Resultados 1 al 4 de 4
    jontas está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Predeterminado ¿Insert Hydro de pellet?
    Queridos nuevos amigos,
    Necesito vuestros consejos e imploro a vuestra sabiduría.
    Cuando ya estaba convencido que lo que necesitaba para mi casa era una hydrochimenea, al acercarse un técnico para darme presupuesto y explicarle mis ideas... me mandó todo al traste al ofrecerme como alternativa un insert hydro de pellet. Así que desde entonces estoy informándome de las ventajas, inconvenientes y precios.
    Para ponernos en situación relleno el cuestionario que tan amablemente hay publicado en otro tema.
    1. La superficie a calentar son 180 m2 repartidos en dos plantas de un chalet independiente al pie de la montaña a 1100 metros sobre el nivel del mar.
    2. La idea es que la caldera de biomasa sea sólo para calentar los radiadores y montarla en paralelo de manera automática con la existente de gasoil, de manera que cuando la hydro de leña o pellet se apague, se conecte la de gasoil y que en todo momento si se necesita agua sanitaria caliente, esta se produzca con la cadera de gasoil.
    3. El tipo de calefacción es de radiadores, en total hay 160 elementos.
    4. Se trata de un chalet independiente
    5. La vivienda se encuentra bien aislada
    6. Las ventanas son de Climalit
    7. El silo o depósito lo situaría en el sótano, en la misma zona donde se encuentra el depósito y caldera de gasoil.
    8. Estoy dudando si la mejor opción para mi caso sería leña o pellet. En cualquier caso tendría que adquirirlo ya que no dispongo de leña para abastecerme.
    9. El uso sería para diario
    10. La limpieza la haría yo mismo.
    11. El presupuesto por lo que he estado viendo sería de 5.000€ todo incluido.
    Por último comentaros que dispongo de un hogar abierto (chimenea sin casete ni nada) donde me gustaría montar el hydroinsert.
    La caldera de gasoil está un piso más abajo en un sótano sin aislar y con fácil acceso desde el techo del sótano para llegar al hueco de la chimenea (unos 8 metros bien guiado)
    Con todo esto, me gustaría que me ayudaseis en:
    ¿Qué potencia tiene que tener el equipo que instale? según he leído 1Kw por cada 10m2 ¿es así independientemente del combustible empleado?
    ¿Qué biomasa me recomendaríais?
    ¿Qué equipos conocéis y me podríais recomendar?
    ¿Con los hydroinsert de pellet al fijarlo en el salón son ruidosos? ¿Emiten algún tipo de olor al ambiente?
    Muchas gracias de antemano y disculpar la parrafada.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: ¿Insert Hydro de pellet?
    Buenas Noches:
    Sin duda si lo que buscas es comodidad el pellet es el combustible elegido frente a la leña, si hablamos de otros combustibles arrasan de calle al pellet en comodidad, pero entre estos dos el pellet es mejor.
    La diferencia en el precio final no es tanta cuando se hacen numeros del precio de KG/KW, el pellet da 4,8 kw y la leña unos 3,5 kw otros factores como los rendimientos de los aparatos en leña un 83 % siendo generosos y en pellet mas del 90 % hacen que los numeros finales se aproximen bastante.
    Esta claro que al pensar en un insertable es porque quieres aprovechar el espacio de tu chimenea y deseas ver una llama encendida que siempre es agradable en una estancia. De no ser esto primordial, aconsejaria caldera por mantenimientos y autonomia.
    En la insertable el mantenimiento es diario practicamente, limpieza del quemador diario y carga del combustible tambien casi diaria.
    En cuanto a la potencia un insertable de unos 15 kw te seria suficiente, aunque en principio necesitemos mas kw/hora para calentar la vivienda, si la usas a diario, cuando se estabilice la temperatura de la vivienda tan solo con 7 kw mas o menos a la hora te seria suficiente, por eso digo una hidroinsertable a pellet de esa potencia.
    En cuanto a marcas, casi todas tienen su insertable y del precio todas rondan los 3.000 €. Busca marca Italiana que son las que mas experiencia tienen en estos aparatos.
    Nosotros comercializamos un modelo de 17 kw, que podria servirte sin problemas, pero ya comentamos que existen muchas y de parecidas calidades.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2014
    Gracias Antonio,
    No hay nada como consultar para tener nuevas dudas.
    Tienes toda la razón, ¿Para qué quiero un insert si al final en instalación del fontanero y albañil se me van entre 1.500 y 2.000€?
    La instalación de la caldera de pellet, me imagino que será más económica ya que se situaría en el mismo emplazamiento de la actual de gasoil y sólo pueden cambiar la fijación de los tubos, no????
    Ahora lo más importante es saber si la potencia de la caldera para calefacción y agua caliente sanitaria tiene que ser la misma que indicas o superior y lo más importante sobre que precios anda la cosa.
    jun 2014
    SALAMANCA
    Muy bien Jontas:
    Yo no te recomendaria mas de 18 kw para tu vivienda, esta justito pero si es para uso continuo te sobrara, piensa que la caldera esta encendida 6 meses de continuo 24 horas al dia, solo funcionara si la casa pierde temperatura, olvidate de encender a las 2 de la tarde y apagar a las 11 de la noche.
    Esta claro que quitar la acutal caldera de gasoil e instalar en su lugar la de biomasa es la mejor opcion, y si tienes espacio quiza mejor dejar la de gasoil instalada, total ya la tienes pagada.
    El tema de la chiemenea de ser posible es mejor instalar una independiente, por eso quiza comentabas de quitar la de gasoil y en su lugar poner la de pellet, pero piensa que la chimenea debera de ser AISI 316, el inox y de doble pared, la de gasoil seguramente sea de 304 y en poco tiempo se estropeara.
    El tema de dinero no gusta mucho comentar en los foros, y yo lo he echo mas de una vez, pero quizas es mas sensato no comentar temas de precio. Yo te recomendaria esta claro la que nosotros distribuimos, seria de tontos trabajar una marca y no estar convencido de que uno tiene un buen producto, seria mejor cambiarlo por otro que se adecue a ciertos estandares, quiero decir que no es la mejor por supuesto, pero a mi entender esta por encima de decenas de llamadas calderas, y practicamente en esa gama quedarian 6 o 7 modelos y luego estarian un escalon por encima las AUSTRIACAS, aunque yo tengo mis recelos de si son realmente tan impresionantes como nos cuentas, para mi tienen mucho glamour, quiero decir que estan muy bien vestidas y tienen buenos paneles de instrumentos, con control de todo, pero al final tampoco hace falta tanto a mi entender, siempre hay alguien que quiere pagar un ferrari, y por eso los fabrican, pero los mortales buscamos bueno a precio razonable.
    [email protected]
    SAT BioHeat
