Resultados 1 al 6 de 6
Tema: CONSEJOS ESTUFA A PONER
- 18/12/2014, 20:39 #1
- dic 2014
- BADAJOZ
Hola, buenas.
Llevo dos días leyendo en el foro y finalmente me decido a preguntaros ya que sigo con dudas y tal vez me las podáis solucionar.
Mi primera duda es si poner una estufa de leña o de pellet, o si podría poner una que funcionara con las dos cosas (tengo un campo al lado con mucha leña de encina, eucalipto, pino, etc). Soy de Badajoz, en mi casa la temperatura en el salón es de unos 13º y con un radiador puesto casi todo el día a modo de brasero, ahora mismo y después de llevar 8 horas puesto estamos a 16º. Mi mujer tiene siempre frío, tiene problemas de tiroides y no se si será por eso pero las piernas es cierto que las tiene heladas siempre. El caso es que vivo en una casa de unos 120 m2. En el salón de unos 25m2 es donde quiero ponerla, justo al lado de las escaleras para que suba un poquito de calor a la planta de arriba. Me conformaría con que calentara el salón que es donde pasa la mayor parte del día. Mis dudas es saber qué estufa poner, de qué potencia, si fuera de pellet qué consumo tendría, es decir saber el gasto en pellet y si se puede calcular la cantidad que gastaría diariamente. Justo arriba de donde la quiero poner tenemos la terraza, abría que abrir el techo ¿tiene esto algún problema?. Saber también si en Badajoz hay algún sitio donde las vendan, no se si en Leroy fiarme del tema. ¿Quién me hace la instalación, un albañil?. Dispongo de una cochera para almacenar la leña/pellet. Con respecto al presupuesto, pues qué decir, es de lo mas ajustado pues mis ingresos son de 1000 € al mes. Supongo que unos 1000€ con todo incluido, tubos y demás cosas. No se, igual no hay nada por este presupuesto, pero bueno, tengo que verlo.
Gracias de antemano por vuestro tiempo.
Un saludo,
José
- 19/12/2014, 09:49 #2
- sep 2014
- tarragona
Re: CONSEJOS ESTUFA A PONER
Yo tengo chimenea y estufa, las 2 cosas van muy bien, no sabría decirte que es mejor, aunque sí tienes leña gratis quizá pondría una de leña en el comedor y arriba una de pellets. Las 2 cosas las compre en el leroy y no tengo ninguna queja. Si no quieres gastarte mucho dinero no encontrarás nada más económico, Un invierno cálido con estufas de leña - Leroy Merlin
Aquí siempre tienen ofertas de chimeneas, aunque este mes parece que no hay descuento. Quizá en enero vuelven a poner descuento o tendrás q esperar a marzo.
Sí arriba tienes terraza puedes hacer agujero y meter el tubo, pero cuidado que al agujerear un techo es fácil que tengas filtraciones de agua.
En la planta de arriba de pones una de pellets de 6kw y se acabó el frío. La mía de 8kw para unos 50m2 la rengo al mínimo y me gasta un saco cada 2,5 días
Si vas justo de dinero, una estufa de leña de "bidon", de las de toda la vida, te dara calor mas que suficiente con la minima inversion
Por supuesto, con sus inconvenientes: es sucia (polvo, cenizas, suciedad de la leña) , cortar y acarrear, leña, si no estas en casa se apaga y cuando llegas hace frio...
En mi opinion, que sea grande. Mas que por que de mas calor, por poder echar troncos mas grandes y trabajar menos al cortarlos
Por 200 o 300 euros tendras calor para aburrirte. Busca en ferreterias
- 30/12/2014, 18:44 #4
- dic 2014
- BADAJOZ
Hola de nuevo.
Estoy casi decidido por la estufa de pellets de Cointra (Ferroli), he visto que tienen el servicio técnico aquí en Badajoz. El modelo es la Valentia de 6,6 kw. Quería saber si alguien la tiene o qué opinión os merece esta estufa.
- 31/12/2014, 08:51 #5
- oct 2014
Para una casa de 120m2 yo creo que esa estufa se quedará corta.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
A mi entender las estufas mas economicas con la fabricadas por un fabricante italiano que fabrica a muchos otros como HERGON, CANADIANS, ARTEL, STOVE. La que venden en el brico deport.
No van nada mal, lo que pasa que estoy en armonia con el comentario que al menos deberias de comprar una de 10 kw, y hay el brico ya cobra mas que cualquier otro.
Busca en la red algun distribuidor de este tipo de marcas que por 1000 € incluido IVA, puedes tener la estufa de esa potencia en tu casa, y la instalación es muy muy sencilla y normalmente no dan problemas.
