Resultados 1 al 25 de 28
Tema: cocina calefactora
- 22/03/2014, 17:57 #1
- mar 2014
- gipuzkoa
cocina calefactora
Buenas: Quiero poner una cocina calefactora, lacunza,wamnsler,deville.......alguien tiene alguna? Me podriais aconsejar.
- 22/03/2014, 22:44 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
- 23/03/2014, 05:55 #3
- mar 2014
- gipuzkoa
Re: cocina calefactora
Buenos días: Muchos datos importantes que omití por lo que veo. Me explico. En este momento tengo una caldera a gasoil de Domusa + 1 insertable edilkamin piana con ventilacion forzada + 1 cocina economica de Lacunza que no es calefactora. LA verdad es que la caldera de gasoil la utilizo sólo para agua caliente a no ser que el invierno sea muy crudo y me vea obligado a usarla. Mi vivienda cuenta con tres plantas aunque lo que es vivienda , vivienda la tenemos toda en una unica planta en el primer piso. Tiene unos 10 años se supone que con toda clase de aislamientos y ventanas de rotura de puente termico ,orientada hacia el norte-nordeste, vamos, que en invierno el sol justo justo en el tejado. Tenemos calefaccion por radiadores (unos 100 elementos en total)pero como te decia no lo ponemos en marcha , nos arreglamos con la insertable y la economica. Mi intencion es aprovechar que nos encanta cocinar en la cocina económica y aprovechar para que nos caliente el agua y la calefacción. Estaba bastante convencido para poner una lacunza vulcano con 19 KW de potencia al agua pero me han dicho que en algunos sitios ha dado problemas , por lo que pido informacion de todo aquel que tenga alguna cocina calefactora y me pueda aconsejar.
- 23/03/2014, 12:37 #4
- may 2013
- CANTABRIA
Ese es una buena eleccion,pero como toda caldera de alto rendimiento es muy exigente en cuanto a la instalacion,tiro,condensados,seguridades,etc. Que yo sepa este modelo tuvo algun problema con el cierre y con los cristales ya solucionados
- 24/03/2014, 05:33 #5
- mar 2014
- gipuzkoa
la verdad es que la que tengo ahora es una lacunza estilo y va muy bien pero me han dicho que las calefactoras son mas complicadas.
- 24/03/2014, 10:55 #6
- may 2013
- CANTABRIA
Hombre las calefactoras son más complicadas al llevar una serie de componentes que no llevan las económicas. Si entras en la página de la casa te puedes descargar las instrucciones y características de todos los modelos. Nosotros tenemos instaladas unas cuantas y funcionan bastante bien. Pero tienes que respetar todas las instrucciones de montaje y mantenimiento que te los explican muy bien.En cuanto a potencias,creo que con le 7 TE3 cubriras tus necesidades ya que la TE5 te puede quedar algo grande y no llegaras a poder ponerla a regimen (en las instrucciones te lo explica),teniendo en cuenta el calor cedido al ambiente.
- 24/03/2014, 11:23 #7
- mar 2014
- gipuzkoa
Gracias por el consejo.Estuve probando el calculador de potencia y me andaba justo entre los dos, la cuestión es que con el tiempo le quiero poner radiadores también en la segunda planta y prefiero tener la cocina algo sobredimensionada, si me diera problemas las pondría enseguida.
- 24/03/2014, 11:33 #8
- may 2013
- CANTABRIA
No tendrás problemas si sigues los consejos del fabricante, al estar entre las dos potencias la sobredimensión de la cocina solo te obligará a no pasarte con la alimentación, pero ten en cuenta el calor que despide la misma al calcular el radiador de la cocina. Un saludo
- 24/03/2014, 12:22 #9
- mar 2014
- gipuzkoa
Muchas gracias de nuevo. Yo la verdad estaba mirando la Lacunza hasta que un conocido me comentó que le habían puesto esta cocina y que no hubo manera de que le funcionara, hasta que al final se la quitaron y le pusieron una wamsler con la que está muy contento.
De todas formas en cuanto empiece el buen tiempo tengo intencion de pedir presupuestos a un par de instaladores conocidos para que me lo instalen de manera correcta, prefiero gastar un poco mas ahora que no arrepentirme despues. Muchas gracias de nuevo.
- 24/03/2014, 21:51 #10
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola jomuz.
La lacunza es una buena cocina pero mira también la Imigas B08, tienen la paila construida en acero inoxidable, yo las tengo instaladas con 28 años de antigüedad y no se han perforado.
