Resultados 1 al 2 de 2
- 02/01/2015, 11:15 #1
- ene 2015
- Andorra
Quiero caldera pero...mejor hidroestufa?
Buenos días,
Llevo varios días leyendo diversos temas del foro para intentar recopilar el máximo de información respeto a los diferentes sistemas que existen para instalaciones de biomassa, antes de decidir que sistema instalo en mi vivienda.
En lineas generales veo que para un sistema de suelo radiante, que es el preferido para mi, es major instalar una caldera que una termoestufa, pero atendiendo a las características de mi vivienda no sé si el espacio requerido para una caldera es muy adecuado.
También habría la opción de si finalmente pongo una termoestufa de cambiar el sistema de calefacción a Radiadores. Por lo que he ido leyendo las termoestufas són más adecuadas a un sistema de radiadores que para suelo radiante...
La vivienda es una planta baja con terraza superior de la misma superfície que la vivienda de uso privado, sin possibilidad de edificar/ocupar con ningún tipo de construcción (si pudiera construir ahí ya tendría espacio para poner un silo o almacén para la caldera, una làstima)
1. Superficie a calefactar: 95 m2 (útiles)
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Sí
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): suelo radiante
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc): piso en planta baja con terraza superior
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Creo que sí (paredes de mampostería de 50cm + trasdosado interior con lana de roca de 5cm.)
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda: ventanes de aluminio, cristal 6+8+4/4
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomassa? No
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc): pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): diario - vivienda habitual
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): No me importa realitzar las tareas de limpieza.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? mi idea era no sobrepassar los 5.000...
Añadir también que en el salón está prevista una chimenea de leña (cuestiones personales, de decoración y preparación de comidas).
El espacio para sala de calderas/acumuladores/termoestufa o el sistema que decidamos al final, es una sala de 2,80 x 1,60).
Muchas gracias
Saludosssssssssss
Re: Quiero caldera pero...mejor hidroestufa?
Buenas Collet:
Mi opinion sobre lo que has comentado es que sigas pensando en suelo radiante siempre independientemente del sistema de calor que escojas.
Si tienes falta de espacio las termoestufas son muy buena opcion, como las tienes a la vista siempre tendras mas control sobre ella que calderas termoestufas que no se ve nada y te puedes olvidar un poco de ellas provocando problemas.
Yo instalaria una termoestufa de unos 10 a 15 kw, que calentaria un deposito de inercia de 500 litros con serpentin de ACS de inoxidable que no hace falta que este en el lugar de la termoestufa, puedes ponerlo en cualquier otro habitaculo. Ademas si estas en consutrucción quiza miraria insertable hidro de pellet, lo digo por la estetica aunque sin dudarlo te costara 1000 € mas que una termoestufa que esta alrrededor de 2.000 €.
Del Deposito de inercia sacaria el sistema para calentar el suelo radiante, y de esta manera tendras todos los servicios sin problemas de ningun tipo.
Calculo que todo el sistema te podria costar:
HIDRO. 2.000 €
DI 500. 1.250 €
suelo radiante 95 x 27 € . 2.565
Esta claro que 5.000 € es muy justo para cualquier sistema de calefacción para 95 m2 y suelo radiante, mas para biomasa, y estamos hablando de una termoestufa italiana de marca economica.
