Resultados 26 al 33 de 33
- 01/10/2014, 13:46 #26
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Re: Caldera de biomasa buena relacion calidad-precio para 95metros cuadrados.
Con cualquiera de las dos no te confundes, son calderas de gama media baja, pero por el precio que cuestan cumplen sobradamente su mision. Me extraña que la attack cueste mas, no lo creo, sera un tema del instalador que uno tendra mas margen que el otro.
El deposito de inercia el mas grande para las dos calderas si o si, no hagas chapucillas, al menos 800 o 1000 litros. Pero este sistema te saldra mas caro que una caldera de pellet en la instalación me refiero.
- 01/10/2014, 14:00 #27
- sep 2012
- la mancha
Gracias Abadlo por tu respuesta. Solo me han pasado precio de la caldera, todavia me tienen que pasar el de la instalación, pero cualquiera de las dos calderas son unos 1000€ mas baratas que la domusa bioclas que era la que me iba a poner. Con esos 1000€ y un poco mas el dI y algun elemento mas que falte en la instalacion no?¿o la instalación es mucho mas compleja?
- 02/10/2014, 07:41 #28
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Estamos hablando de unas calderas que los netos de ellas rondaran lo 2.000 € + IVA, mas deposito de inercia que lo logico seria con ACS 1.750 € + IVA. este lleva un serpentin interno de acero inoxidable, pero con este sistema ya tienes solucionado el tema del ACS, sino pusieras ACS el deposito de inercia de 1000 litros que es lo minimo que deberias de poner 1.300 € + IVA.
Este sistema lleva dos bombas, 2 vaso de expansion para ACS y calefacción, valvula de anticondensados, valvula de descarga termica, valvula de llenado automatico, chimenea mas grande de diametro, mas tuberia, esta claro que es mucho mas caro.
Caldera de pellet por 3.000 € + IVA tienes muchas de muy buena calidad, y yo siempre hablo de calderas no de termoestufas.
Esta solo lleva una bomba, anticondensados, llenado automatico, un vaso expansión, por lo que la diferencia sin duda debera de ser de al menos 1.000 € una instalación y otra, pero esta claro que yo me quedaria con la de leña invertida, pero pondria un poco mas de dinero y montaria una caldera que pudiera tener la opción sin hacer muchas complicaciones colocar un quemador para pellet, de esta manera en el futuro si me canso de la leña la inversión seria muy pequeña y tendria dos calderas en una leña y pellet.
- 02/10/2014, 08:11 #29
- sep 2012
- la mancha
Muchas gracias por tu respuesta. Si entiendo que habra en el presupuesto de instalación una diferencia de unos 1000€. Por otra parte la attack si no estoy equivovcado tiene la posibilidad de ponerle un quemador de pellet.
Lo que tengo dudas es en el DI. Evidentemente voy a ponerlo, pero a la casa ire un viernes por la tarde y me iré el domingo, no es mi vivienda habitual. Habia pensado poner un DI en funcion de la demanda de KW de la casa no en funcion de los KW de la caldera. ME explico, si la caldera que pongo es de 20KW lo logico seria poner 1000 L pero puesto que la leña es lenta, puede ser que si llego un viernes a las 5 de la tarde y enciendo puede ser que me acueste a las 12 de la noche y la casa todavia no haya cogido temperatura. No seria mas lógico adecuar el DI a los Kw que necesita la casa, es decir mi casa es de 95 metros cuadrados, necesitaria unos 10 Kw, pues un dI de 500-600L y como la caldera es casi manual de que tenga todo el sistema caliente dejo de meter leña.
- 03/10/2014, 01:18 #30
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Yo creo que la Attack no tiene posibilidad de ponerle quemador a no ser que le hagas inventos, tambien tiene la posibilidad de ponerle el quemador pero para ello deberas de comprar la caldera con esta posibilidad, y hay ya las diferencia en precios son abultadas.
En parte tienes razon en lo que indicas, por eso no compres la de 20 compra la de 30 KW, principalmente por las cargas de leña, que son mayores y por lo tanto duran mas.
El deposito de inercia es para que la caldera funcione a maxima potencia el mayor tiempo posible, sino entrara rapidamente en modulación e inclusive se para, entra en modo pausa, por lo que la combustión en el interior de ella sera lenta, con combustiones muy pobres en oxigeno, provocara condensaciones y esto se traduce en alquitran dentro de la caldera, si esta tiene tubuladores para la limpieza, ya puedes cambiarlos por nuevos en un año, despues que el SAT haya estado en tu casa para la limpieza, bueno limpieza de verdad, en esta limpieza se tirara un buen rato a base de quemador para eliminar el alquitran. Ademas de la perdida del rendimiento por la suciedad en las paredes de la caldera.
- 07/10/2014, 09:16 #31
- sep 2012
- la mancha
Bueno, pues al final pondré una attack pero tengo dudas con el modelo. Yo solicité el presupuesto para la dpx 15 kw que pienso que para 95metros cuadrados va sobrada. Pero quien me la vende y me la va a instalar me comenta que mejor la dp, porque con la dpx han tenido problemas con los tubuladores, han tenido que cambiar varios porque se han quedado atascados. Claro, yo no se si esto ha sido porque esas calderas dan esos problemas o porque los propietarios de esas calderas no tienen DI y/o usan leña de mala calidad. Ademas del modelo dp no hay menos de 25kw que pienso que es una barbaridad para mi casa, no quiero tener que gastar un camion de leña cada vez que quiera calentar mi casa. ¿que opinais?
- 07/10/2014, 16:12 #32
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Te has decidido posiblemente por la caldera de gasificacion mas economica del mercado, pero no por eso voy a decir que la peor, hay otras con el doble de precio que considero peores que esta.
Lo que comentas de los tubuladores y demas es cierto, en leña es muy posbile que tengas condensacion por la calidad de la leña y sobre todo por sobredimensionar la caldera, con lo que entra en parada en poco tiempo produciendose malas combustiones y esto genera alquitran.
Si instalas la 15 kw con deposito de inercia de 1000 litros no deberias de tener este problema, pero quiza yo instalaria la que te aconseja el calefactor sin tubulares, igual pierdes un poquito de rendimiento, pero te dara menos problemas seguro
- 08/10/2014, 08:17 #33
- sep 2012
- la mancha
Muchas gracias ABADLO por tu respuesta.
