Resultados 1 al 5 de 5
    Vinu está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    MADRID
    Predeterminado Elección de caldera para suelo radiante.
    Hola a todos.
    Estoy reformando un antiguo casillo que compre hace años en un pueblo de la sierra de Gredos y tengo dos cosas. Que tendrá suelo radiante y dos placas para ACS.
    Quiero dejar preparada la instalación, por si en un futuro fuera nuestra vivienda habitual, para aumentar el número de placas apoyando la calefacción y poner una máquina de frio para suelo refrescante.
    Os doy detalles de la vivienda a calentar:
    1. Se trata de una superficie de 140m2, distribuidos en 4 plantas.
    2. La vivienda se ha aislado bastante bien, tanto para frio como para humedad.
    3. Ventanas de PVC de 4-16-4.
    4. Dos paneles solares, deposito y apoyo de caldera si fuese necesario.
    5. No se dispone de espacio para un silo de grandes dimensiones, (vertical de 150 ó 350kg entraría) por lo que es necesario que la caldera tenga su propio deposito o pueda aspirar de uno adosado.
    6. La biomasa que se puede comprar por la zona es pellets y hueso de acituna. Descarto la leña por no disponer se sitio para guardar.
    7. La caldera tiene que ser completamente automática y el uso que se dará al principio será los fines de semana, con vistas a que sea diario en unos años.
    8. Orientación del tejado al este y tengo sol desde primera hora de la mañana.
    ¿Dudas? La verdad, que todas, sobre todo en la caldera.
    ¿Qué tipo de instalación me aconsejáis?
    ¿En cuantos circuitos divido la instalación?
    ¿Sectorizo por plantas?
    ¿Deposito con doble serpentín para ACS y calefacción?
    La caldera que estoy mirando es:
    HARGASSNER HSV 9-22KW. Que está diseñada para suelo radiante.
    ¿Qué me aconsejáis?
    Gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Elección de caldera para suelo radiante.
    Buenas Tardes:
    La caldera que estas mirando es al menos de las que mejor criticas encontraras, es dificil encontrar algo mejor que esta caldera, si estas en esa gama de calderas seguro que no te equivocas.
    De lo que has comentado en mi opinion te recomendaria.
    DEPOSITO DE INERCIA CON SERPENTIN DE ACS inoxidable.
    PARA MI NO PONDRIA PLACAS SOLARES A NO SER QUE quieras poner bastantes paneles al menos 10, sino no merece la pena, y sobre todo pensando a calentar la calefacción, estos paneles podrian calentar el retorno del suelo radiante, por lo que al menos te aseguras un ahorro considerable.
    Pondria la preinstalacion, y no colocaria las placas de momento, en cuanto a la caldera puedes gastarte ese dinero en una muy buena caldera o poner otra de menos coste al menos la mitad o menos que te va a ofrecer practicamente las mismas ventajas que esta, claro esta el rendimiento variara uno poco, pero un 2 % de rendimiento es muy poco en pellet, por ejemplo consideremos que gastas 1000 € anuales el 2 % serian 20 € x 25 años = 500 €
    La diferencia en la caldera sera al menos de 6.000 €, pero no quiero decir que no la compres, todo lo contrario si dispones de posibles es muy buena compra.
    En cuanto al suelo radiante lo mejor si se vive es conectarlo todo el, puede uno sectorizas diferencias pequeñas de temperatura pero es un error cortar zonas enteras pues pierdes confort.
    En cuanto a un silo anexado a la caldera, yo te recomendaria comprar una caldera que pueda coger directamente del silo que instalales independientemente del tamaño, el poner un silo grande para alimentar un silo pequeño de la caldera, no digo que sea ilogico, pero al menos no es mas economico, o se hace mediante un aspirado y por sinfin, y eso no aporta nada ventajoso, tan solo son motores y aparatos que se pueden eliminar, dependiendo del tipo de caldera que se escoja.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    22 kw para 140 m2 de suelo radiante? Ahí va mi madre.... Quién ha calculado eso? En principio creo que deberías buscar una maquina capaz de trabajar a 3 kw mínimo. Segundo integración solar con 2 paneles ya. No después. Y tercero despedir al que te aconseja y si eres tú mismo dejarte aconsejar. Pero con 2 paneles y 10 kw te sobran 4 casi todo el año. Saludos
    Abdalo. No se que paneles solares usas pero en Madrid Norte con 2 paneles precaliento una vivienda de 240 m de suelo radiante con un empujón de chimenea. Como eso tengo alguno más. La integración solar en suelo radiante siempre es aconsejable abdalo. Siempre. Con uno, dos, tres... Cuestión de prioridades... saludos
    Además mira el mapa de radiación solar de la sierra de gredos.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Que tal Windhager:
    Yo monto energia solar termica como casi todos los que nos dedicamos a esto, pero si piden mi consejo no me gusta a no ser que este sobredimensionada, esta claro que en verano te sobra el 90 % pero en invierno si quieres realmente un ahorro sin duda es mejor sobredimensionado, porque una placa mas son 250 €, 2 500 €, entonces para que realizar el gasto de todos los demas elementos si por poco mas coloco mas placas?
    Esta claro que Madrid tiene otro clima mas bondadoso que castilla y leon, quiza me pase en las placas pero 6 si que le pondria, pero no puedo aconsejar colocar placas.
    Si alguien le parece bien, que me indique con numeros lo que de verdad aportan las placas solares de ahorro y en cuanto tiempo se amortiza.
    Tambien cuanto es el coste de mantenimiento, luz de bombas de circulación, osea meter todos los numeros y lo que de verdad me ahorra, quizas estoy pagando hoy lo que me voy a ahorrar en 10 años, pues casi prefiero irlo pagando durante 10 años, y despues ¿Quien me asegura que antes de esos 10 años no se me ha ido el acumulador o alguna placa solar o incluso la bomba?
    Por eso comentaba lo de mas placas para que los numeros sean mas rentables, sino yo al menos no la aconsejo, tan solo en suelo radiante.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    A mi no me salen los numeros para poner placas solares, ni de coña. El dia que el pellet esté por la nuves ya veremos. Yo tengo la previsión para placas, en el Deposito de inercia. Lo demas está por hacer, pero es que para ahorrar el 50% de combustible que en mi caso será un palet y medio si hace mucho frio, tendre que hacer una inversión del copón, que no amortizo ni en 20 años.
    yo hago ACS con el pellet en invierno y en verano el ACS la hace una bombona de butano. Al precio del butano tampoco me sale a cuenta el ACS solar...
    En cuanto a la caldera te sobra con 15Kw de pellet, o hueso (si vas a quemar hueso consulta el instalador local y pregunta a quien queme hueso que caldera usa y como le va) y yo le pondria un acumulador un deposito de inercia, con ajuste termostatico para el suelo radiante.
    Lo que no veo claro es que vas a usar esta vivienda en fin de semana... eso no es compatible con Suelo radiante, a no ser que no lo apagues. El Suelo tarda un tiempo en trabajar bien y estabilizarse. Si lo arrancas el viernes, el domingo estaras comodo...
    Me parece correcto para vivienda habitual, pero no para fin de semana.
    Jordi, Catalunya
