Resultados 1 al 11 de 11
    harleyman está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Predeterminado Dudas Biomasa o Gasoil y cual escoger
    Hola a todos,
    Ante todo agradecer de antemano vuestros comentarios a mis dudas.
    Tengo un Chalet en Gijón (Asturias) de unos 350m con dos alturas y un aislamiento no muy bueno (ventanas de madera y cristal)
    Tiene 5 dormitoriso con su baño en laparte de arriba y el la parte de abajo tiene dos baños, una cocina grande, un comedor, un salón y otra habitación
    Quiero ponerle una caldera (tengo que hacer toda la instalación de radiadores y demas porque a día de hoy no tiene nada) para calefacción y ACS y tengo dudas de si ir a por una de gasoil o de biomasa.
    El chalet lo voy a usar poco (vivo en Madrid y subiría algún que otro fin de semana al año y las navidades)
    He leido que la biomasa no es aconsejable para ACS y por eso mis dudas.
    Que sistema me recomendarías y cual creeis que sería la mejor caldera para mis necesidades.
    Muchas gracias
    Carlos
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Predeterminado Re: Dudas Biomasa o Gasoil y cual escoger
    Para tomar la decision de manera adecuada tienes que hacer unos pequeños calculos.
    Deberás de tener en cuenta el precio del gasoil y el pellet por gijon asi como los dias que vas a ir a la casa.
    A priori, por la diferencia de precios de calderas y el poco uso que le darás el gasoil parece una mejor opcion. En principio.
    Si piensas hacer uso de fin de semana deberás poner bastantes modulos de radiadores o instalarles pequeños ventiladores en la parte baja para acelerar el calentamiento de la casa.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Mi aporte:
    Sin duda el pellet sobre el gasoil si o si.
    Pero estamos hablando de viviendas de fin de semana, por lo que la rentabilidad que le puedes sacar al diferencial del gasoil al pellet es menor, pero por le precio de una caldera de gasoil y un poco mas tienes calderas de pellet.
    Piensa que para calentar la vivienda un fin de semana se come lo que no esta escrito, por ejemplificarlo, en un dia normal de calefaccion para tu vivienda en gasoil serian mas o menos 30 litros de gasoil, pero en fin de semana para calentarlo sin duda se dispara al menos a 45 litros al dia.
    En pellet seria el doble, unos 90 kg en un dia por lo que el diferencial de precio seria 45x0.5 = 22 € al dia a favor del pellet.
    Calcula los dias que vas a ir y tienes una idea aproximada del ahorro anual que tendrias del pellet al gasoil.
    Una caldera de gasoil con acumulacion unos 2800 €.
    Una caldera de pellet con acumulador unos 4300 €. Limpieza automatica del quemador y no tocar la caldera en todo el año para los dias que vas a ir a tu vivienda.
    Compra caldera de pellet que puedas facilmente cambiar de combustible a otros, gasoil, gas u otros, esto se hace comprando calderas con quemadores externos, ya que la evolucion del mercado puede variar bastante y nunca sabemos en 4 o 6 años que puede ocurrir, por lo que no deberiamos de gastarnos mucho para cambiar de combustible.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    z989 está desconectado Forero
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Para uso esporadico pon gasoil.Es más barata la caldera y tiene muy poco mantenimiento.Y ahora mismo el litro está a 0,65€ el litro y el pellet necesitas muchos años para rentabilizar la instalación y que el precio se mantenga, cosa que no ha sucedido en estos años, y así hemos tenido subidas sucesivas.Que no te vendan la biomasa como la solución y el ahorro.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Pienso como BioEfusion. Es mas, si piensas en una caldera de gasoil buena, no hay tanta diferencia de precio. Pero si piensas hacer la locura de instalar gasoil, que al menos la caldera sea de biomasa, para que el día de mañana solo tengas que cambiar el quemador.
    Con el gasoil a 0'65, el ahorro sigue estando en torno al 25% a favor del pellet. Y es evidente que si el gasoil sigue en precios bajos, la biomasa bajara. De todos modos hay mas biomasas a parte del pellet y a mejor precio.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Eso de que no hay tanta diferencia entre una caldera buena de gasoil y una de biomasa lo vamos a dejar.Tengo una Edilkamin de biomasa y me costó 4000€ y por 1500€ podría haber comprado una de gasoil como Domusa o Ferroli, estas son gama media. Y si me voy a gama alta de gasoil o de biomasa la biomasa estará sobre el doble que la de gasoil.Y lo de que el pellet bajará eso habrá que verlo, no creo que el que monte una fabrica de pellets lo haga para perder dinero.al lado de mi pueblo han montado una fabricay está el precio sobre unos 4€ el saco de 15kilos, es decir, unos 4€ el equivalente a 7 litros de gasoil, que saldrían al precio actual por unos 4,55€ por lo tanto el ahorro del 25% que dices no lo veo.Así que no lleneis la cabeza de pajaros a la gente con el rollo de la biomasa.Y conste que tengo caldera de biomasa puesta, eso si, junto con mi antigua caldera de gasoil.Y si ya hablamos de mantenimientos y limpiezas pues más a favor del gasoil, pues como no te gastes una pasta en una buena caldera de biomasa habrá que sacar cenizas y aspirar.
