Opiniones sobre Caldera Domusa BioClass NG 25W + BT DUO 250
Buenas tardes,
Mi intención es cambiar la calefacción por bombonas de propano a una de biomasa.
Hasta el momento me han pasado un único presupuesto de una Caldera Domusa BioClass NG 25W + Depósito de inercia BT Duo 250 para el tema del ACS (presupuesto de más de 7.000 con material y horas incluídas).
Los datos de mi vivienda son:
1. Superficie a calefactar:9
8m2 construídos = 95m2 útiles aprox.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Sí.
Hay instalación de radiadores por lo que quisiera aprovechar la instalación.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Casa unifamiliar aislada a 4 vientos de 1 sola planta con buena orientación y con construcción de chimenea de leña en el salón-comedor.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
Entiendo que sí aunque supongo que todo es mejorable.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Ventanas de PVC con doble vidrio y contraventanas de PVC (4 años de antigüedad y perfectamente conservadas) + Puertas de madera maciza + Puerta de garaje de metal (no sé cuan relevante es).
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Sí, en el garaje anexo a la casa, aunque no pretendo "invadir" totalmente el espacio para mi vehículo.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Pellet o quizás cáscara o hueso de aceituna, dependiendo del precio del combustible.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
Diario.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Cuanto más automática mejor siempre y cuando el precio sea comedido. No me importa realizar tareas de limpieza siempre y cuando no viva para limpiarla constantemente.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
No más de 7.000€ aunque si fuera de 6.000€ sería mejor puesto que acabo de adquirir la casa y ando algo "justa de recursos económicos".
La casa tiene 3 habitaciones, cocina, salón-comedor y un baño. Vivimos 2 personas.
¿Qué os parece la Domusa BioClass NG 25W? ¿Es imprescindible el depósito de inercia BT Duo 250? ¿Sería suficiente un acumulador de ACS de 100 ó 120L y no poner el depósito de inercia?
Ando bastante perdida en estos temas ya que soy neófita... por lo que acepto cualquier tipo de opinión y/o recomendación.
Saludos!
María
Re: Opiniones sobre Caldera Domusa BioClass NG 25W + BT DUO 250
Deberias buscar mas opciones... en mi opinión, con 8-10 kw estaría mas que ajustada la instalación. Valora el DI para ACS en función de si lo consideras muy necesario ahora o te puedes apoyar con un termo eléctrico de modo provisional hasta que decidas si merece la pena desembolsar ese dinero por ello o no.
con menos de 4000 € deberias hacerlo.
Buenas tardes Sra. María,
Con la información que nos aporta en su consulta puedo decirle con total garantía que el depósito de inercia no es necesario para los metros que tiene, pues las calderas Domusa tienen un amplio rango de modulación controlado electrónicamente que reducen de manera importante los ciclos de arranque y paro. Si quiere que el agua sanitaria sea calentada mediante la caldera tan solo necesita un interacumulador de 80 litros, y este sería suficiente para 2 personas.
Estos modelos de caldera Domusa son totalmente automáticas, tan solo tendrá que preocuparse de retirar las cenizas del cajón cada 2-3 semanas. Además, la capacidad del contenedor de pellets es de unos 350Kg con lo que consigue una autonomía muy considerable.
Yo le recomendaría la Bioclass NG 16 de 15,6Kw. Pues no solo tenemos que tener en cuenta la potencia necesaria para la calefacción, hay que recordar, que para calentar el agua sanitaria también se necesita una potencia determinada, y lo más importante, es que todas las calderas de biomasa no tienen un rendimiento del 100%.
Es muy importante calcular correctamente la potencia, pues al sobre-dimensionar una caldera de biomasa podemos tener varios problemas, por este motivo le desaconsejo totalmente poner la de 25Kw y mucho menos con inercia, pues esto representa más potencia acumulada en un depósito y empeoramos la situación.
Como aclaración, el depósito de inercia solo acumula el agua que se destina al circuito de los radiadores, se necesita otro depósito para tener servicio de agua sanitaria.
El BT-Dúo que le han ofrecido es un doble depósito, el de agua sanitaria está dentro del de inercia y se calienta al modo “Baño maría”.
Creo que realizando un presupuesto correctamente puede usted ahorrar considerablemente en el coste de la inversión, o al menos, que esta se justifique con la profesionalidad y garantías para un correcto funcionamiento.
Un saludo y estaré encantado de atenderle cuando lo necesite.
