    juantilo está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Jaén
    Predeterminado Tipos de caldera de leña
    Hola a todos
    Quiero cambiar mi caldera de gasoil por una de leña y no se por donde empezar. Me gustaria saber que tipos de calderas de leña hay, (he visto que hay de gasificación, llama invertida, con vaso de expansion incorporado, algunas muy sencillas que no tienen componentes electricos...) si alquien me lo pudiera explicar o facilitarme información al respecto le estaria muy agradecido.
    Tengo tambien algunas preguntas:
    1.-¿Es necesario instalar siempre un deposito de inercia? La caldera la quiero solo para calefacción (tengo los radiadores ya instalados) y la potencia seria del orden de 12 KW
    2.- ¿Hay mucha diferencia entre una caldera de leña y una que se pueda utilizar con otros combustibles? Imagino que las de solo de leña estaran optimizadas para este combustible.
    3.- ¿A que se refieren cuando dicen que una caldera tiene x modulos?
    Muchas gracias y un cordial saludo
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Tipos de caldera de leña
    Hola a todos
    Siempre deposito de inercia para leña y la potencia es muy muy baja para leña, principalmente por la carga de combustible, casi todas las calderas de leña comienzan en 20 kw y sobre todo 25 kw
    La caracteristica principal de una caldera de leña con acoplamiento de quemador de pellet para quemar otro tipo de combustibles es que el quemador por regla general no suele tener limpiezas automatica, ya que suele ir en la parte mas baja de la caldera, ademas que las limpiezas son mas frecuentes, las calderas de pellet estan diseñadas para no tocarlas en meses, bueno algunas por desgracia, la mayoria de productos al intentar abaratar tanto tienen mantenimientos casi semanales.
    Eso son en caldera de hierro fundido, 5 modulos o elementos o 6 elementos, cuantos mas elementos mas KW, pero yo iria a calderas de acero, mayores rendimientos frente a los de fundicion, sobre todo si quieres colocar pellet en el futuro, y asegurate que la caldera es adaptable para quemador
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2014
    Jaén
    Muchas gracias ABADLO por tu interés.
    He estado leyendo varios post y me voy haciendo una idea. Lo que veo es que la solución óptima, (con diferentes pareces entre los usuarios de este foro) se sale por mucho de mi presupuesto, y veo que la única solución a la que puedo acceder es a poner una caldera convencional, sin gasificación, a ser posible de segunda mano. Actualmente caliento la planta de arriba con una chimenea cerrada con recuperador de calor, y la estamos cargando continuamente, pero al resto de las habitaciones el calor le llega regular. Creo que en una caldera con la misma leña podría calentar toda la casa y no supondría un problema tener que cargarla de leña varias veces.
    La caldera de gasoil solo la enciendo una hora por la mañana a la hora de levantarnos, solo los días más crudos del invierno, un mes o así, según venga, poder disponer de más horas de calefacción sería estupendo.
    De este tipo de calderas me planteo varias preguntas:
    0.-¿Recomendáis alguna marca o que tenga algunas especificaciones técnicas concretas?
    1.- ¿Qué haría falta además de la caldera para su instalación? No sé si el depósito de inercia sigue siendo necesario.
    2.- ¿De qué depende la rapidez en calentar el agua de los radiadores?
    3.- ¿De qué depende el número de veces que hay que recargarla?
    4.- Que otros inconvenientes le veis. ¿seguridad? Donde vivo se suele ir la luz cuando hay tormenta.
    5.- Otra cosa, ¿puedo deducir la potencia de la caldera que necesito por el numero total de elementos de los radiadores ya instalados?
