Resultados 1 al 7 de 7
- 11/03/2014, 17:39 #1
- mar 2014
- Los Corrales (Sevilla)
Duda sobre elección de caldera de policombustible
Me llamo Juan Manuel y es la primera vez que escribo en el foro, aunque ya llevo un tiempo empapándome con vuestros conocimientos de biomasa.
Para empezar, decir que vivo en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla (bastante más fresquita que la ciudad) en una obra nueva unifamiliar de 3 plantas: una planta semisótano donde se encuentra el cuarto de calderas y un estudio, la planta baja y la planta primera. En total, 170 m2. La preinstalación de la caldera está hecha pero este invierno no nos ha sido posible realizar la inversión.
Voy al grano, mi intención es instalar este año una caldera policombustible de al menos una gama media. Después de un tiempo buscando información, me he dado cuenta de que la competencia en calderas de policombustibles es menor que en pellets. Por este motivo, a día de hoy, las calderas que más me "atraen" son la Biocalora KP 11, la Biocalora Serie 3000 y la Ecoforest Cantina Nova. Mi primera pregunta es qué diferencia hay entre las dos Biocaloras mencionadas; mi segunda pregunta si son más recomendables en calidad-precio con respecto a la Ecoforest; y mi última pregunta, y no abuso más, es cuál me recomendáis de estas tres o cualquier otra que desconozca.
Muchas gracias por anticipado.
- 18/03/2014, 22:08 #2
- mar 2014
Re: Duda sobre elección de caldera de policombustible
Gracias por el comentario Vergaser, pero en esta tienda poseen poca variedad de calderas policombustibles.
- 26/03/2014, 14:45 #3
Soporte KWB
- mar 2011
Estimado Juan Manuel, si buscas una caldera policombustible (pellet, hueso de aceituna, astillas, cáscara de almendra) tienes que mirar un equipo de las siguientes características:
- Capacidad y garantía para quemar combustibles con diferente grado de ceniza (pellets certificados 0,5%), dado que si variamos las calidades de biomasa para combustión estas pueden tener contenidos en cenizas de hasta el 6%, y si el equipo no es capaz de gestionarlas repercutirá en malas combustiones, problemas de encendido, inquemados...Esto se consigue con sistemas muy eficientes de eliminación de cenizas en el quemador o la parrilla, de manera automática y regulable con el control de la caldera según sea la calidad de la biomasa
- Adaptabilidad del equipo según el combustible que usemos, posibilidad de configurar parámetros como la cantidad de combustible a introducir, la velocidad de los ventiladores de primario y secundario, la succión de la chimenea, y que una vez programada la combustión la caldera funcione autonomamente sin la interacción del usuario, cada biomasa requiere unos parametros de combustión distintos
- Equipo con resistencia alta a corrosión, no es lo mismo para un equipo funcionar con un combustible ideal que trabajar con combustibles con diferentes compuestos (cloro, azufre...) algunos con corrosión a altas temperaturas y otros con corrosión a bajas temperaturas, por ejemplo un hueso de aceituna con mucho % de pulpa tiene también mucho % en cloro, lo que en combustión genera una corrosión más elevada en los equipos, lo que disminuye su durabilidad
- Sistemas de alimentación altamente fiables, olvidate de sinfines flexibles, tienes que ir a sinfines rígidos y con motores capaces de avisar a la alarma de un atasco, algunos equipos (como los KWB) disponen de automatismos que hacen girar los sinfines hacia atras y adelante cuando hay un atasco, dando una alarma cuando tras varios intentos el atasco persiste. Si el sistema de alimentación no es capaz de avisar de un atasco o un sobrecalientamiento de un motor te cargarás varios sinfines y varios motores
- 27/03/2014, 22:59 #4
- mar 2014
Muchísimas gracias por tu comentario, me será de gran ayuda pues mis conocimientos sobre calderas aún son muy limitados.
Por otra parte, ya que trabajas o conoces bien las calderas KWB, quisiera saber si las Multifire se pueden adquirir de 15 o 25 Kw, o es un modelo único. Muchas gracias de nuevo.
- 28/03/2014, 09:11 #5
Soporte KWB
- mar 2011
Hola Juan Manuel, por la superficie de tu vivienda te recomiendo más un modelo KWB Easyfire, el modelo Multifire a pesar de tener potencias de 15-25-30 kW no es muy factible en tu caso por costes, espacios...(se montan más en instalaciones más grandes) en una casa como la tuya, en Andalucía se están montando muchas Easyfire que pueden funcionar alternativamente con pellets y un hueso de aceituna con certificación Biomasud A (es decir, con unas características óptimas para la combustión bastante parecidas al pellets, te podemos enviar la certificación si quieres verla). En tu caso nos iríamos a un modelo de 15 kW, si quieres alguna propuesta no tienes más que contactarnos, tenemos delegación en Ancalucía y servicio técnico en Sevilla (conocemos tu zona bien)
- 31/03/2014, 15:53 #6
- mar 2014
Gracias de nuevo Biomasa KWB. En primer lugar, es la primera vez que oigo "la certificación Biomasud A". En segundo lugar, por qué el modelo Easyfire no dice nada sobre el uso de hueso de aceituna en la web de KWB. Como calderas, tengo entendido que son muy eficientes, pero pensaba que sólo admitían hueso el modelo Multifire. Un saludo.
- 31/03/2014, 16:36 #7
Soporte KWB
- mar 2011
De nada Juan Manuel, es por el proceso de certificación de las calderas por el hueso, el modelo KWB Multifire lleva más años funcionando con hueso, ya tenemos información de como afectan las calidades del hueso al funcionamiento, a las emisiones, la durabilidad del equipo...y sabemos que con unas calidades de hueso controladas el equipo funciona óptimamente
Con el modelo KWB Easyfire lo que te podemos decir es que en las instalaciones donde se está usando hueso de aceituna de una calidad buena (Biomasud A) no están teniendo problemas (y ya son bastantes, mayoritariamente en Andalucía) y los clientes están bastante contentos, se les avisó que el modelo de caldera aún no cubría el hueso en garantía (es cuestión de tiempo que lo esté) pero por referencias de otros clientes igualmente satisfechos decidieron trabajar con este modelo con hueso, si te digo que bajo nuestra experiencia la calidad de combustión y el % de cenizas que da el pellet no lo da el hueso, luego tienes que valorar si te interesa o no cambiar de combustible en cada momento (dependiendo del coste y de la disponibilidad de un buen combustible cercano), a la caldera simplemente hay que parametrizarla según que combustible