Buenas tardes:
Maria lo primero que te diria es que te busques otro instalador, ese no sabe de biomasa nada. Para que te hagas una idea mi casa es de 160 metros en la sierra de Madrid y tengo la de 15 KW, cuando empece a mirar pense que por 300€ de diferencia que habia la grande, y en Domusa y aqui me dijero que no se me ocurriera. Sobre el ACS te diria que busques uno de 200 litros minimo, nosotros somos 4 y hay dias que se queda justo, 3 mujeres de pelo largo y si vamos todos en fila uff justo. Y que te pongan una valvula mezcaldora a la salida del ACS.
Buenas Noches:
100 % con el comentario de Gardania
90 % con el comentario de Oscar Lopez, en 10 % que falta es por la eleccion de la caldera, seguramente que a el le va de maravilla porque es entendido y especialista y sabe que hacer y como, pero para un usuario final existen otras opciones mas seguras.
Oscar Lopez
Buenas tardes:
En primer lugar gracias por las respuestas y gracias por abrir un debate.
Comentar que "ese no sabe de biomasa nada", solo a nivel informativo realizamos más de 150 instalaciones de Biomasa al año y somos Servicio Técnico Oficial de alguna de las marcas que distribuimos, creo que algo debemos hacer bién...
En cuanto a un acumulador de 200l para 2 persona, discrepo.
En cuanto al dimensionado, creo que por los comentarios estamos de acuerdo.
Buenas tardes:
Tec gasfriocalor, no me refería a tu comentario, sino al que le habían dado María.
Sobre el ACS, por experiencia propia, lo veo corto. Tu sabes que cuando hay demanda de ACS prima sobre la calefacción y te quedas si calefacción mientras clienta el ACS. Yo tengo 200 litros para 4 y se queda justo.
Tec Gasfriocalor
Buenas tardes, les agradecería que me informasen de forma de contacto en caso de que Caldes de Malavella esté en su área de influencia para podernos pasar presupuesto.
Saludos y agradezco a todos sus comentarios... poco a poco voy dándome cuenta de que hay mucho espabilado que pretende ganarse la vida aprovechándose del ignorante, en este caso yo? Y colocándome productos innecesarios... Que poca profesionalidad...
Espero su mensaje.
Además ¿para qué sirve la válvula mezcladora a la salida del ACS que comenta Óscar?
Entonces para 2 personas (quizás más un bebe en corto plazo) ¿qué capacidad de acumulador para ACS necesito? No somos de desperdiciar el agua caliente.
Entonces ¿está claro que para una casa aislada de una planta a 4 vientos en Caldes de Malavella, de 98m2 construidos (92-95m2 útiles aprox) con chimenea de leña en el salón, un sólo baño, con aislamiento más o menos bueno y 64 elementos repartidos en toda la casa, sería suficiente y aconsejable la Domusa NG BioClass de 16w?
Tec GasFrioCalor, por favor, indiquenme forma de contactar para que me puedan pasar un presupuesto. Saludos.
Maria_Rod
Hola Maria_Rod
La valvula mezcladora como su nombre indica mezcla el agua a la salida del acumulador que tiene una temperatura aproximada de 80ºC con el aguas fria de red y el resultado es ACS a aproximadamente 50ºC (depende de la tª de tarado de la valvula mezcladora).
En mi opinion si teneis pensado incrementar la familia a corto plazo os diria que instalaseis un deposito mayor para no tener que volver a realizar cambios en la instalación...150 o 200 litros.
Con 16kw vas sobrada para una casa de 95m2 utiles siempre que la casa tenga un aislamiento aceptable.
De la caldera no te puedo aconsejar.
rinojoe
Hola Maria_Rod
En mi caso no hay tarado, es seleccionable entre 5 temperaturas.
Oscar Lopez
Mejor todavia, ya que se puede regular segun necesidades.Saludos
Válvula de mezcla en ACS? Depósito a 80º de ACS?
Espera que me froto los ojos... será que es tarde y no leo bien.
No se puede seleccionar la temperatura de ACS que uno quiere? Ni hacer un programa en plan a las 8:00 el ACS a 50 y después nada hasta las 21:00 otro calentón? Ni ajustar el tiempo de prioridad o incluso desconectarla?
Espero que sea opcional y no de serie...
Dios nos pille confesados...
Pero que clase de caldera automática es esa?
Me he perdido...
Por 7000 eu monte usted una caldera de verdad que le dure 25 años, con su sonda exterior, su mezcladora, su curva, su programador, sus bombas.
