Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Termo ferroli orione
- 15/12/2014, 14:21 #1
- dic 2014
Una ayudita porfavor,Hola estoy entre estas dos termo estufas es para una casa de 140m en 2 plantas, lasian es policombustible y con limpieza automatica pero tiene un menor rendimiento, la ferroli segun su ficha tecnica el rendimiento es de 97,5 pero no es policombustible ni limpieza automatica pero eso para mi no es un problema.
Las dos estan sobre los 4000e pero con ofertas y demas se quedan por 3000e.
Tambien me han recomendado poner en el circuito de retorno una valvula anticondensacion nose si es necesario os agradeceria vuestra opinion. Gracias
termo ferroli orione
- Potencia de 17,4 kW adecuada para calefactar viviendas de hasta 145 m2.
- Altísimo rendimiento 97,41%.
- Contenedor de pellet de 22 kg de capacidad (recarga cada 2 días aprox.)
- Equipada con vaso de expansión para calefacción, bomba de circulación y válvula de seguridad.
- Panel de control digital integrado con cronotermostato semanal.
- Elegante acabado en maiólica.
- Máxima seguridad: incorpora presostato, válvula antideflagramiento, termostato y seguridad contra retorno de llama al alimentador de pellet.
- Posibilidad de conexión de un interacumulador externo para Agua Caliente Sanitaria.
- Incluye mando a distancia.
lasian opala
• Control electrónico con 5 programas para distintos combustibles.
• Control de las funciones con display gráfico.
• Revestimiento en acabado epoxi.
VIDRIO CERAMICO 750ºC
SEGURIDAD ANTI-DEFLAGACION
SISTEMA ALLFIRE CONTROL: Limpieza inteligente / Bajo mantenimiento / POLICOMBUSTIBLE
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Potencia térmica al quemador min/max: KW 5,6 - 20
Potencia térmica al agua kw: 16
Potencia térmica al ambiente kw: 2,5
Consumo horario min/max: Kg/h 1,3 - 4,2
Rendimiento al max: % > 91
Capacidad depósito: Kg 35
Autonomía min/max: h 8 - 27
Consumo eléctrico a régimen: W 50 - 150
Salida humos: Ø mm 80
Peso: Kg 152
Dimensiones: A x F x H mm 570 x 580 x 1238
