Resultados 1 al 18 de 18
- 13/10/2014, 21:33 #1
- oct 2014
Estufa para piso de 65 m2
Hola amigos. Después de leer un montón sobre este todo de calefactores me he decidido por cambiar de sistema de calefacción. Actualmente tengo acumuladores con la antigua tarifa nocturna que, aparte de salirme por un ojo de la cara en lab factura de la luz, no me funciona demasiado bien, pues paso frio. Vivo en un segundo piso, en un apartamento de 65 m2. Tiene un salón de unos 18 m2, con puerta que da a otra habitación, y otra puerta que da a un pasillo, del que salen otras tres puertas (otra habitacion, baño y cocina). El piso tiene orientación norte y consta de doble ventanas en la ventana, y doble puerta en las puertas de salida a los balcones. Y aquí es donde viene mi duda.
-¿Creeis que una única estufa podría calentar todo el apartamento? Y si es que si,
-¿Qué marca y modelo me recomendais, sobre todo que no sea muy ruidosa?
-Y por último, ¿alguien conoce de alguna empresa que las venda y monte en la zona norte de Cáceres?
Gracias y un saludo.
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Re: Estufa para piso de 65 m2
Buenas Compañero.
No creo que tengas dificultad en comprar una estufa de pellet, y en que te la instalen, las venden hasta en los kioskos de pipas. Quiza encontar algun profesional ya sera mas dificil, porque por lo que yo he podido vivir, tiendas especializadas en biomasa venden productos sin tener una minima formación.
Para tu vivienda con una de 10 kw te es mas que suficiente, incluso de 8 kw tambien podria valerte.
Marcas, ITALIANAS.
Las mejores en calidad y menos ruidosas.
- 14/10/2014, 08:00 #3
- oct 2014
Gracias Abadlo. ¿Cualquier marca italiana?
En principio si, pero algunas me parecen mejor opcion que otras, busca aquellas que tengan la puerta en fundicion, quemador en fundicion o acero inoxidable de alta resistencia, sistema de limpieza cristal, sobredimensionado del tornillo sinfin, y buenos espesores de chapa, hay muchas marcas que cumplen dichos requisitos.
Busca alguna que tengas cerca, distribuidor o SAT mas que nada por posibles eventualidades.
- 14/10/2014, 14:12 #5
- oct 2014
OK. Es que en otro giro lei todo lo contrario, que nada de italianas, y menos españolas, sino austriacas. Aunque si hablaban bien de Extraflame y Edilkamin.
Una cosa son calderas y otras estufas de aire, y en estufas de aire las italianas. Esas dos marcas estan bien si compras estufas, si hablaramos de caldera, ya seria otro cantar.
- 14/10/2014, 14:27 #7
- oct 2014
OK, gracias de nuevo. Creo que me quedó claro
- 14/10/2014, 18:42 #8
- abr 2007
- PALENCIA
Extraflame y Edilkamin son Italianas. ambas de buenas calidades.
de todos modos sigue los consejos de Abadlo, que está muy bien informado. son buenos consejos.
eso si...UN SAT EN TU ZONA.
- 14/10/2014, 19:06 #9
- oct 2014
Hola de nuevo. Acabo de llegar de ver unas cuantas estufas. Marcas: Calecosol, Lasian, Ferrolo o Met Mann. Es lo que parce que tengo más cercano, y sobre todo Bronpi. Me han ofrecido el modelo Julieta a 1435€, el modelo Alicia a 1685 o el modelo Princesa a 1620 € si la quiero para esquina. El vendedor, muy majo, me ha asegurado que hacen muy poco ruido, que tienen buena calidad, cinco años de garantía, etc, etc. Si me ha chocado un poco que no le ha dado importancia a la instalación y que cualquier albañil o chapuzas me la puede poner...
o que me diga que no la ponen en funcionamiento pues viene configurada de fábrica para que durante una semana trabaje a no se que temperatura que después hay que ir graduando poco a poco. No se, me pareció un poco raro.
Me jode que en Extremadura, o por lo menos en la zona norte, no encuentro las marcas Extraflame y Edilkamin y me tenga que conformar con estas. Por cierto, qué tal son las que he mencionado al principio?
- 14/10/2014, 22:07 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
De entrada alguien que vende tantas marcas a mi ya me parece un vendedor de golosinas, quiza puede que sea buen profesional, pero por lo que comentas no me parece muy serio.
