poner quemador de pellet ferroli a una caldera ferroli
buenos dias, habersi entre todos me podeis ayudar, tengo una caldera ferroli GNN N 30/3 de gasoil, tengo intencion de ponerle un quemador ferroli de pellet, concretamente el Sun p 12, quisiera saber si va bien con esa caldera, tambien el mantenimiento que precisa el quemador, en fin que me aconsejaran un poco
Re: poner quemador de pellet ferroli a una caldera ferroli
jesusgarciapavon
Hola, pásate por este enlace es especifico para quemadores ferroli Sun P.
Formula allí tu pregunta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...-sunp-7-a.html
jujororo
Buenos dias:
Yo jamas recomiendo esa opcion, principalmente porque la caldera de gasoil no esta preparada para las limpiezas periodicas que necesita una caldera de biomasa.
El quemador de ferroli funciona, no puedo decir mas, pero creo que hay quemadores mucho mejores por el mismo precio.
¿Cual seria al final el precio de la instalación con quemador y demas?, seguramente los 1.700 € mas o menos, yo al menos preferiria comprar una caldera de pellet, que a dia de hoy las hay muy economicas, que a la larga te gastaras menos y tendras menos problemas.
Con ese quemador en esa caldera las limpiezas seran casi diarias.
buenas, muchas gracias por tu informacion, el sun p 7 no lo puedo poner porque necesito mas potencia pero el p12 no me entra en la caldera, he estado viendo otras marcas de quemadores como el RQ 50 y otro que se llama eosolar, sabes algo de estos quemadores, que tal van y todo eso?
hablan de un consumo de unos 2,5 sacos al dia en invierno,que opinas? mi casa tiene 160 metros y tengo 229 elementos de radiador por eso el p7 se me queda pequeño, estoy echo un lio, tengo la caldera de gasoil de la que te hablo y otra roca p 30 y ahora esta muy dificil venderlas para comprar una de biomasa, tampoco me quiero gastar un paston en una de biomasa, se te ponen por 4000 euros minimo no?
Te contesto desde mi móvil comprenderás que no puedo extenderme mucho planteas la pregunta de un quemador de más potencia. Yo en principio pondría 1 de menor potencia es preferible que esté funcionando prácticamente todo el día seguido aqueste encendiendo y apagando ya te contesté que la opción de ponerle un quemador a una caldera de gasoil es muy mala opción.
Existen calderas muy buenas de pelet por unos 2500 euros más IVA si tienes problemas en conseguir las contacta por medio privado además las calderas que tienes son de fácil venta sobre todo la P 30 la de gasoil puedes dejarla cómo alternativa quiero decir colocar la caldera de pellets al lado de la caldera de gasoil sin esta quitarla debe ser un problema de espacio el único problema que tienes y la caldera de gasoil si tiene agua caliente sólo usarla para eso en cuanto a lo que comentas del consumo PC debería de ser el máximo consumo que deberías de tener más o menos en pleno invierno 2 meses de más frío
Hola te hablo desde mi experienca
El colocar un quemador de pellets, en una caldera de gasoil, tiene una serie de factores, lo que tengo claro es que si instalas esta opcion, dependera de quien te lo instale. Bueno mas que instalar te lo acople y ajuste.
Lo que no entiendo es tanta potencia, tienes 160 metros como mucho puedes necesitar 20 0 22 Kw, si la casa esta muy mal aislada. aparte los elementos de radiador de que material son y su altura?
Las limpiezas deben ser cada 4/5 dias como maximo.
El quemador SUMP-7 es simple, facil de programar y aunque ha habido gente que le ha dado problemas, en parte ha sido a una mala instalacion.
Que hay otros modelos de quemador de pellets, pues si, pero para una ferroli, mi consejo es que pongas el Ferroli,
Pero otro consejo es que instales un quemador que aquel que te lo monte, sepa manejarlo y sacarle el maximo rendimiento, pues de lo contrario puede ser un dolor de cabeza,
Porque en este tipo de adaptaciones lo mas importante no es el quemador, es la mano del instalador.
Por otro lado la p-30, son calderas que si estan en buen uso, tiene facil salida, tambien depende del precio que desees venderla.
