con ACS o depositos externos para ello. En verano, el ACS mas economico es el gas.... butano. Calentar agua con pellet en verano sale mas caro.Jordi, Catalunya
- 22/01/2015, 13:46 #4
- ene 2015
- Granada
Muchas gracias por vuestras respuestas. La idea de hidroestufa era por tener un "simil" de chimenea en el salón y aprovechar la preinstalación del tiro que hay en esa habitación y ya de camino sacarle provecho a la caldera.
Por modelos y tal me han "aconsejado o están intentando venderme" una palazzetti ginger 15kw y en ecoforest una super insert 24kw una 5mil€ y otra 7€ con el apoyo eléctrico para acs para el resto del año habiendo mirado también para este caso las placas solares pero no se yo como se rentabilizaria tanta instalación.
¿que os parece?
Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones y consejos, espero que me guiéis por la elección mas acertada.
- 22/01/2015, 16:13 #5
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Hola viso.
Los 24kw son excesivos. No necesitas tanto. En cuanto al precio, a priori parece algo elevado, pero tampoco se lo compleja que pueda ser la instalación.
De todos modos, valora que aunque quede bien ver el fuego, teniendo espacio como tienes, instalar tiene ventajas que la hidro no tiene: evitas estar con pellet y ceniza dentro de la vivienda, ya que por mucho cuidado que tengas, siempre ensuciaras. La caldera te permite mayor autonomía y menos limpiezas.
Además, así puedes utilizarla en verano para ACS. Aunque yo en mi zona no aconsejo utilizar en verano una caldera para producir ACS, sea del combustible que sea.
Entonces yo te aconsejaria un insertable de pellet hidro.
Que yo conozoca hay varias marcas que comercializan este modelo.
MCZ VIVO 80
METMANN INSERT HIDRO 17
ECOFOREST
Hay mas, con pequeñas diferencias en electronica son muy parecidas y queda muy bien ya que es un insertable como si fuera una chimenea tradicional.