Es que nadie le dice a la Señora que mantener 25 años encendida una CALDERA de termostática y 3 vías de 60 eu, da como para pagar 2 o 3 diferencias con las calderas de verdad?
Es que nadie aconseja calderas buenas ya?
Ains... me hago viejo.
Buenas noches.
Windhager la temperatura de acumulación debe de ser mayor que 60ºC según el RITE y deberá permitir alcanzar los 70ºC, cuanto mayor sea la temperatura de acumulación mayor cantidad de mezcla nos dará sin tener que ponerse en marcha la caldera continuamente(evitando también los problemas de legionella, aunque esto último no es importante al tratarse de agua en continuo movimiento), yo la verdad no le veo sentido a instalar una caldera de pellet de alta temperatura para acumular agua a 50ºC, para mí el objetivo es que la caldera se encienda el menor número de veces posible, si acumulas a 50ºC al poco de que haya demanda de ACS empezara a funcionar la caldera porque la temperatura del acumulador bajara nada mas empezar a entrar el agua fría lo que es perjudicial para la misma caldera.
Lo 1º que si hacemos caso al RITE español vamos hacia atrás.7
Después, si yo tengo un depósito de 200L para 4 personas a 55º y con eso se duchan todos: para qué voy a hacer otra cosa?
Las calderas con electrónica en condiciones tienen una temperatura media de trabajo entre 70º pero eso no quiere decir que el tanque deba estar a 70º o más.
Entonces cuando una caldera tiene programación y control sobre el ACS con su bomba independiente, su capacidad de emitir una demanda sobre la caldera, se enciende, calienta el tanque hasta la temperatura que le has dicho y no vuelve a arrancar hasta que el programa se lo vuelva a decir.
El problema es que de la caldera que hablas es muy probable, vamos seguro, que cuando el ACS baja 10k de la temperatura de caldera/acumulador, se enciende.
De ahí que el fabricante para ''esconder'' su falta de prestaciones en electrónica te aconseja que tengas el agua a 70k o más, y así no encender a cada 2 horas.
Entonces deberías matizar tu discurso: ''a las calderas malas o deficientes, si acumulas a 50ºC al poco de que haya demanda de ACS empezara a funcionar la caldera porque la temperatura del acumulador bajara nada mas empezar a entrar el agua fría lo que es perjudicial para la misma caldera''.
Hola. Acaba de venir el sat para poner en marcha la NG25 con el btduo250 y hay dudas.
Tengo el termostato ambiente ..el tipico termoztato de pared que iba a mi caldera anterior de gasoil....
Luegobla sonda acs que la han conectado.
no tengo resistencia opcional en el duo.
Hoy he estado danfo vueltas al esquema del libro del bt y el sat dice que no hace falta nada de eso...ni el t.a. ni nada....pero que lo confirmará. ..
Vosotros como lo tenéis? ?????
Enviado desde mi GT-I8190
Hola...bueno pues al final he conectado en bt dúo como dice el manual...el 7-8 al TA de la caldera..nada mas.... Tengo dos circuitos radiadores y luego suelo radiante ..no he conectado mis termostatos al bt-duo...lo he conectado a las bombas...luego también he programado la caldera para que de 4 am a 23 este encendida.
También he puesto un móvil viejo android para que en caso de fallo en caldera ...mande un correo electronico.
Sabéis por que a veces ..aunque tenga demanda de calefaccion a suelo radiante la caldera se apaga y la ida de s.radiante del bt duo...sale a 20 grados?....es bastante raro
yo también tengo la bioclass ng 25 y el bt duo 250
a que temperatura teneis la caldera , ya que se puede poner entre 65 y 80
Yo la he ajustado al minimo.
Minima potencia...y tambien em bt duo. Tengo de 24 a 5 apagada con bombas apagada. Tengo 400 metros y de burgos..me gasta de 2.5 a 3 sacos
estuve hablando con domusa Pais Vasco y me aconsejaron poner la caldera al 50% ya que con 12,5 kw voy de sobra para 83 metros y la temperatura de la caldera me dijeron que la dejara en 70 o 75 grados , que os parece
Hombre la caldera es mas eficiente curando al maximo....igual puedes programarla por horas..pero q cuando curre curre al 95 %
pues ya no se que hacer unos dicen una cosa otros otra, pero si la dejo al 100 de potencia maxima me consume mas , creo
A ver...si la dejas al 100 mucha temperatura..y 24 horas...esta claro....
