Resultados 1 al 2 de 2
- 08/05/2014, 22:07 #1
- may 2014
- izarra
insertable de leña elegance sinergie plus para calefaccion, alguien la conoce????
Hola, queremos cambiar nuestra chimenea de aire por una que nos caliente los radiadores. Buscando en internet hemos encontrado una perfecta para el hueco que tenemos, es de la marca albicalor, una elegance sinergie plus para calefacción 40 kW. Tiene muy buena pinta pero tenemos varias dudas:
1-que capacidad tiene el espacio para la leña???
2- donde almacena el agua????
3- es posible tener la ficha técnica que tiene con las medidas que tiene ??????
el caso es que nos han dicho que no es compatible la potencia con las medidas pero no se si es porque quieren venderme la suya o porque realmente es así. Si la pido luego no la puedo devolver en caso dd no tener la potencia que pensaba.
Necesito que alguien me aclare las dudas, mi casa tiene 550 m3. La chimenea en cuestión es esta
HOGAR DE CALLEFACCIÓN ELEGANCE SINERGIE PLUS - 21,5 - 39,9 Kw
gracias de antemano por vuestros consejos
- 03/06/2014, 11:54 #2
- may 2013
- zamora
Re: insertable de leña elegance sinergie plus para calefaccion, alguien la conoce????
hola ainhoamde.Esta chimenea calefactora la he montado en varios sitios y creo que es pequeña para lo que tu quieres, la tengo montada en una casa de dos alturas y de 180 m2 y la verdad es que funciona de maravilla,el inconveniente que le veo es que cuando quieren calentar toda la casa ,hay que hecharle leña sin parar .
Para la superficie que tu indicas te vendria mejor el modelo; Alfa Super Sinergie de 45 KW. que tiene un hogar mas amplio y te permite meter troncos mas grandes.
En cuanto a ¿donde calienta el agua?,,,Esta caldera tiene un deposito alrededor del hogar de unos 5 cm de ancho envolviendo todo el hogar menos el frente, con una capacidad de 52 l que es mas o menos lo que cualquier caldera de leña o gasoil puede tener.
las dimensiones interiores no las recuerdo,pero se pueden meter troncos de 50cm
lo mejor de este aparato es que se puede montar, sin apenas hacer obra,ideal si dispones de otra caldera como una de gasoil, que solo funcionaria para el agua caliente y cuando se acabe la leña,pueden funcionar juntas,por separado,o de manera alternativa con la misma instalaccion.
espero que te halla sido util y te halla resuelto tus dudas..
