Resultados 1 al 5 de 5
    zamurza está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    avila
    Predeterminado Ayuda en elección de termochimenea
    Hola a todos,
    Una vez hecha mi presentación en el foro, me gustaría vuestra opinión. Quiero sustituir mi actual chimenea hídrica de leña (conectada a la red de radiadores) y tengo dudas acerca de cuál sería el mejor modelo. Os detallo: casa unifamiliar de 150m2 en total dividida en 2 plantas, 84 elementos en los radiadores y caldera de gas propano (Saunier Duval Isofast) para el ACS y red de calefacción. La chimenea está en el salón y sirve, además de para calentar la estancia, para ayudar a calentar los radiadores y que el consumo de propano sea inferior. La chimenea además de ser pequeña e incómoda (está a ras de suelo) supongo que es poco eficiente, porque gasta mucha leña y transmite poco calor). Ni que decir tiene que el propano como fuente principal de consumo se lo bebe como un motor de gasolina V12...
    Estoy dudando entre los siguientes modelos:
    La Edilkamin idro 50/CS (o la 70/CS si se quedara corta), la Hydrobronpi 70E, la Solzaima mytho (o ecofogo en su defecto) o bien la Hergom H-02/22.
    Se trata de una 2ª vivienda en la que cuando llegas los fines de semana en invierno, la casa marca 5ºC en el interior... y lo que quiero es poner la casa a 20ºC en el menor tiempo posible. En este caso por tanto prefiero una chimenea algo sobredimensionada para los m2 de la casa antes de quedarme corto.
    De las opciones anteriores y según vuestra percepción como expertos, cuál me recomendáis por calidad/precio, fiabilidad, etc?
    Gracias anticipadas,
    Miguel
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Ayuda en elección de termochimenea
    Buenas Noches Compañero:
    En esa gama de producto, las diferencias entre las maquinas no pueden ser muchas, en definitiva lo que realmente importa es el grosor de la chapa, que en esto el peso de la maquina te puede indicar bastante. Son todas muy parecidas, quiza el precio es un factor muy determinante. Eso si que el que te la instale ponga valvula anticondensados, valvula de seguridad, valvula de descarga termica y vaso de expansion de al menos 35 litros. Eso casi es mas importante que el decidir por una de esas estufas.
    Ahora habiendo dicho lo anterior, yo me miraria un insertable de leña de gasificación o llama invertida, seguramente has oido poco hablar de este producto, pero los rendimientos no son del 74 % como son en estas insertables, estan en un 90 %. Mas facil su encendido y los desechos son menores, en cuanto a precio es un poquito mas alto que estas que estas mirando pero son 38 %, y lo mas importante te comera la mitad de leña que ahora y las cargas seran mucho mas espaciadas.
    Si deseas información mas detallada te la puedo enviar por mail, un saludo.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2014
    avila
    Cita Iniciado por ABADLO Ver mensaje
    Buenos días Antonio,
    Gracias por tu respuesta. Al ser 2ª vivienda y por tanto no residir en ella de forma habitual, la inversión tiene que ser proporcionada. Si fuera mi vivienda habitual no dudaría en gastar más y pondría una de pellets o una de llama invertida como dices, pero no es el caso. Además, sentarte por la noche al calor de una chimenea quemando leña nos produce una especial sensación de placidez que nos resulta especialmente agradable (no todo es buscar la máx eficiencia).
    Evidentemente la instalación la tendrá que hacer un técnico experto y cualificado, pero él me instalará la que yo elija dentro de la gama señalada. Por cierto que la Hergom creo que se dispara de presupuesto y he visto otra sobre la que no he oido nada y que tambien parece interesante, la Nordica Extraflame.
    Sabéis sobre qué precios puede estar sólo la instalación? Teniendo en cuenta que hay que quitar la vieja y poner la nueva adaptando la tubería de entrada/salida, más colocar todos los elementos de seguridad (vaso expansión, valvula llenado aut, etc, etc)
    Avatar de SUBI
    SUBI está desconectado Forero
    jun 2012
    ESPAÑA
    Evidentemente de las que pones como finalistas, las Edilkamin ganan por goleada. Para saber la potencia, además del volumen a calefactar, hay que tener en cuenta la calidad de los aislamientos, clima, etc.
    En cuanto a que son todas iguales, salvo el grosor de la chapa, discrepo, hay diferencias importantes de consumo entre unas y otras.
    Mira también la marca Nordica Extraflame, tiene buenos aparatos. En el portal de compras Arredatutto puedes ahorrar más de 600 euros en una, aunque no te den la garantía dura de Italia.
    Avatar de SUBI
    jun 2012
    ESPAÑA
    La última frase es "fuera de Italia";-)
