Resultados 1 al 4 de 4
    josebafdeznoya está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Burgos
    Predeterminado CONSEJO CALDERA DE PELLETS
    Muy buenas, estoy construyendo una vivienda unifamiliar en Villasana de Mena (norte de burgos) ahora mismo, tengo flexibilidad para adoptar cualquier solucion, ya que es el momento para elegir la instalación de calefacción, vengo de una casa en la que para calentar la vivienda en invierno eran necesarios 700 euros de gasoil al mes, y estoy intentando buscar la mejor opcion para mi nueva casa.
    1. Superficie a calefactar
    142m2 utiles de vivienda
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
    Si, somos una pareja con la idea de tener dos niños.
    La idea es suelo radiante
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
    Vivienda unifamiliar aislada
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
    Muy buen aislamiento térmico 20cm en fachadas, 30cm en cubierta y 10cm en el suelo de planta baja, con la idea de reducir al maximo el consumo.
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
    Carpinteria de aluminio itesal 75 con triple vidrio, y tambien sistema de ventilacion con recuperador de calor.
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
    Dispongo de una zona en el garaje de dimensiones 2 x 4 metros para zona de instalaciones.
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
    En principio pellets.
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
    Diario
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
    No se con que frecuencia se realizan las tareas de mantenimiento, pero creo que no me importaria hacerlas.
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
    Estoy un poco perdido en tema de precios, pero habia pensado en 5.000 - 6.000 euros, pero me dejo aconsejar por una buena solucion calidad-precio.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: CONSEJO CALDERA DE PELLETS
    Para este aislamiento y sistema de ventilacion con recuperacion de calor,una caldera de 10kw te va muy bien.
    Precios y marcas?Eso es un mundo entero.Mira en el foro,hay bastantes opiniones sobre muchas marcas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Jose:
    Donc te ha dado buen consejo, caldera entre 10 - 15 kw en potencia maxima.
    El tema de mantenimientos te puedo asegurar que en principio puede parecer poca cosa, pero con el tiempo te arrepentirias de no haber comprado alguna opcion con menos mantenimiento, y por el mismo precio tienes calderas con limpiezas automaticas y un gran cajor recogecenizas que al menos no tengas que tocar la caldera en mas un mes.
    Yo optaria por una caldera de esa potencia y DI con serpentin de ACS de inoxidable, muchisimo mas duradero, y tan solo con estas dos cosas ya te han copado el presupuesto. Me refiero a la caldera instalada con DI, chimenea y conexion a suelo radiante.
    Si tan solo buscas comprar los componentes para la instalación y tu instalador lo conexiona, sin duda puedes ver reducido sustancialemente ese presupuesto.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    Yo te aconsejo que pongas una caldera modulante con un alto rendimiento y un buen sistema de control.
    Esto te permitiría trabajar sin depósitos de inercia y tener control real y absoluto sobre calefacción y programación de ACS.
    El uso de inercia está bien para calderas con algunas deficiencias en modulación o regulación, o bien que dispongan de quemadores laterales o por floración sin limpieza automática REAL.
    No hay nada como producir la energía que necesitas en cada momento tanto en calefacción como ACS.
    Existen ofertas con algunos fabricantes Austriacos hoy en día que no tienen desperdicio y por un pequeño esfuerzo más, consigues un sistema 100% fiable, con una electrónica a la altura que estamos y de una duración asegurada.
