Resultados 1 al 6 de 6
    FMH
    FMH está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    Predeterminado Ayuda y consejo.
    Hola amigos.
    Pues eso, que agradecería vuestro sabio consejo y docta opinión.
    OS pongo un poco en ruta. Vamos a arreglar una casa antigua en la provincia de Segovia. La superficie de esta es de unos 180m2 en dos plantas. En principio y si no me arruino del todo, va a estar decentemente equipada a nivel ventanas,techo, puertas etc en cuanto a aislamiento. Constará de 5 habitaciones, salón comedor, cocina, dos baños y un aseo.
    La orientación es sur norte, aunque al norte no hay ventanas y la entrada por este lado va protegida por un porche acristalado.
    La intención es instalar una caldera de biocombustible/pellets para calefacción y agua caliente sanitaria.
    De momento tengo solo un presupuesto, que es el de la empresa de que haría toda la obra de fontaneria, en el que entraría una caldera de 25kw con su depósito de pellets y un deposito de ACS de 150 litros.
    El precio sin iva, 3985, 300 y 897 respectivamente. Aparte, si quiero dep. de inercia 540 mas su iva.
    Serian los siguientes "aparatos":
    - Domusa Biofyce.
    - Depósito L 554 Biofyce.
    - ACS 150 litros Domusa.
    - Deposito de Inercia BT250 Domusa Biofyce.
    Pues eso, me gustaría saber vuestra opinión en cuanto al equipo, el precio etc y si creéis que hay alguna alternativa mas aconsejable a esos precios.
    Siempre por la zona de Segovia con Avila y Valladolid.
    Muchas gracias, perdonar el tostón y si me falta algún dato.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Ayuda y consejo.
    Mira mas calderas y que sean de 15Kw.
    FMH
    oct 2014
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Gracias Donc.
    La marca es mala?
    Por que mejor 15? Es una casa grandecilla y allí hace frío de verdad. Es peor con mas potencia?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Noches FMH:
    La marca no es mala, DOMUSA tiene cierto prestigio en el mundo de las calderas.
    El problema viene cuando DOMUSA deja de vender el numero de calderas de gasoil que vendia, asi como sistema solar, y se da cuenta de la evolucion que esta teniendo el mundo de la biomasa, y trata de entrar en el mercado con una caldera en un precio excepcional. El concepto parecia muy intersante, cualquier caldera hace dos años parecida a DOMUSA se iva a 6.500 €, cuando la domusa esta en 3000 €.
    El precio que te hace el fontanero es excepcional tambien, supongo que ese precio es porque tenia presupuestado otro tipo de combustible y tu deseo es instalar biomasa, y por lo tanto te dice lo que cuesta los aparatos y te descontara lo que iva a montar, y con los descuentos del material te realizara la instalación.
    Me parece mucha potencia de calefacción, mira en mi web un articulo sobre el sobredimensionado de caldera y porque poner deposito de inercia, y si este es imperativo. EN BLOG, te dire que las calderas de pellet modernas pueden funcionar perfectamente sin DI, sin duda con el funciona mejor, pero un DI de 250 es ridiculo.
    Yo como opcion miraria un DI de al menos 800 o 1000 litros con serpentin de acero inoxidable para la produccion de ACS, al menos te gastas el dinero en algo mas duradero, los depositos de ACS convencionales tienen una vida util de unos 10 años como mucho, el que estoy hablando puede ser que nos muramos y aun siga alli.
    En cuanto a calderas ultimamente se esta hablando mucho en este foro, mira otros post recientes y alli se aclara un poco mas sobre este asunto.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    FMH
    oct 2014
    Gracias Antonio.
    Investigaré un poco. Esto es complicado.
    ago 2008
    parla,madrid
    Asi como te dice ABADLO, es malo sobredimensionar en biomasa.Los arranques-paros frecuentes son malos para la caldera, y eso pasara si sobredimensionas.
    Tambien, con 250l de DI es ridiculo. Para 15kw un DI de 800l.
    Hay calderas en el mecado que,modulando muy bien no necesitan DI.Se podria poner para el ahorro del combustible.
    Que sistema de calefaccion tendras?