La mayor parte de los problemas de las cocinas calefactoras vienen dados por estar mal instaladas, bien sea por estar mal diseñado el circuito hidráulico o se han instalado en viviendas demasiado grandes para la potencia de la cocina, no pienses que los 19 kw son reales, sácale por lo menos 20% o incluso 25, también va a depender de la leña que le eches y de la chimenea y lo más importante, tú que tienes ya una cocina económica instalada tendrás que concienciarte que no es lo mismo echar leña a la que tienes que a una calefactora, ni cederá el mismo calor al ambiente, ni cocinará tan bien, también es cierto que no es lo mismo calentar solo la cocina como calentar toda la casa.
En mi opinión y dado el uso que estas haciendo de la que tienes es una buen inversión, si te la instalan bien estarás muy satisfecho con los resultados.
- 25/03/2014, 06:13 #11
- mar 2014
- gipuzkoa
Gracias Ceus: Ya mirare la que me dices, de todas maneras hasta ahora todos me habian dicho justo lo contrario, que el problema era ponerla demasiado grande, que era lo que me iba a dar problemas con condensaciones etc....incluso me comentaban que mirara bien si poner la te5 o la te3 que da bastante menos potencia.
- 25/03/2014, 08:10 #12
- may 2013
- CANTABRIA
Si miras las instrucciones en la pagina del fabricante te indica los problemas de ponerla mas grande o mas pequeña. Lo que dice ceus tiene toda la razón buena instalacion hidraulica (valvula anticondensados,bomba,vaso de expasión,etc) y sobre todo entuba la chimenea con acero inox 316. En cuanto al consumo,vete pensando en unos 6-9 kg de leña a la hora en los encendidos y luego según consumo,estas cantidades no quiere decir que sea una carga a la hora sino una carga cada veinte minutos, y leñea abierta con un grosor de 5cm para encendido y mas gordos en mantenimiento. Un saludo
- 25/03/2014, 12:12 #13
- mar 2014
- gipuzkoa
tengo claro que voy a tener que gastar mas madera con la cocina pero me voy a ahorrar gran parte de la que gasto ahora con la insertable o eso espero al menos, lo único, creo que con este sistema (radiadores) voy a repartir mejor el calor en la casa que con el insertable . De todas formas me gustaría saber la opinion de alguien que haya montado o tenga una vulcano calefactora.
hola de nuevo: Al mirar la cocina de Imigas he visto que no recomienda enganchar la salida de humos a una T sino que dice que hay que hacerlo con codo. Es esto importante? esque yo tengo la de ahora conectada con una T pues tengo el tubo bajado hasta el techo del piso de abajo para pòder limpiar la chiminea desde ahí. La de ahora no tiene problemas de tiro.
- 25/03/2014, 13:36 #14
- may 2013
- CANTABRIA
Tenemos montadas varias y funcionan bien. Problemas como te comente en anteriores el pitón de cierre que se quedaba trabado y se soluciono de fabrica con otro menos agresivo, cristal de paila doble que al limpiar debes hechar el liquido a un trapo para que no escurra entre ellos en las instrucciones te dice como se limpia, otro problema es la madera verde que te creará creosota, pero el mayor problema son esos seis-nueve kilos hora. En cuanto a la salida de humos en esta cocina se limpia el codo desde el horno quitando una compuerta que tambien vale para evacuar el vapor de algunos alimentos mientras se hornean sin tener que dejar la puerta entreabierta aunque si tienes una te mejor todavia. De todas maneras entra en la pagina lacunza y descargate las instrucciones estan bien y descubriras cosas curiosas que te valdran para otros modelos o marcas. Un saludo
- 25/03/2014, 19:19 #15
- mar 2014
- gipuzkoa
Muchas gracias.
6:9kilos no me parecen muchos, creo que ahora gasto mas, aparte de la que consigo en mis bosques suelo comprar unas cuatro toneladas de haya asique eso no me asusta.
- 26/03/2014, 08:21 #16
- may 2013
- CANTABRIA
Pues entonces a por ella. Elige algo que te guste,con una buena instalación estarás satisfecho y te ahorraras dinero en combustible.
- 26/03/2014, 12:12 #17
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola:
Mi opinión con respecto a cocinas calefactores es poner siempre la mas potente, porque su rendimiento no es igual al de una caldera ni el uso que suele dársele. En las cocinas el usuario puede variar la potencia de la misma subiendo o bajando las parrillas en donde se mete la leña, por lo tanto ya varias la superficie de intercambio de calor y además algunas llevan una claveta para desviar el fuego para dar mas potencia a la plancha y el horno o mas potencia a los radiadores, caso del modelo Lacunza Lis de doble paila o de la Termo Rossi modelo Boski, Vulcano no he instalado ninguna, además cuando el usuario ya le ha cogido el tranquillo no suele echar leña ha destajo para sobrepasar la cocina, eso solo lo hacen los primeros días a ver como calienta, luego mas bien ocurre todo lo contrario se suelen quedar cortos y decir que esta cocina no calienta nada.
