Resultados 1 al 13 de 13
- 04/11/2014, 17:23 #1
- nov 2014
- asturias
Caldera Pallazzetti ecofire idro ct 22 acs VS Ecoforest cantina nova
Muy buenas. Estoy queriendo instalar una caldera en mi vivienda unifamiliar de 210 mts2, y la verdad me decidí por le pellet pero me esta resultando un poco complicada la elección ya que hay de todo y cada vendedor quiere vender lo suyo. Bueno voy al grano entre todas las que mire me estoy entre dos, la Pallazetti Ecofire Idro CT22 acs y la Ecoforest Cantina Nova 24 kw. ¿alguien me podría ayudar? Las dos están por el mismo presupuesto y me resulta bastante difícil decidir, sobre todo cuando no tengo ni idea de este tema. Espero vuestra ayuda, ya que tendré que decidir esta semana si no paralizo toda la obra. Muchas gracias
Re: Caldera Pallazzetti ecofire idro ct 22 acs VS Ecoforest cantina nova
Compra aquella que te de mas sensacion de seguridad, no lo digo por la maquina lo digo por el instalador, y tampoco te dejes llevar por las apariencias externas, escucha y despues elige aquel instalador que te ofrezca mas garantias por su experiencia.
- 05/11/2014, 06:45 #3
- nov 2014
- asturias
Muchas gracias, aunque es uno de los puntos por el que me decidi entre las dos, los dos instaladores tienen muy buenas referencias en mi provincia y los dos son el servicio tecnico de cada una de ellas. Buscaba algun punto de referencia en una de las calderas, que destaque una mas que la otra.
- 05/11/2014, 09:35 #4
- oct 2014
- valladolid
Aparte de lo que te dice ABADLO mirate los consumos de ambas calderas, tambien es importante ajustar bien la potencia de la caldera a la superficie a calefactar para que no se dispare el consumo (maximo 1 kw por cada 10 m²) pero claro esto funciona en calderas de gama alta como biotech, okofen, kwb, herz...
- 05/11/2014, 16:42 #5
- nov 2014
- asturias
Acabo de preguntar por el ajuste de kw y en las dos se regula manualmente. El instalador me gusta cualquiera de los dos, quizás me de mas garantía de postventa ecoforest en cuanto a que la caldera es fabricación española y en caso de fallo las piezas en 24/48 horas las tendría aquí. La duda que tengo es que caldera tendrá mejor vida, mejor rendimiento y si la ecoforest necesitara deposito de expansión o en su caso lo lleva instalado como la pallazzetti. El desconocer de estos temas me da miedo a elegir una caldera que en un futuro me de problemas, y el gasto es considerable. Me pasaron también presupuesto de Okofen pero no se ajusta a mi bolsillo, al igual que me pasaron presupuesto de otras mas baratas pero no me inspiraban confianza.
Buenas Damm:
Lo que estas mirando son termo estufas, y como tal son lo que son, no puedes comparar OKOFEN con termoestufas.
Tienen nombre pero existen otras marcas en el mercado que tienen productos muy parecidos, incluso mejores por algo menos de precio, hay estas pagando marca, o instalador que no ofrece descuento.
Yo si quiero caldera existen algunas soluciones que sin irte a los precios de OKOFEN, te ofrecen garantias y comodidad, y no ser esclavo de la caldera o termoestufa, que es lo que es ese producto en cualquier marca.
- 05/11/2014, 23:07 #7
- nov 2014
- asturias
- 09/11/2014, 11:55 #8
- may 2013
Hola Damm:
Te escribo para contarte mi experiencia. Tengo una CT-PRO de PALAZZETTI, intalada hace dos años, y decirte que no me arrepiento en absoluto de haber hecho esta inversíón. Tal es así que he recomendado a mi cuñado que pusiera una PALAZZETTI y por su presupuesto ha puesto una CT que es más económica pero se mantiene en la linea de la alta calidad. Tambíen tengo compañeros de trabajo que tienen calderas de pellets y hablando de consumos, nuestras PALAZZETTI están en un 80% de sus consumos, tanto ecoforest, como otras.
Yo concretamente lo que veo en la forma de esa caldera (la ecoforest) es el recuperador de calor que va justo encima del fuego con un entramado de tubos horizontales, y supongo que los de abajo que van más cerca de la llama van a sufrir cambios de temperatura muy altos y acabarán por deteriorarse en un plazo corto de tiempo, en cambio la CT tiene conductos verticales y rodeando el hogar donde está la llama con lo que la temperatura será igual por todos ellos con lo que es de suponer que la duración será mayor.
