Selección estufa de Pellets
Hola a todos, previamente me presento, me llamo José y vivo en un pueblo a 20 Km de Zaragoza. Lugar con mucho viento por cierto.
La elección es entre el modelo EVA y el modelo LISA de Lastcalor (Ferroli). la diferencia economica es de 100 €.
Escojo esta marca, aunque el modelo este descatalogado, por precio y garantia deel fabricante.
Local: de 25 mts2. (5x5 mts.)
Volumen: 30% mas del estandar (tiene el techo abuhardillado siendo el lado corto de altura normal.
Aislamiento: Paredes de bloques sin aislamiento
Techo sandwich al que se ha añadido una camara de aire de 15 cm. a base de laminas de
porexpan
Uso: Esporadico, algunas tardes y los fines de semana.
Chimenea: 80 mm. Tramo externo 2,5 mts aislado + codo + h =30 cm. + codo + interior 1,2 mts + T
Sombrero tipo chino pero con dos aletas adicionales.
Aprovecho una chimenea existente de 125 mm. introduciendo en su interior tubo de 80 mm
especifico para pellets de acero inox recubierto con una capa de lana de roca de 2 cm.
Busco un equilibrio entre calentamiento rapido y consumo economico.
Agradecere vuestras expertas opiniones y comentarios.
Re: Selección estufa de Pellets
Tal parece que la pregunta es muy compleja o estan simple que no merece respuesta.
Ya he tomado una decisión.
En cualquier caso, gracias.
Ya respondiste tu a tu pregunta
BioEfusion
Para decir eso, mejor no haber dicho nada.
Habria agradecido mucho más una respuesta a la pregunta.
No te das cuenta que las diferencias entre las dos estufas es minima, ademas siendo de la misma marca. ¿Quien va a comentar por algo que casi no tiene diferencias?.
Ademas de no ser mala marca para estufas de pellet, otra cosa serian las calderas.
Diferente precio, diferente tamaño, diferente potencia, diferente consumo, no, no me parece lo mismo.
Cuando no se entiende ni un pimiento del tema creo que lo más prudente es preguntar y yo, en mi ingenuidad, esperaba al menos una respuesta.
Si la contestación era tan sencilla, te hubiera costado menos esfuerzo contestarla que el que has empleado hasta ahora.
Por otro lado, puedo entender que se pase de responderme, cada uno es muy libre, por lo que cierro el tema dando educadamente las gracias, en cambio tu, para no decir nada, la primera contestación es como minimo descortes y la segunda prepotente.
Al menos conteste, otros ni se molestaron, quiza deba hacer eso, no contestar.
Conteste eso por comentarte el porque nadie contesto. Entonces todos somos descorteses y prepotentes, que se le va hacer, disculpa si te parecio asi.
BioEfusion
La referencia a la descortesia por la primera contestación y a la prepotencia por la segunda era para ti. No la puedes extender al resto de los miembros del foro ya que como anteriormente he dicho son muy libres de contestar o no, y si ninguno más ha contestado es imposible calificar algo que no existe.
Es cierto tomare nota, gracias.
Bueno, pues como está resuelto lo cerramos, esto no da para mas.