Ablando de rendimientos y esto es para todas no solo para Lacunza, tengo un folleto delante y pone: Lis, rendimiento > 61%, Clásica, rendimiento 79%, Vulcano rendimiento> 77% y la Rustica ya no pone nada, pero como dije antes es para todas las marcas en general, esto está sacado de un folleto de Lacunza pero si miramos otras marcas el caso será parecido, así que tu saca tus propias conclusiones.
- 26/03/2014, 12:38 #18
- may 2013
- CANTABRIA
Como curiosidad leete este enlace, son las instrucciones de la vulcano http://www.lacunza.net/pdf/Vulcano-4...CE-espanol.pdf
- 26/03/2014, 18:29 #19
- mar 2014
- gipuzkoa
Muy interesantes las instrucciones, me ha dejado un poco preocupado cuando dice que el tubo de la chimenea tiene que ser doble pues la mía es simple esmaltada si bien luego va recubierta en todo el interior por tabique de ladrillo y en la parte superior , donde sale hacia el tejado está fuertemente aislada con lana de roca. Por lo demas calculo que tendré que gastar unos 6o7000 euros y que el invierno proximo os podré contar que tal me ha ido. Os agradezco mucho toda la informacion que me habeís dado.
- 26/03/2014, 22:50 #20
- may 2013
- CANTABRIA
Eso de que el tubo de humos deberia ser de doble pared lo deberian decir todos los fabricantes y ademas el interior de acero inos316. Me explico,cuanto mas rendimiento queramos mas frios saldran los humos y por lo tanto menos tiro y mas posibilidad de revocos y condensaciones. Para evitar que se enfrien los aislamos y para mas seguridad los entubamos(si va por el ext con inox 410 y si va por interior con galvanizado o alumino). Para evitar que las condensaciones y los humos nos deshagan el tubo interior es lo del inox316. En tu caso lo que puedas protegelo. El calor de tu leña tiene que ir al agua o la cocina no a las paredes.
- 27/03/2014, 19:48 #21
- mar 2014
- gipuzkoa
bien, pero me bastará con forrar el tubo esmaltado con lana de roca o tendré que cambiar toda la chimenea y poner el de dos capas'??. Porque al final veo que poco a poco la cosa va a mas (a dinero me refiero).
- 27/03/2014, 20:04 #22
- may 2013
- CANTABRIA
Hombre intenta cambiar lo que puedas,sobre todo lo oculto,por inox 316 y forralo. Si tienes algo visto revisalo. Piensa en la inversion en la que te vas a meter y si por tu seguridad deberias colocar esa de pared doble, pero entubando con inox y forrando bien con lana anticalor no la aislante no tendras problemas. Suerte
- 28/03/2014, 14:15 #23
- mar 2014
- gipuzkoa
Ya siento ponerme pesado pero hoy he visto una hergom saja 7 calefactora, me han hablado bastante bien de ella y de precio le quita 1000 euros a la vulcano, conoceis esta cocina??
- 08/04/2014, 05:12 #24
- mar 2014
- gipuzkoa
Hola de nuevo: Cuanto mas leo en estos foros mas dudas tengo. Para mi caso que es el de poner una cocina calefactora como apoyo a la del gasoil necesito un deposito de inercia?? como hago para que me caliente tambien el acs? .
El otro dia vino un instalador a ver como poner la cocina y me habló de las calderas de gasificacion, parece una buena apuesta aunque no es lo que yo tenía y sigo teniendo en mente, de todas maneras,¿ estas calderas están ya lo suficientemente comprobadas en cuanto a duración ,problemas,?.... me hablo de marcas como VIGAS y VIESSMAN.
- 09/04/2014, 18:20 #25
- mar 2014
- Norte
La gasificación de la madera no es un asunto nuevo y, respecto de las calderas de gasificación, la primera del mercado data del año 1987, cuando thermostrom (hoy STREBEL) presentó la TT 40 1 V, con regulación sencilla y ventilador presurizador.
Su gama actual Turbotec, con ventilador de tiro, no de presurizado, se inicia en el año 1992 y en el año 1994 introduce la centralita lambda control, que sigue utilizando en versiones ahora más desarrolladas, tras 20 años de experiencia.
Resumiendo: algún fabricante ya tiene más de 25 años de experiencia quemando los gases que desprende la leña que, mediante un quemado pirolítico, es transformada en carbón vegetal.