Yo solo vendo una marca de estufas, ¿Quiere eso decir que desprecio las demas marcas?, por supuesto que no pero creo que si tengo cuatro o cinco marcas da la impresion que no me gusta ninguna en particular, que me parecen todas mas o menos, y te puedo asegurar que diferencias las hay.
Yo distribuyo principalmente la marca METMANN, ella no fabrica solo distribuye, la marca italiana en estufas es KARMEK, a mi me gusta relación calidad precio, quiza le falte diseño como otras italianas que he trabajado CADEL, ahora las tienen en el leroy merlin, no son malas estufas, pero en calidad estas ultimas me gustan bastante mas con diferencia, y eso que son las dos italianas. Edilkamin y Extraflame al igual que palazeti y otras del estilo son muy parecidas en calidad, excelente. Ferroli no me parece mala opcion tampoco.
Del resto ni voy ni a mencionarlas por cortesia. Como veras te ha ofrecido creo que la gama de estufas mas economicas, para que no te escapes por la impresion.
A veces a mi me pasa lo mismo tengo que tener un modelo de otro fabricante para gancho, para que no me descarten por precio y luego cuando les explicas un producto y otro, no hay color, y las diferencias en el precio al final son salvables.
Ferroli tiene SAT en todas la provincias, cosa que las demas no pueden decir lo mismo, aunque al final el SAT de otra marca puede atenderte, los controles son todos iguales, se los fabrican unos a otros, por lo que no creo que tengas problemas en este aspecto, y las piezas en garantia te las deben de reponer.
- 15/10/2014, 10:48 #11
- oct 2014
Gracias por tu ayuda Abadlo, me es muy útil. De momento ya descarte las Bronpi. Esta tarde iré a otro sitio donde tienen la marca que tú llevas y las Ferroli y a ver que me cuentan. También me han hablado de una empresa de aquí que las fabrica, de Caceres, se llama Sertec y creo que son bastante buenas .
- 15/10/2014, 22:11 #12
- oct 2014
Hola de nuevo. Hoy he estado en otro sitio. Solo trabajan con ecoforest, y son servicio oficial, y me he quedado alucinado con los precios de las estufas. La media ronda los 3000€ y no me han parecido nada especial. Es buena marca? Merece la pena pagar tanto por esas estufas?
- 15/10/2014, 23:47 #13
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
No estan mal la ECOFOREST, pero no me parecen nada del otro mundo, me quedaria antes con FERROLI.
Algo bueno que la menos esta haciendo Ecoforest que ha vendido lo que no esta escrito en España es tener cierta exclusividad, y es algo logico, no tiene sentido tener ecoforest, bronpi, metmann, ferroli.
Yo como usuario me gusta que el primero que apueste por la marca sea el profesional, y alguien que vende tantas marcas ya de entrada no puede tener mucha idea, es vendedor y si te dejas te vendera a su madre.
- 16/10/2014, 07:38 #14
- oct 2014
Si la verdad es que me gustaron a no ser por el precio y porque al parecer no tienen muchas opciones de programación. Lo que me llamó mucho la atención es que me dijo el vendedor que eso de la limpieza diaria no es necesario, que basta con un par de veces a la semana.
- 16/10/2014, 13:50 #15
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Las limpiezas en las termoestufas a no ser que tengan limpieza automatica del quemador que son pocas las que la traen por el sobrecosto que eso tiene en un producto que hay que todar casi todos los dias no tiene mucho sentido. Decir palabras es gratuito, por supuesto que sino lo limpias en dos o tres dias la estufa funciona, pero peor, por lo que en la practica limpieza diaria del quemador y a correr sin problemas, otra cosa el el cajon de cenizas ese quiza una vez por semana.
- 16/10/2014, 14:40 #16
- oct 2014
Entonces no se si mis oídos solo oyen lo que les conviene o el vendedor sólo me cuenta lo que sabe que quiero oír, jeje.
- 17/10/2014, 17:25 #17
- nov 2013
- portugal
hola,
Pero usted tiene la intención de TRABAJAR? :-)
Tienes sitio para la salida de humos?
'he visto otros tipos de calefacción?
en relación con las facturas mensuales de consumo?
retorno de la inversión?
Facilidad de uso?
Se ve en los enlaces siguientes:
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ina-super.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...n-la-pena.html
- 17/10/2014, 18:19 #18
- oct 2014
Sinceramente, no se a donde quieres llegar con el mensaje anterior. Disculpa pero no entiendo lo que quieres decir.
