Preguntas para usuarios de mixtas leña-pellet
Buenas tardes a todos, pues como dice el título querría hacer algunas preguntas a usuarios que tengan instalada una caldera mixta de leña-pellet.
1-. La pregunta genérica sería si estáis contentos con vuestra elección, es decir, si ha valido la pena pagar el premium para el pellet o si por contrario utilizáis solo leña la mayoría de las veces. Si podéis indicar el numero de cargas diarias como referencia estaría bien.
Mi caso particular sería para calentar unos 150m2 de suelo radiante. Aquí tenemos leña del bosque de nuestra propia finca pero no tengo claro el nivel de comodidad de las calderas de gasificación frente a las convencionales. En casa hemos utilizado caldera durante décadas y la verdad es que es muy engorroso tener que recargar cada pocas horas, por eso me interesa tanto el numero de recargas, porque hay un abismo de comodidad entre 2 y 4 por ejemplo. Entiendo que cada caso es un mundo y un clima. Aquí en Girona provincia hay mucha variabilidad, nosotros estamos a 100m de nivel de mar y los inviernos no son rigorosos.
2.- También querría preguntar si alguien conoce la caldera de Attack combi Wood & Pellet, pues parece bastante nueva y he ojeado mucho el foro pero no encuentro comentarios o opiniones al respeto.
3.- Ligado el tema de la Attack y a la primera pregunta. Que sería mas recomendable pues, coger una mixta de una marca como Attack/Atmos/ETc.. o una de solo Leña de una gama superior tipo Eta/Hargassner/Froling, etc..
En definitiva si creéis que invertir en mixta es una buena opción de cara al futuro o si es mejor utilizar solo leña y esperar a ver como evolucionan los precios y si hace falta comprar por separado en un futuro.
Perdón por tanto rollo. Saludos a todos.
Re: Preguntas para usuarios de mixtas leña-pellet
De gasificacion de leña solamente hay varias, attack es bastante economica, y aparentemente no debe de dar mal resultado, Domusa tampoco esta mal en leña, en pellet ni se te ocurra.
La Domusa de leña gasificada no la fabrican ellos, la fabrican unos Turcos, hay esta la idea de porque no esta mal esa caldera, Domusa debio de vender gasoil y dejarse en paz de los pellet, pero quiso entrar en el mercado como fuera y el resultado ya lo conocemos.
Te dire lo que yo haria, comprar una caldera de leña que sea mixta, pero que podamo comprar el quemador por separado, por lo que ahora solo desembolsaria el precio de la de leña, y en el futuro si me hace falta le añado el quemador y punto.
Quiza solo ves el tema por el precio, pero existen mas posibilidades que te harian pensar en poner pellet, un cambio en tus circunstancias fisicas, u otras que impidan acarrear leña, y encender la caldera.
Este tipo de instalaciónes, las de leña son mas caras que las de pellet, ya que obligatoriamente deberas de colocar un deposito de inercia, descarga termica.
Existen otras calderas o posibilidades, por ejemplo yo instale varias MESCOLI, y te puedo asegurar que esa caldera no es peor que froling, diria inclusive que es mejor. No te digo de las de pellet hay puede tener algo mas de calidad FROLING, pero en leña esa caldera es fabulosa, y ademas cuando le coloques el quemador, este estara siempre fijo, lleva la centralita incorporada ya para funcionar a leña leña-pellet o pellet solo, y es de las pocas que realiza el cambio de leña a pellet de manera automatica, sin intervencion del usuario.
El unico problema el precio, el doble que la ATTACK. Pero yo lo pagaria, busca un distribuidor que te haga un buen precio si te acaba por convencer, a veces lo mas cercano no siempre hace el mejor precio, consulta a unos y otros, al igual que froling, el unico problema que le veo a esa caldera es el distribuidor, no se baja de la burra, aunque ultimamente no le queda mas remedio, como al resto de la humanidad.
Gracias por la información. Hay mucha diferencia en rendimiento entre una caldera de pellets y un quemador añadido a una caldera de leña? O dicho de otra forma, augmenta mucho el consumo respeto a una caldera de pellets con el quemador integrado?
pantoned
Segun los datos de las espedificaciones de ETA, no hay diferencias significativas entre una caldera de pellets y un quemador acoplado a una caldera de gasificación, yo tengo una caldera de este tipo de ellos...te digo que el quemador solamente funcionó el día en que se puso en marcha, después siempre he quemado leña, la tengo gratis. En mi zona, para calentar los dos pisos de 120 metros cuadrados de mi casa antigua mal aislada más el ACS, nunca he pasado de dos cargas diarias, y la mayoría de dias edn invierno, con una carga basta.
La observación que te hace abadlo es buena, si tienes leña de sobras, te puedes comprar una caldera de gasificación que esté adaptada para ponerle un quemador de pellets el día de mañana.
Hola:
La caldera Atmos es una buena opción como gasificacion. Son los pioneros de esta tecnología, ya durante la segunda Guerra mundial hacían generadores con esta tecnología. Son muy robustas. Lo importante es dimensionar bien la caldera y la inercia, que es lo que te permitirá tener autonomía.
En cuanto a la mixta: tiene dos cámaras de combustión y una sola caja de humos. Es como si fueran dos calderas juntas. Puede trabajar solo gasificación o solo pellet conmutandolo manualmente. o automáticamente pasa de gasificación a pellet si al acabar la leña todavía hay necesidad de generar calorias, entonces se pone en marcha el quemador. Esta conmutación automática se puede hacer o no según la configures.
Tambien hay la opción de caldera de gasificación con puerta preparada para poner en cualquier momento un quemador. Se quita una tapa y se coloca un quemador. La gasificación no puede funcionar con el quemador puesto.
El distribuidor nacional está en Catalunya y tienen servicio técnico.
Gracias a todos por la información. Creo que es un buen camino empezar solo con la de gasificacíon de leña y esperar. Tambien he estado barajando la idea de autoproducir astilla con el tractor; visité a una persona próxima que se autoaabastecía y estava muy contento, sobretodo porque había conseguido una buena astilladora de segund mano. A priori lo veo una inversión muy cara para una sola casa.
