Re: Caldera lasian clx plus o gasificación
WINDHAGER, a que te refieres con lo de factores de la instalación: cliente?. El otro dia pregunté por lo de el retorno del suelo radiante: Influye mucho para el rendimiento que retorne abajo del depósito de inercia o retorne de la mitad hacia arriba del depósito?. Podrias darme tu opinión? es que a mi me lo han puesto arriba y no me convence para nada. Un saludo
izan75
Factor cliente es que hay gente que coloca mal la leña, húmeda, no limpia, carga sin control y destruye su caldera.
Retorno abajo, ida arriba. Bombeo en retorno hacia caldera. Elevación de retorno.
Ok, mi casa es suelo radiante, ¿entonces la ida puede ir mas abajo o debe ir arriba si o si?. ¿ A que te refieres con Elevación de retorno?. Un saludo y gracias por todo
izan75
La decisión de la alimentación del suelo radiante de dónde colocarla va en función del la instalación sobre prioridades...
Hace falta trabajar con fábricas competentes que dispongan de esquemas y soluciones ya pre diseñadas. Porque luego vemos lo que pasa.
Si quieres manda por privado alguna foto y detalla bien si es sólo inercia o con ACS.7
Es difícil darte una opinión sin verlo...
Hola Windhager, muchas gracias por tus aclaraciones y aportes, me han servido de gran ayuda, a ti y a gente como tú hay que estar agradecido por la ayuda que le proporcionais a personas que necesitan que le resuelvan dudas. Un saludo
No hay de qué...
Ten en cuenta sobre los esquemas que te he pasado el termostato de inmersión debe ser para asegurar la prioridad.
Es decir, que corte la alimentación de la bomba mientras en la parte del ACS no tenga 55 o más, independientemente de lo que diga el termostato de casa.
Hola SAT Windhager!!!
Me podrías decir la forma correcta de colocación de la leña en la caldera??? He buscado por varios sitios y no encuentro una explicación clara al respecto. Unos dicen que poner la parte plana hacia abajo, otros la parte redondeada, otros dicen de colocarlo en sentido longitudinal, etc...
Depende el diseño de tu caldera...
Cuando la has comprado nadie te ha explicado nada? No tiene un manual?
Que caldera es?
sALUDOS.
Buenas tardes y gracias por responder SAT Windhager!!!
No, el que nos la vendió no nos dijo nada, quedó de enviarnos unos esquemas y venir a la puesta en marcha una vez estuviera instalada. El esquema lo envió tarde y mal, pero para la puesta en marcha desapareció y nos tuvimos que buscar la vida. Es la caldera que nos podíamos permitir por precio, y aunque estamos contentos con ella evidentemente dista mucho de las que instalas tú.
La caldera es una Attack DPX 25 Profi y menos mal que contacté con un técnico de la central en Eslovaquia que me indicó como teníamos que montar todo de forma correcta y nos resolvió algunas dudas. Manuales tiene, pero la traducción es pésima, con decirte que me acabé descargando la versión en ingles...Sólo dice algo al respecto de la humedad máxima de la madera y de los diámetros máximos de los lenos, nada mas.
He buscado información al respecto pero he encontrado poco, sólo en un manual de una Domusa aparece algo al respecto.
Manuti
Bueno, es un caso más de que a veces sale caro el comprar lo barato.
Las empresas en condiciones y que no por ello debe ser alguien que venda Austriacas, no permiten eso. La diferencia es que entre los distribuidores de marcas de alta gama tenemos unos filtros muy potentes ante piratas, aunque se puede colar alguno dura muy poco. Y cuando se cuela alguno, normalmente todos nos hacemos cargo rápidamente.
A lo que vamos...
La domusa es una caldera Polaca (que por cierto cuesta allí 2000 menos que aquí...) que casi, por a penas un poco es del mismo que atack, ya que este también fabrica para otros nombres.
Con esto quiero decir que ese manual te puede valer. No obstante... sabiendo lo poco que se de esa marca.
Los troncos van en profundidad. No atravesados.
Para una correcta combustión no sólo hace falta colocación (ayuda) sino un software de combustión en condiciones cosa que la atack sólo dispone de 2 sensores y un ventilador que sopla junto a unos pocos de parámetros.
Entonces da igual hacia donde esté la arista mientras sea de un tamaño aceptable (unos 16 cm max.) y esté bien seca.
Gracias por tus apreciaciones.
Si, lo de ir longitudinalmente ya lo sabía, solo que en ese manual de Domusa habla de poner la parte redondeada hacia abajo y no se donde había leido que lo mejor era poner la parte plana.
Y por su puesto que entiendo la diferencia que existe entre las calderas como la mía y las que instalas tú, pero como dije en el anterior comentario esa era la caldera que nos podíamos permitir. Con la mía tendré que hacer más limpiezas, tendré menos rendimiento y se gestionará peor que con otras, pero dentro de sus limitaciones estoy bastante contento. Es más, tengo claro que no vuelvo a la de gasoil ni de coña. Esta la tengo para las emergencias y nada mas, el calorcito que da la de leña no lo cambio por la otro. Si en el futuro se estropea la caldera y las condiciones lo permiten no dudaría nada en comprarme una Logwin, pero mientras hay que amortizarla lo mejor que se pueda....
Una última pregunta si no te importa, creo que en algún hilo te leí que hablabas de que montabais una bomba Grundfos modulante que gestionaba directamente la caldera. Me puedes explicar exactamente como??? Osea, la caldera en función de la temperatura que se le ponga de operación va a acelerar o ralentizar la bomba para que nunca se salga de ahí y por lo tanto no entre en braseo???
Muchas gracias y un saludo.
Manuti
La diferencia entre poner arista, base o pico hacia un lado u otro es insignificante...
Leña seca, bien cortada y colocada en profundidad y ya está.
Está bien poner algo mas fino abajo cuando no hay encendido automático. Si hay encendido da igual...
En cuanto a la bomba no es así.
Nuestro módulo de carga a inercia es capaz de variar la velocidad de una bomba PMW. Esto era una novedad hace dos o tres años cuando ya lo usábamos en Windhager. También lo hicimos un tiempo con bomba analógica mediante otro sistema antes todavía.
Hoy lo tiene casi todo el mundo (dentro de la alta gama y alguna media también).
Se llama PMW (potencia variable de 0 - 10 v) y el sistema la varía de potencia según fase de combustión, temperaturas en tanque, caldera y demás variables.
Muchas gracias por la información.
Es lo que pensaba, aunque yo sólo lo enfoqué hacia lo del exceso de temperatura. Evidentemente con una mejor electrónica se consiguen con las mismas máquinas rendimientos completamente distintos, eso explica la diferencia de precios existente entre las distintas calderas.
Manuti
Si fuera sólo cuestión electrónica...
son muchos detalles, diseño, estudio, materiales...
espero haberte ayudado.
