- 04/03/2014, 09:38 #1
- sep 2012
- la mancha
Eleccion de caldera de Biomasa.
Buenos días, espero que me podáis orientar en la elección, ando un poco perdido, sobre todo en la elección del combustible, tengo experiencia con estufa de leña y la mayor pega que le veo es el humo y la limpieza de ceniza, lo de estar pendiente del fuego no es inconveniente. Para el resto de combustibles, unos me hablan bien del hueso de aceituna, otros lo hacen bien del pellet.... cada uno barre para lo suyo. En principio había pensado en una termochimenea pero estoy abierto a cualquier sugerencia. Os relleno los datos.
1. Superficie a calefactar: 110 m2 x 2.80 m de altura
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?: No, tendría un termo electrico.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc): Radiadores.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc). Chalet independiente en mitad del campo.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?. Regular.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Abatibles de aluminio de calidad baja con cristal tipo climalit de 6mm (creo).
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si es fuera de la vivienda, si.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc). Lo mas economico, me es fácil conseguir leña, pellet y hueso de aceituna.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc): Fines de semana y vacaciones en principio.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc): No me importa realizar tareas de limpieza.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?: Lo mas economico posible pero de calidad aceptable.
Creo que he dado suficientes datos. Os agradeceria la ayuda.
- 05/03/2014, 09:00 #2
- nov 2012
- Guadalajara
Re: Eleccion de caldera de Biomasa.
Buenas,
Lo más económico es la leña, pero también es más engorroso. Por el tipo de usuario que eres (tienes estufa de leña) no vas a tener problema en el uso, de hecho es bastante más cómodo. El inconveniente que le veo es que si es para fines de semana no la vas a poder programar para que cuando llegues esté la casa caliente como sí puedes hacer con el pellet.
Qué presupuesto tienes?
SaludosUsuario de una caldera de gasificación Attack DPX Profi de 25kw
- 06/03/2014, 07:42 #3
- sep 2012
- la mancha
Gracias ssergio por tu respuesta. Lo de programar la calefacción lo habia pensado, pero como en el salón, donde iria la hipotética hidrochimenea (en el caso de que elija eso) voy a poner un aparato de aire acondicionado para el verano, usaria la bomba de calor hasta que la calefacción alcanzara temperatura.
El presupuesto no lo se, ahora me estan haciendo la casa y me van a dejar la instalación preparada para el invierno que viene, pero tengo que tener claro que pongo para lo de la instalación. Quiero algo economico, porque es una segunda vivienda, aunque, la visitaré mucho (todos los fines de semana y todas las vacaciones) pero no quiero que me de problemas en un futuro.
Las posibilidades que barajo son: hidrochimenea leña, hidroestufa de pellet para dentro de la casa y para fuera de la casa caldera de leña, de pellet o de hueso de aceituna. Aunque las dos primeras para dentro de la casa son las que mas probables, ya que una caldera fuera de la vivienda me supondria ademas de un equipo mas costoso tener que hacer una habitación=mas gastos y ya tengo el presupuesto un poco apretao. Quiza me inclino por hidro chimenea, pero necesito que me aconsejeis, tambien tengo miedo al tema humos.
Quiero primero tener claro que pongo, luego iré a los profesionales a ver que me ofrecen ( porque esto es ciudad real y seguro que no encuentro de todo), y después os digo precios y modelos que me han ofrecido en esta zona y espero, que me ayudeis a elegir.
Un saludo y muchas gracias.
Un saludo y gracias.Última edición por sepio; 06/03/2014 a las 08:03