He visto esto buscando videos de funcionamiento de ambas calderas en la red.
Despues la CT de mi cuñado la limpia una vez cada dos semanas aprox. sacudiendo un pedal manual, cae la ceniza pues los conductos son verticales, en cambio creo que va a ser mucho más complicada la limpieza de los conductos horizontales de la Ecoforest.
El instalador que le puso la CT de mi cuñado, le dijo que era indispensable instalar una chimenea aislada, pues la temperatura de humos de esta caldera es muy baja, de ahí su alto rendimiento.
Mi elección sin duda la CT de PALAZZETTI.
Espero que mi comentario te haya servido de ayuda.
- 09/11/2014, 18:06 #9
- nov 2014
- asturias
Muchísimas gracias Anton, me has sacado de una duda muy grande, porque ya me estaba volviendo un poco loco con este tema de las calderas, gracias por aclararme que tu caldera te funciona correctamente y que estas contento con ella, no seguiré buscando mas, porque cada vez que me intento informar o decidir por una me resulta mas complicado, elegiré la Pallazzetti gracias a tu comentario, porque al final ya estaba indeciso entre la Pallazzetti o esta ultima semana un Vigas easypell. ¿Tu le has instalado deposito de inercia y deposito de ACS?, porque ahora el instalador me dice que no es necesario.
- 09/11/2014, 19:24 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenas Tardes:
Que nivel tiene este foro, los usuarios conocen no solo su caldera o termoestufa sino las de la competencia, hasta el dedillo.
De un video saca conclusiones con referencia a si cierta estufa va a sufrir o no, sin duda dedicate a este mundo de la biomasa que hacen mucha falta personas como tu.
Yo no puedo decir que ECOFOREST sea mala elección frente a PALAZZETTI, puedo intuir que PALAZZETTI sea mejor maquina pero tanto como para hacer este tipo de comentarios no. Sin duda algo mas que un simple usuario esta detras de este comentario.
- 09/11/2014, 19:51 #11
- nov 2014
- asturias
Pues para mi como usuario me ha servido bastamte su opinion, mucho mas que otras opiniones que sobre una pregunta en concreto la utilizan para dar la respuesta que a ellos le interesa bien sea porque son unos listillos fontanerucos o bien sea para vender su producto. A la pregunta que le hice, que fue que tal le va su caldera me ha respondido sin vacileos
Gracias de todas maneras Abadlo por tus comentarios, noacabo de leer lo que puse y suena un poco ofensivo, no lo tomes directamente hacia ti. Es que ya pregunte por algun enlace de este foro y la mayoria de las respuestas no fueron muy buenas ni creíbles.
- 09/11/2014, 20:05 #12
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Damm seguramente sea mejor maquina PALLAZZETI que Ecoforest, a mi personalmente no me gusta ECOFOREST, pero no voy a decir que no valen para nada y que van a dar problemas, de todos los usuarios que conozco con esa marca no hablan mal.
Tan solo quise hacer incapie que hay usuarios sin mas que primero entran en este foro de manera desinteresada y dan su opinion, pierden el tiempo en mirar videos de otras maquinas y luego opinan. Yo lo hago a diario, pero sin duda es porque me dedico a esto y siempre trato de aprender de lo que tiene la competencia, para poder opinar no solo por oidas o porque me caen mejor o peor, pero yo tengo coches y no entro en foros de coches, tengo electrodomesticos y jamas he entrado en ningun foro a no ser que tenga problemas con el. Entrar para decir que estoy encantado de la maquina que tengo es sin duda algo que se deberia de analizar como comportamiento humano, y este foro no esta para eso.
- 10/11/2014, 09:14 #13
- sep 2012
Buenos días:
En esta ocasión voy a romper una lanza a favor de Abadlo, pero con la excepción que soy yo. Yo me dedico a vender colchones, dejo la prueba si esta mal lo quitáis señores moderadores, tienda de colchones en madrid. En los foros de colchones solo hay opiniones falsas, salvo problemas o la excepción, y da para hojas y hojas. Yo en este foro solo hablo de mi caldera, marca, cosas que he aprendió (dimensionar), sobre mi SAT y poco mas. No me veo capacitado para poder descifrar el funcionamiento de otra maquina.
Una cosa si te diré, compra y monta todo con el mismo, sino las culpas irán de uno a otro.
Un saludo y suerte.