    Vergaser está desconectado Forero
    mar 2014
    Norte
    Cita Iniciado por z989 Ver mensaje
    Si haces la comparación frente a una buena caldera de leña, sobre todo en el caso de esta casa de 350 m² y aislamiento medio, el ahorro respecto del gasóleo es superior al 50 %; con una particularidad: la caldera es una inversión a 20 o 25 años y no sé quién puede aventurar algo respecto del precio de los combustibles fósiles a más de un año vista.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Cita Iniciado por Vergaser Ver mensaje
    Si, pero para el uso ocasional que le va a dar no creo que le sea rentable la inversión.No lo va a amortizar en muchos años.Cada cual que se gaste su dinero como quiera, yo solo he dado mi opinión.Además a el precio del pellet tampoco es seguro que se mantenga en el futuro, tan sólo hay que mirar su evolución en años anteriores.La solución pueda ser la leña, pero requiere más trabajo,espacio, cargas,limpiezas, etc y eso para uso ocasional yo no lo veo.
    jun 2014
    SALAMANCA
    MATIZACIONES:
    Es cierto que el precio del gasoil ahora mismo hace que pensar, seguramente que el que estaba pensando en cambiar de combustible por el ahorro, se le quitan las ganas de hacer el desembolso y por lo tanto se queda como esta.
    Pero si es instalar una caldera nueva, yo hay meditaria seriamente que hacer. Calderas de 4.000 € de biomasa contra una de 1.500 € de gasoil, es hacer un balance a favor del gasoil muy partidista, si quieres una caldera de pellet por 1550 € dime la dirección de entrega y te la envio.
    No se trata de cual cuesta mas, esta claro que la biomasa es un poco mas costosa, me refiero a la caldera, pero tambien porque los cuerpos de estas calderas son mas grandes y estan preparados para limpiezas menos costosas en tiempo.
    Yo quiza optaria por un cuerpo de caldera de biomasa al que le acoplaria un quemador de gasoil, y ahora mismo el quemador de gasoil estan tirados de precio sobre todo de segunda mano, si consultas a cualquiera de nosotros tendremos varios de tantos que hemos quitado. Esto al menos te asegura ahora mismo tener un sistema cuyo coste es parecido que si comprase caldera de gasoil y en un futuro tan solo seria cambiar el quemador por uno de pellet.
    En cuanto al diferencial de gasoil y pellet o biomasa ahora mismo hace mas interesante el gasoil por las limpiezas, pero no creo que esto se pueda mantener mucho tiempo. No soy adivino, pero el estado ha dado, regalado dinero para la instalación de calderas de biomasa por los gases contaminantes, si estos precios se mantienen en el tiempo supongo que deberan de hacer que el diferencial sea mayor para que los usuarios opten por un combustible que no contamine que es hacia lo que va el futuro.
    Para lo cual tienen varias formulas, o hacer como en Portugal que el gasoleo de calefacción deje de estar subvencionado, y lo paguen casi igual que el de los coches, o quitar o reducir el IVA al pellet, que ya he leido algun articulo en internet sobre esto.
    Lo que esta claro que esto es oferta y demanda, mientras el combustible como gasoleo esta en manos de 4 grandes multinacionales que se ponen de acuerdo, y donde el estado mete mucho la mano, el pellet esta en manos de nuestro vecino, me refiero que cualquiera puede hacer una fabrica de pellet, y lo cierto es que muchos han invertido en fabricas, y hoy a diferencia de hace unos años se esta fabricando mas pellet que el que se necesita, y en otro año mas mucho mas, por lo tanto nos encontraremos cun un escenario nuevo, que fabrique pellet y que no lo venda, y entraremos en la guerra de precios de los fabricantes de pellet, porque al final cada uno mirara para su cas.
    Hoy es mas facil encontrar pellet mas barato en un almacen que en fabrica, eso significa que el almacen esta dispuesto a perder dinero o hacer ciertos ingenierias contables o fiscales para vender mas, que yo eso no lo entendere nunca, que venda un producto por debajo del precio que lo compro, pero es una realidad que a los unicos que favorecen es al usuario final.
    Por lo tanto sigo pensando que el pellet aunque ahora no sea muy interesante, la evolucion de los mercados seguira haciendolo interesante siempre, y la decision que tomaria seria tomando todo esto en consideración.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Una caldera que rinda lo que una de biomasa no cuesta 1500€. Pero si nos diese por comprender lo que leemos, lo que hago es aconsejar a que la caldera sea de biomasa, aunque el quemador sea de gasoil, para que cuando suba el gasoil, solo tenga que cambiar el quemador.
    De todos modos, la diferencia entre pellet y gasoil es un kilo de pellet 0,26€ un litro de gasoil 0,67€ hoy en. I pueblo. La equivalencia real es 1,8:1 ya que el gasoil no permite alcanzar los rendimientos de la biomasa..
    Pero utilicemos la proporción 2:1 -> 0,52€ contra 0,67€ y si utilizas hueso o cascara, puedes encontrar diferenciales de hasta 0,30€ contra 0,67€.
    Simplemente hay que saber comprar calderas que utilizando distintas biomasas no den problemas, y así la biomasa siempre seguirá siendo mucho más rentable que el gasoil.
    Y eso que una caldera de gasoil no tiene mantenimientos, por tu bien y el de tus vecinos realiza las inspecciones obligatorias bianuales que deben pasar las calderas de gasoil.
    mar 2014
    Norte
    Pues, en lo relativo al trabajo y las cargas, me quedo con lo que dice un representante de las calderas de leña Strebel Turbotec: también hay que cargar la lavadora y nadie se plantea no hacerlo.
    Mi opinión es que la caldera de leña de cierta categoría, que requiera frecuencias de carga muy bajas, es la mejor alternativa; aunque, como tú bien dices, estamos dando nuestra opinión.
    Un cordial saludo.
