Resultados 1 al 4 de 4
- 19/10/2014, 02:00 #1
- oct 2014
- caceres
Ayuda a escojer caldera de leña gasificada
Hola lo primero enhorabuena por este foro que nos ayuda a muchos que no tenemos ni idea del tema.
A ver necesito poner caldera en mi vivienda de reciente construcción con un aislamiento creo que bastante bueno paredes de piedra + poliuretano de 3cm + cámara ( total unos 55 ó 60 cm )
superficie de uno 155m2 en dos plantas la de arriba abuhardillada y unos 390m3, por suelo radiante en toda la vivienda, con puertas y ventanas de madera con cristales climalit.
lo que necesito es tener unos 21º de temperatura y ACS (para 3 personas) y intentar tener la menor cantidad de cargas al día de ( 1 ó 2 máxima) leña que se utilizara será de encina seca
a ver dos instaladores me ofrecen dos calderas de leña gasificadas con diferente instalación y no se que hacer os expongo las dos a ver que os parece.
1º caldera de Domusa Lignum IB30 de 30kw + deposito de inercia de 1000l + interacumulador de 150l de ACS con resistencia para el verano
2º Caldera Attack Profi 25Kw + deposito de inercia con ACS incorporada.
a ver si los que tengan alguna de estas calderas me pueden pasar toda la información posible e instaladores y profesionales algunos consejos
Gracias, un saludo.
Re: Ayuda a escojer caldera de leña gasificada
Es una cuestion de gustos pero entre las dos opciones sin mas me quedaria con la segunda, primero porque es mas economica, y segundo me gusta mas el sistema de DI con ACS incorporada, siempre que este deposito sea de 1000 litros.
Es una opcion mucho mas duradera, y en verano tan solo deberras de encender la caldera una vez cada 3 dias con poca carga.
La luz cuesta dinero.
- 19/10/2014, 20:54 #3
- oct 2014
- caceres
Hola Abadlo gracias por tu opinión pero aparte del dinero cual es la mejor caldera aunque se monte con el DI de 1000l con ACS
Se dan la mano, la DOMUSA es un caldera de un fabricante Turco, por eso no es mala, si fuera fabricada en España por DOMUSA, habria que verla, en pellet muchos problemas.
Yo de las dos calderas la attack modelo DPX, hay dos versiones la superior, pero tampoco por mucho, son parecidas.
